Lumière adaptative
Problème sur l’intégration lumière adaptative
Bonjour a tous
je n’arrive pas a utiliser l’intégration lumière adaptative je cherche a allumer l’éclairage de mon salon en fonction de l’heure je ne comprends pas comment paramètre pour que ça fonctionne
version | core-2024.8.3
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.12.4
os_name | Linux
os_version | 6.6.31-haos-raspi
arch | aarch64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
HACS Data | ok
GitHub API Calls Remaining | 4986
Installed Version | 2.0.0
Stage | running
Available Repositories | 1391
Downloaded Repositories | 8
</details>
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 13.1
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2024.08.0
agent_version | 1.6.0
docker_version | 26.1.4
disk_total | 116.6 GB
disk_used | 7.0 GB
healthy | true
supported | true
host_connectivity | true
ntp_synchronized | true
virtualization |
board | rpi5-64
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | Terminal & SSH (9.14.0), ZeroTier One (0.18.0), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.40.0-1), File editor (5.8.0), Bookstack (2.0.5), Spotify Connect (0.13.0)
</details>
Salut!
créer simplement une automation pour ca
Salut merci de ta réponse !
je suis vraiment novice en YAML je pensais que cette intégration pouvais me faciliter la tâche …
Bah cette integration s’occupe de reglé l’intensitée et la colorimétrie de tes lumières. Mais pour les allumé/éteindres, il te faut ne automation oui ^^
Mais tktk t’as pas du tout besoin de YAML ni pour l’automation ni pour l’intégration. Tout est disponible en interface graphique :wink:
sur une carte bouton ça ne fonctionne pas :sweat_smile:
Partage to code avec un copier-coller en text préformaté sur les forums s’il te plais. C’est plus pratique pour celleux qui t’apportent de l’aide. Pour ne pas avoir a réécrire tout depuis une image ^^’
show_name: true
show_icon: true
type: button
tap_action:
  action: toggle
show_state: true
name: Salon Lumière adaptative
entity: switch.adaptive_lighting_adapt_color_salon_
Je ne comprend pas ce qui ne fonctionne pas sur ta button? Chez moi elle fonctionne bien
ok je ferais attention la prochaine fois !
sous la forme d’une entité dans une carte mushroom chips ça ne fonctionne pas … tu es sur qu’elle carte?
Et bien sur une button card comme tu l’as mis dans ton code (la capture d’image)
j’arrive pas a comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, tu as quels paramètres sur l’intégration?
Est ce que tu peux me préciser ce que tu essayes de faire ? Parce que je ne suis pas sûr qu’on parle de la même chose. ^^
Cette buttons card (que tu as mise en photo) permet d’activer et désactiver le switch qui dit a Adaptative lightning de gérer également la couleurs sur les lumières. Il ne permet pas d’allumer les lumières. Pour cela il fait créer une automation indépendante de l’intégration qui s’active en fonction de l’heure (puisque c’est ce que tu voulais ^^)
En fait j’aimerais que dans certaines pièces l’éclairage s’allume avec une intensité différente en fonction de l’heure
Alors si tu connais l’intensité a laquelle tu veux allumer te lumières et l’heure a laquelle elles doivent s’allumer, utilises uniquement une automation :wink:
tu veux allumer la lumière automatiquement à heure fixe ou bien tu veux qu’elle s’allume grâce à un bouton ou un détecteur de mouvement
Si c’est le second cas alors mon exemples te sera utile
alias: Présence WC
description: ""
  - platform: state
    entity_id:
      - binary_sensor.presence_wc
    to: "off"
  - platform: state
    entity_id:
    to: "on"
condition: []
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - Non détectée
        sequence:
          - data: {}
              entity_id: light.toilette_plafonnier
            action: light.turn_off
      - conditions:
            id:
              - Détectée
        sequence:
          - if:
              - condition: time
                after: "22:00:00"
                before: "06:30:00"
            then:
              - target:
                  brightness_pct: 25
                action: light.turn_on
            else:
              - target:
                  brightness_pct: 100
J’utilise aussi l’intégration Adaptive Lighting. C’est vraiment pas mal mais pas forcement facile à comprendre. Pour t’aider, ils ont mis en place une interface pour visualiser le comportement des paramètres mais c’est en anglais :slight_smile: .
Est ce que tu peux partager toute ta configuration pour ton entrée d’adaptive lighting ?
Pense bien à activer au moins ces trois entités pour que ce soit fonctionnel :
Et si tu veux tester la config, tu peux utiliser ce service :
Je pense que tu n’as pas compris ce que fait adaptative lighting.
Je vais essayer de résumer les infos que tu peux trouver dans la doc de cet addon:
La fonction adaptative lighting permet de « transformer » automatiquement la lumière d’une lampe connectée pour imiter le rythme du soleil.
Si tu mets toutes les options, lorsque tu allumes la lampe, celle ci sera réglée automatiquement et en permanence afin que sa couleur et sa luminosité imite la lumière du soleil.
Il existe aussi un mode « nuit » que tu peux régler différemment si tu le désire.
Ces automatismes peuvent être controlés via des switchs créés par adaptative lighting, afin de les controler manuellement ou via des automatisations, c’est ce qui est décrit là par @Lou_Juicy :
Ces 4 switchs pour chaque lampe permettant d’activer ou désactiver les différentes fonctions:
  • un pour autoriser le réglage de la luminosité
  • un pour autoriser le réglage de la couleur
  • un pour enclencher le mode nuit
  • un pour autoriser adaptative lighting à prendre le contrôle de la lampe
    comme indiqué par @Lou_Juicy pour que ça marche, il faut activer les 3 switch (pas le mode nuit).
Ainsi lorsque tu allumeras ta lampe (ON) son intensité et sa couleur seront réglées automatiquement pour simuler le rythme du soleil (à l’allumage mais aussi si la lampe reste ON, les paramètres changerons continuellement):
  • faible intensité et blanc chaud la nuit
  • forte intensité et blanc froid en journée
  • variation progressive entre ces deux extrêmes autour du lever et coucher du soleil.
Si tu actives le switch « mode nuit » la lampe sera réglée sur le réglage « nuit » (ça désactive les réglages automatiques).
Si ce que tu cherches c’est allumer une lumière à heure fixe, il faut que tu allumes ta lumière, pas un des switchs d’adaptative lighting (qui lui active ou désactive ce contrôle automatique de la luminosité et de la couleur).
Donc quand tu fais ça:
Tu crées bien un bouton, mais qui active le « mauvais » switch…
Le bouton que tu as créé là n’allume pas la lumière, il active ou désactive le contrôle de la temperature de couleur de ta lampe « salon_ »
Il faut que tu crées un bouton qui allume la lampe, l’entité doit être du type light.e27_salon_hue_color mais n’a a-priori rien à voir avec les switchs créés par adaptative lighting qui eux s’appellent switch.adptative_lighting_xxxxxx_salon_
  • Si tu modifies ton bouton ainsi :
    Il allumera ou eteindra ta lampe du salon, et si le switch associé switch.adaptive_lighting_salon est sur ON, celle ci sera automatiquement réglée en couleur/intensité en fonction du rythme solaire.
show_name: true
show_icon: true
type: button
tap_action:
  action: toggle
show_state: true
entity: light.e27_salon_hue_color
  • Si tu veux allumer ou éteindre à heure fixe, il te faut créer une automatisation qui allume ou éteigne à heure fixe.
    Alors, si le switch switch.adaptive_lighting_salon est sur ON, tant que cette lumière sera allumée, son intensité et sa couleur varieront avec le soleil.
  • pour jouer avec le mode nuit il faut par exemple créer une automatisation qui active/désactive le mode nuit à heure fixe, ainsi lorsque tu allumes la lumière dans cette plage horaire (manuellement ou automatiquement) elle est automatiquement réglée sur ce réglage fixe, et pas sur la variation « solaire » (perso je ne l’utilise plus, j’ai préféré laisser a luminosité faible après le coucher du soleil).
Pour info mes réglages sur ma lampe du salon si ça peut servir (il y a énormément d’option, trop à mon gout, et on s’y perd au début, le simulateur aide bien a comprendre ce qu’il se passera: Shiny App) :
Dans tes réglages il y a quelques soucis:
  • entité: light.e27_salon_hue_color, c’est bien le nom de ta lumière à commander, pas juste un paramètre de couleur? (je n’ai pas de hue, donc je préfère ne pas passer à coté d’un truc…)
  • interval : 1s c’est très court, ça veut dire que l’intensité et la couleur vont être réajusté toutes les secondes. Perso j’ai 90s et c’est invisible à l’oeil.
  • transition: 45s tu modifies toutes les s et tu prends 45s pour le prendre en compte. c’est pas cohérent. perso là j’ai 2s et encore c’est invisible.
  • min brighness : plus tu descend ce paramètre, plus l’effet de baisse de la lumière au coucher du soleil devient visible, moi je descend jusqu’à 10-15%.
Un autre des paramètres important c’est le brightness mode et brightness mode time (moi je reste sur defaut), le simulateur permet de bien comprendre ce que ça change sur la progressivité des changements lumineux autour du lever et coucher du soleil.
Pour info, si on ne sais pas que ce truc là est en route, a part avant le lever du soleil et après le coucher du soleil, lorsque l’intensité varie, c’est très naturel et on ne se rend pas compte que la lumière change.
Super merci beaucoup ! j’ai réussi a paramètrer l’intégration lumière adaptative je cherche a le faire pour ma salle de bain sur détecteur je commence tout juste sur le YAML j’aimerais faire un allumage de 2min en lumière adaptative après détection
alias: Lumière SDB
description: ""
  - type: occupied
    platform: device
    device_id: d2e451c5b5977e7fb7d245bca6a38511
    entity_id: f0fc905fa6a5a097ed3b1cd2a517ad8f
    domain: binary_sensor
condition: []
  - action: light.turn_on
      device_id: 368e49ab5901895b6c122a8014e5ab4c
      entity: Adaptative SDB
tu veux que la lumière s’éteigne 2 minutes après s’être allumé ?
Si tu as bien configuré la lumière adaptative, tu n’as rien de plus à faire.
Occupes toi d’allumer ta lumière et de l’éteindre. si les 3 switch montrés plus haut sont à ON, le réglage adaptatif s’enclenche automatiquement.
Si tu possèdes un détecteur de mouvement tu as ce bon blueprint que j’utilise aussi pour ma salle de bain
