Euh… Sur téléphone c’est pas vraiment lisible mais j’ai quand même l’impression qu’il y a beaucoup beaucoup d’erreur à 21h52
Xiaomi, surveillance station, synology
Oui, ![]()
j’ai oublié de dire qu’à 21h52, j’ai eu une coupure életrique (coté disjoncteur)…
Rien à voir ! (j’espère). et l’UPS du synology a forcément envoyé des messages, via le syno…
Et à 7h02 c’est quoi ?
En regardant, on dirait encore un micro-coupure, mais celle là s’est faite sans faire disjoncter, parce que j’ai rien vu (je dormais). Mais ça m’explique pourquoi l’heure du four était à 00:00… pff…
Je pense que c’est que de l’EDF, malheureusement (on avait été averti des risque de coupure à cause du froid, … ça faisait longtemps).
Un Onduleur pour le prochain anniversaire ?
J’ai essayé de virer plein de add-ons (surement un peu trop), mais pour l’instant, après démarrage, et sans ces add-ons et qq intégrations, je vois j’ai toujours le symptome du cercle qui tourne au dessus du journal dans la fenêtre superviseur>système, puis avec le message (cf la capture dans le post #3)
Échec de l'obtention des journaux de core 502: Bad Gateway
par contre, c’est reste disponible.
J’ai progressivement rallumé qq add-ons, et ca reste accessible. On progresse…
J’ai aussi remarqué qu’aucun journal d’add-on ne donne d’infos. Alors que normalement je devrais au moins voir des info de lancement.
(oui, j’ai deux onduleurs, mais l’un manque de pèche ; et il en faudrait pour toute la maison ![]()
Voici le log en cours : pas de plantage, par contre, on semble voir les moments où je vais vers la fenêtre superviseur. Il y a plein de timeout.
Et effectivement, quand je fais ça, j’ai des gros freeze pendant qq secondes avant que ça se recharge.
A noter que le seul add-on que je n’ai pas relancé est InfluxDB (et Grafana).
Comme ma base influxDB est grosse (>2go), ça peut expliquer que là les freeze soit plus courts qu’hier.
Bien que ce soit mieux, je ne suis pas sorti d’affaire pour autant, car je ne comprends pas pourquoi le superviseur se mets en boucle comme ça, et n’accède à aucun journal…
vous voyez ce qui pourrait être incorrect?
J’ai trouvé la description d’un bug qui reseemble beaucoup à ce que j’ai :
https://github.com/home-assistant/supervisor/issues/3076
et des infos dans
https://community.home-assistant.io/t/supervisor-logs-extremely-slow-to-open/344375/21
j’investigue et je vous tiens au courant
CA MARCHE !!!
J’ai de nouveau les logs, et le superviseur ne plante plus…
J’ai suivi attentivement les indications du post de veldkornet.
https://community.home-assistant.io/t/supervisor-logs-extremely-slow-to-open/344375/22
Ca marche nickel. Il faut juste bien trouver les vendor et product ID pour désactiver l’UAS.
J’ai toujours pas relancer influxDB. j’ai pas trop envie de toucher un truc qui marche…
Voila, je pense que le sujet est clos.
Je vais changer le titre pour rentre le fil plus spécifique, si ça peut aider les suivants !
Aller, c’est l’heure d’un apéro bien mérité !
Bonne soirée à tous,
V.
J’ai le même problème et comme je vois que tu as réussi ![]()
J’ai vu le post de veldkornet …
Est-ce que par hasard tu pourrais m’aider parce que c’est un trop technique pour moi ?
Je ne vois pas trop comment faire ![]()
Cordialement
Oui, je peux t’aider.
Je suis en vacances dans un coin pas trop connecté, et surtout pas en face de mon PC.
Mais on peut essayer.
Pour commencer, il faudra qq info sur ton installation.
Normalement, tu peux aller juste copier les infos qu’il y a dans ton home assistant, menu configuration/paramètres/détails
Et là tu clique sur la petite icône à droite de"santé du système", et tu colles ça dans un poste, avec"code".
Désolé de te déranger pendant tes vacances petit veinard ![]()
Voici
System Health
| version | core-2022.4.6 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.9.9 |
| os_name | Linux |
| os_version | 5.10.103-v8 |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Brussels |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| Installed Version | 1.24.5 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1038 |
| Downloaded Repositories | 97 |
| logged_in | true |
| subscription_expiration | 28 avril 2022, 02:00 |
| relayer_connected | true |
| remote_enabled | true |
| remote_connected | true |
| alexa_enabled | false |
| google_enabled | true |
| remote_server | eu-central-1-2.ui.nabu.casa |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 7.6 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2022.04.0 |
| docker_version | 20.10.9 |
| disk_total | 219.4 GB |
| disk_used | 41.8 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | rpi4-64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Samba share (9.5.1), File editor (5.3.3), AirSonos (3.3.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.102.0), MariaDB (2.4.0), Node-RED (11.1.1), Studio Code Server (5.0.0), VLC (0.1.3), AirCast (3.3.0), Mosquitto broker (6.0.1), motionEye (0.18.0), phpMyAdmin (0.7.1), Spotify Connect (0.11.0), DahuaVTO2MQTT (1.0.14), HassOS SSH port 22222 Configurator (0.9), Terminal & SSH (9.3.0) |
| dashboards | 3 |
| resources | 74 |
| views | 39 |
| mode | storage |
Spotify
| api_endpoint_reachable | ok |
Ok
J’ai l’impression que tu as une conf proche de la mienne.
Par contre, je n’arrive pas à voir si ton installation est sur un SSD ou sur une carte.
Si c’est sur ssd, et comme tu as le plugin haos sss, tu dois pouvoir te connecter au menu ha os avec putty
Ton_ip:22222
Là, la première étape est de trouver les ref du disque pour lequel écrire la modification
C’est l’instruction
dmesg | usb
Par élimination détermine le port USB adéquat et regarde vid et PID.
Puis il faut éditer (avec vi ou autre) un fichier de configuration qui va désactiver UAS (là, ne me pose pas trop de question, je ne maîtrise pas)
/mnt/boot/cmdline.txt
Et mettre dedans
usb-storage.quirks=174c:55aa:u dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1
Où tu remplaces 174c et 55aa par tes vendeur et product id.
Oui je suis sur SSD je lance Putty avec mon IP HA et port 22222
mais impossible de me connecter avec Putty
il doit y avoir une Co… dans le potage ![]()
Il me semble qu’il faut avoir autorisé la sécurité ssh.
Pour ça, bien suivre les indications de configuration de l’add-on
Il faut en particulier reprendre la clé ssh de ta configuration pour la mettre qq part dans putty (ou bien c’est l’inverse, le clé de putty à mettre dans la configuration.
Merci pour toutes ces infos mais je dois avoir un soucis d’accès en SSH !!
J’attendrai ton retour de vacances je ne vais pas abuser ![]()
Bonne fin de vacances
Ok je serai devant mon PC à partir de dimanche soir.
On pourra reprendre là.
Sauf si qq d’autre du forum te dépanne avant.
Je reviens vers toi j’avais un peu laissé de coté …soulant …
Je n’y suis toujours pas arrivé !
j’ai un peu de dispo dans la journée, pas en continue, mais on va essayé d’avancer.
Ce qui est bizarre, c’est que je n’arrive plus à me reconnecter en SSH à mon pi comme je faisais avant, et je n’arrive plus à me souvenir de tout ce que j’avais fait alors.
Je refais une passe et je reviens vers toi si j’arrive à avancer.
ok merci je continue à chercher…
Bon dimanche
