Lost serial connection: ConnectionResetError ('Remote server closed connection')
Bonjour à toutes et à tous !
Depuis quelque temps je rencontre ce problème qui a tendance à se répéter une à plusieurs fois par jour :
Logger: bellows.uart
Source: runner.py:188
First occurred: 10:50:42 (1 occurrences)
Last logged: 10:50:42
Lost serial connection: ConnectionResetError(‹ Remote server closed connection ›)
S’ensuit généralement celui-ci :
Logger: bellows.ezsp
NCP entered failed state. Requesting APP controller restart
Cela a pour effet de rendre indisponible mes enddevices pendant 30 à 40 secondes puis ils remontent ???
Je suis sous ZHA, multiprotocol avec clé Skyconnect sur HA Green
Merci par avance de vos lumières :wink:
version core-2024.1.6
python_version 3.11.6
os_version 6.1.74-haos
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1462
Downloaded Repositories 21
logged_in true
subscription_expiration 16 janvier 2025 à 01:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled true
google_enabled false
remote_server eu-central-1-2.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id 9b1354271d894ddab777f6bfe47bce87
host_os Home Assistant OS 11.5
supervisor_version supervisor-2024.01.1
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 28.0 GB
disk_used 10.1 GB
board green
installed_addons Terminal & SSH (9.8.1), Linky (1.2.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Studio Code Server (5.15.0), Silicon Labs Multiprotocol (2.4.4), Mosquitto broker (6.4.0)
dashboards 2
resources 21
views 9
oldest_recorder_run 27 janvier 2024 à 15:06
current_recorder_run 6 février 2024 à 04:29
estimated_db_size 2211.20 MiB
database_version 3.41.2
Spotify
api_endpoint_reachable ok
Personne n’aurait une idée ? C’est pénible ces pertes de connexion !
Je me demandais, à tout hasard, si passer en Z2M changerait la donne ?
ta une clé Skyconnect, qui est en support expérimental sous Z2M.
La Skyconnect est supporter sous ZHA, a mon avis tu auras de meilleur performance sous ZHA que Z2M.
Experimental
The adapters below are experimental, don't use these if you want a stable setup.
#Based on Silicon Labs EFR32MG2x/MGM21x and EFR32MG1x/MGM1x series
Initial development started on experimental (beta stage) support for Silicon Labs based Zigbee adapters. This includes all EM35X, EFR32MG12, EFR32MG13, EFR32MG21, EFR32MG24 SoCs/Modules families with Silabs EmberZNet NCP 6.7.8 firmware or later via EZSP version 8 (EmberZNet Serial Protocol) interface.
  • USB connected
    • ITead Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2 model « ZBDongle-E »
    • Home Assistant SkyConnect (by Nabu Casa)
Je pensais naïvement qu’avec SkyConnect et ZHA pour débuter, c’était le plus simple…
Il semblerait que j’avais tord !
Tu vois une autre option ?
Car si je quitte le Multiprotocol, j’ai un encombrement des canaux, et en Multiprotocol j’ai maintenant ce problème de Lost serial connection :confused:
Appart changer de clé et partir sur une sonoff modèle P ou conbeeII qui sont bien réputer et fonctionne très bien. Mais tu n’auras pas de support matter/thread avec ces deux modèle.
Pour moi, matter/thread c’est trop tot, on as le temps avant dit passer.
Après faut voir si @anon41081891 , a pas une solution car il tourne sous ZHA avec une sonoff E ( même clé que la skyconnect ) et le multiprotocol et connais mieux les réclages que moi.
Tient regarde ce post, il explique la configue du multiprotocol
J’ai parcouru le post je te remercie, en dehors du Baudrate sur 460800 (j’étais à 115200) et Automatically flash firmware qui est activé, tout le reste est semblable !
Je vais tester sur les prochaines 48h00 et voir ce que cela dit, merci @WarC0zes
Ok malgré ces modifications, j’ai toujours le même problème :confused:
First occurred: 05:30:14 (1 occurrences)
Last logged: 05:30:14
Lost serial connection: ConnectionResetError('Remote server closed connection')
Logger: homeassistant.helpers.dispatcher
Source: helpers/dispatcher.py:102
Unable to remove unknown dispatcher <bound method GroupProbe._reprobe_group of <homeassistant.components.zha.core.discovery.GroupProbe object at 0xffff960f9040>>
J’ai nettoyé ma BDD de 1.8Go à 50Mo (même si je pense que cela n’a aucun rapport, ça améliore la réactivité de HA)
Je tente de virer ma clé bluetooth SENA afin de voir si le problème ne viendrait pas d’elle car pour le reste ma box HA Green est loin de toute interférence, la clé SkyConnect est branchée via sa rallonge.
Edit: La clé SENA n’y était pour rien, l’erreur se reproduit de 6 à 8 fois par jour :confused:
Avant de passer à un changement radical : Clé SkyConnect + ZHA vers Sonoff E + Z2M, si quelqu’un a une idée je suis preneur ?!?
pas sur du choix, car la sonoff E est identique a la Skyconnect et elles sont en expérimental sous Z2M.
Perso je prendrais une Sonoff P avec Z2M et garde ta Skyconnect pour le futur avec matter/thread si besoin.
Epilogue !!!
Tout avait commencé par Help ! Zigbee channel 11 utilization is 99.36%
J’avais tout testé, différents placements, changement de rallonge USB etc… Bref, rien ne semblait fonctionner, je suis donc passé en ZHA Multiprotocol et là : Multiples erreurs décrites plus haut dans ce post, notamment le ConnectionResetError (qui mettait mes endevices en indispo pendant 1 à 2mn plusieurs fois par jour).
J’ai donc testé plusieurs choses :
  • nettoyage BDD - RAS
  • Suppression de ma clé SENA - RAS
  • Passage (furtif) sous Z2M
Je suis donc passé sous Z2M, c’est assez facile en suivant les bons tutos! Et bien, je dois dire que ne n’ai pas du tout aimé, en termes d’ergonomie c’est très moyen, je n’ai pas trouvé les appairages plus simples. Alors certes, il y a bcp d’options mais difficile de s’y retrouver. J’ai essayé avec 3 périphériques puis je me suis dit que cela n’allait pas le faire !
J’ai donc annulé Z2M, et retour sur ZHA channel 20 mais cette fois sans multiprotocol. Au premier chargement j’ai droit à => Zigbee channel 20 utilization is 95.36%, je recheck energy_scan et je vois qu’une fois le démarrage terminé, le channel 20 retombe à 43%. Je revérifie plusieurs fois et les valeurs du channel 20 restent toujours acceptables >75%…
"energy_scan": {
      "11": 65.26028270288712,
      "12": 39.90320178295578,
      "13": 55.9836862725909,
      "14": 39.90320178295578,
      "15": 99.84693026606404,
      "16": 43.057636198227904,
      "17": 84.164247274957,
      "18": 73.50699819621309,
      "19": 59.15797905332195,
      "20": 43.711043742539033,
      "21": 15.32285793082191,
      "22": 46.26944564832987,
      "23": 59.15797905332195,
      "24": 62.257682586134884,
      "25": 70.89933442360993,
      "26": 99.84693026606404```
Il semble donc que le canal soit surchargé au démarrage(>95%) mais qu’une fois HA lancé, le problème ne se pose plus !?! J’ai donc décidé de passer outre et de ne pas rechanger de canal.
Après 48h00, je confirme que je n’ai plus de :
  • Lost serial connection: ConnectionResetError(‹ Remote server closed connection ›)
  • Zigbee channel 20 utilization is 95.36%
  • Endevices qui se retrouvent indisponibles
Il en ressort plusieurs choses selon moi :
  • Multiprotocol reste expérimental
  • Le message de channel surchargé au démarrage de HA et à prendre avec des pincettes et à contre-vérifier une fois HA lancé
  • Je ne suis clairement pas fait pour Z2M :wink:
Voilà mon retour d’expérience, si cela peut aider alors cet épilogue n’aura pas été vain…
