Epilogue !!!
Tout avait commencé par Help ! Zigbee channel 11 utilization is 99.36%
J’avais tout testé, différents placements, changement de rallonge USB etc… Bref, rien ne semblait fonctionner, je suis donc passé en ZHA Multiprotocol et là : Multiples erreurs décrites plus haut dans ce post, notamment le ConnectionResetError (qui mettait mes endevices en indispo pendant 1 à 2mn plusieurs fois par jour).
J’ai donc testé plusieurs choses :
- nettoyage BDD - RAS
- Suppression de ma clé SENA - RAS
- Passage (furtif) sous Z2M
Je suis donc passé sous Z2M, c’est assez facile en suivant les bons tutos! Et bien, je dois dire que ne n’ai pas du tout aimé, en termes d’ergonomie c’est très moyen, je n’ai pas trouvé les appairages plus simples. Alors certes, il y a bcp d’options mais difficile de s’y retrouver. J’ai essayé avec 3 périphériques puis je me suis dit que cela n’allait pas le faire !
J’ai donc annulé Z2M, et retour sur ZHA channel 20 mais cette fois sans multiprotocol. Au premier chargement j’ai droit à => Zigbee channel 20 utilization is 95.36%, je recheck energy_scan et je vois qu’une fois le démarrage terminé, le channel 20 retombe à 43%. Je revérifie plusieurs fois et les valeurs du channel 20 restent toujours acceptables >75%…
"energy_scan": {
"11": 65.26028270288712,
"12": 39.90320178295578,
"13": 55.9836862725909,
"14": 39.90320178295578,
"15": 99.84693026606404,
"16": 43.057636198227904,
"17": 84.164247274957,
"18": 73.50699819621309,
"19": 59.15797905332195,
"20": 43.711043742539033,
"21": 15.32285793082191,
"22": 46.26944564832987,
"23": 59.15797905332195,
"24": 62.257682586134884,
"25": 70.89933442360993,
"26": 99.84693026606404```
Il semble donc que le canal soit surchargé au démarrage(>95%) mais qu’une fois HA lancé, le problème ne se pose plus !?! J’ai donc décidé de passer outre et de ne pas rechanger de canal.
Après 48h00, je confirme que je n’ai plus de :
- Lost serial connection: ConnectionResetError(‹ Remote server closed connection ›)
- Zigbee channel 20 utilization is 95.36%
- Endevices qui se retrouvent indisponibles
Il en ressort plusieurs choses selon moi :
- Multiprotocol reste expérimental
- Le message de channel surchargé au démarrage de HA et à prendre avec des pincettes et à contre-vérifier une fois HA lancé
- Je ne suis clairement pas fait pour Z2M
Voilà mon retour d’expérience, si cela peut aider alors cet épilogue n’aura pas été vain…
