Ma gestion du chauffage Thermostat générique
Voilà un petit tuto sur ma gestion du chauffage, je dispose d’une chaudière gaz.
Le pilotage peut se faire en automatique avec un calendrier et des flow nodered ou en manuel.
Matériel pour gérer la chaudière et le thermostat :
  • NodOn SIN-4-1-20 Module multifonction 100% interopérable Zigbee (contact sec chaudière)
  • SONOFF SNZB-02D Mini Capteur ZigBee de Température et d’humidité Intelligent, Thermomètre Hygrometre Intérieur, écran LCD
J’ai créé différents input pour gérer les paramètres :
  • Input_number : consigne confort
  • Input_number : consigne eco
  • Input_number : consigne hors gel
  • Input_boolean : bouton permettant de forcer le passage du mode auto à manuel
  • Input_schedule : calendrier mode confort ou éco
  • Input_select : liste déroulante permettant de sélectionner les modes : confort, eco, hors-gel ou Arrêt
2 flow Nodered :
  • chauffage_planning : se déclenche en fonction du planning, passage du mode éco à confort
  • chauffage_mode : se déclenche si changement du mode manuellement
Carte de commande :
Attention j’utilise decluttering_card pour simplifier mon code.
Ci-dessous le code de la carte :
type: custom:stack-in-card
cards:
  - type: horizontal-stack
    cards:
      - type: custom:decluttering-card
        template: tpl-bouton-entite
        variables:
          - entite: input_boolean.chauffage_mode_auto_input
          - label: Automatique
          - icon_off: mdi:thermostat-auto
          - icon_on: mdi:thermostat-auto
        template: tpl_input_select_generic
        variables:
          - newstatelabel: Confort
          - newstate: Confort
          - icon: mdi:fire
          - input_select: input_select.chauffage_selection_consigne
          - ratio: 1/1
        variables:
          - newstatelabel: Eco / Nuit
          - newstate: Eco
          - icon: mdi:weather-night
          - ratio: 1/1
        variables:
          - newstatelabel: Hors-gel
          - newstate: Hors-gel
          - icon: mdi:snowflake
          - ratio: 1/1
        variables:
          - newstatelabel: Arrêt
          - newstate: Arret
          - icon: mdi:power
          - ratio: 1/1
    cards:
      - type: thermostat
        entity: climate.chauffage_thermostat_maison
    cards:
      - type: custom:button-card
        name: Réglage température
        styles:
          card:
            - height: 12px
            - background-color: rgb(196, 171, 45)
    cards:
      - type: custom:mushroom-number-card
        entity: input_number.chauffage_consigne_confort
        icon: mdi:fire
        fill_container: false
        secondary_info: state
        display_mode: slider
        layout: horizontal
        icon_color: green
        card_mod:
          style:
            mushroom-card:
              div:
                mushroom-number-value-control:
                    mushroom-slider:
                        #slider{
                          height: 70%;
                          margin-top: 5px;
    cards:
        entity: input_number.chauffage_consigne_eco
        layout: horizontal
        card_mod:
          style:
            mushroom-card:
              div:
                    mushroom-slider:
                        #slider{
                          height: 70%;
                          margin-top: 5px;
    cards:
        entity: input_number.chauffage_consigne_hors_gel
        icon: mdi:snowflake
        layout: horizontal
        icon_color: orange
        card_mod:
          style:
            mushroom-card:
              div:
                    mushroom-slider:
                        #slider{
                          height: 70%;
                          margin-top: 5px;
    cards:
      - type: entity
        entity: schedule.chauffage_planning_normal
        attribute: next_event
Le code decluttering à insérer dans la configuration de votre tableau de bord :
decluttering_templates:
  tpl_input_select_generic:
    default:
      ratio: 1/1
    element:
      icon: '[[icon]]'
      ratio: '[[ratio]]'
      tap_action:
        action: call-service
        service: input_select.select_option
        service_data:
          entity_id: '[[input_select]]'
          option: '[[newstate]]'
      hold_action:
        action: none
      show_icon: true
      show_name: true
      entity: '[[input_select]]'
      default: Salon
      styles:
        card:
          - background-color: white
          - color: rgb(145, 126, 33)
          - height: 60px
        name:
          - font-size: 12px
        icon:
          - height: 30px
      state:
        - value: '[[newstate]]'
          styles:
            card:
              - background-color: rgb(145, 126, 33)
              - color: white
            icon:
              - color: white
  tpl-bouton-entite:
    default:
      - name: Soleil
      - entite: sun.sun
      - icon_off: weather-sunny
    card:
      entity: '[[entite]]'
      label: '[[label]]'
      show_label: true
      show_state: false
      show_name: false
      state:
        - value: 'off'
          icon: '[[icon_off]]'
          color: red
        - value: 'on'
          icon: '[[icon_on]]'
          color: green
      styles:
        label:
          - font-size: 12px
        icon:
          - height: 30px
        card:
          - height: 60px
  tpl-bouton-volet:
    card:
      label: '[[label]]'
      show_label: true
      show_state: false
      show_name: false
      tap_action:
        action: toggle
      state:
        - value: close
        - value: open
          icon: '[[icon_on]]'
          color: green
      styles:
        label:
          - font-size: 12px
        icon:
          - height: 30px
Flow Nodered :
Code des flows :
[{"id":"0e5d6fb01e4c4243","type":"tab","label":"Chauffage","disabled":false,"info":"","env":[]},{"id":"ca2f80a57cb3bdf1","type":"api-call-service","z":"0e5d6fb01e4c4243","name":"Mode Confort","server":"df03acce.f940b","version":5,"debugenabled":false,"domain":"climate","service":"set_preset_mode","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["climate.chauffage_thermostat_maison"],"data":"{\"preset_mode\":\"comfort\"}","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":560,"y":140,"wires":[["8aa137d7a9144074"]]},{"id":"fdc27427ad9cd3ef","type":"server-state-changed","z":"0e5d6fb01e4c4243","name":"Chauffage Planning","server":"df03acce.f940b","version":5,"outputs":2,"exposeAsEntityConfig":"","entityId":"schedule.chauffage_planning_normal","entityIdType":"exact","outputInitially":false,"stateType":"str","ifState":"on","ifStateType":"str","ifStateOperator":"is","outputOnlyOnStateChange":true,"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"}],"x":110,"y":180,"wires":[["5323b7d64e9cf9dd"],["1053d68f3eae69dc"]]},{"id":"89dea17dbe773b20","type":"api-call-service","z":"0e5d6fb01e4c4243","name":"Mode Eco Sleep","server":"df03acce.f940b","version":5,"debugenabled":false,"domain":"climate","service":"set_preset_mode","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["climate.chauffage_thermostat_maison"],"data":"{\"preset_mode\":\"sleep\"}","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":560,"y":220,"wires":[["c69e548faa04ad09"]]},{"id":"8aa137d7a9144074","type":"api-current-state","z":"0e5d6fb01e4c4243","name":"Temp Confort","server":"df03acce.f940b","version":3,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"input_number.chauffage_consigne_confort","state_type":"num","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"delay","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":740,"y":140,"wires":[["a6698c4046506008"]]},{"id":"c69e548faa04ad09","type":"api-current-state","z":"0e5d6fb01e4c4243","name":"Temp Eco","server":"df03acce.f940b","version":3,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"input_number.chauffage_consigne_eco","state_type":"num","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"delay","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":720,"y":220,"wires":[["a6698c4046506008"]]},{"id":"5323b7d64e9cf9dd","type":"api-current-state","z":"0e5d6fb01e4c4243","name":"Mode Auto ou Manuel","server":"df03acce.f940b","version":3,"outputs":2,"halt_if":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"input_boolean.chauffage_mode_auto_input","state_type":"str","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":340,"y":120,"wires":[["ca2f80a57cb3bdf1","eba84e8aaa823fd0"],[]]},{"id":"1053d68f3eae69dc","type":"api-current-state","z":"0e5d6fb01e4c4243","name":"Mode Auto ou Manuel","server":"df03acce.f940b","version":3,"outputs":2,"halt_if":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"input_boolean.chauffage_mode_auto_input","state_type":"str","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":340,"y":220,"wires":[["89dea17dbe773b20","1fc78249303ee717"],[]]},{"id":"eba84e8aaa823fd0","type":"api-call-service","z":"0e5d6fb01e4c4243","name":"Consigne Confort","server":"df03acce.f940b","version":5,"debugenabled":false,"domain":"input_select","service":"select_option","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["input_select.chauffage_selection_consigne"],"data":"{\"option\": \"Confort\"}","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":550,"y":80,"wires":[[]]},{"id":"1fc78249303ee717","type":"api-call-service","z":"0e5d6fb01e4c4243","name":"Consigne Eco","server":"df03acce.f940b","version":5,"debugenabled":false,"domain":"input_select","service":"select_option","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["input_select.chauffage_selection_consigne"],"data":"{\"option\": \"Eco\"}","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":560,"y":280,"wires":[[]]},{"id":"f83a564b762efb0b","type":"comment","z":"0e5d6fb01e4c4243","name":"Mode automatique sur Calendrier","info":"","x":150,"y":40,"wires":[]},{"id":"a6698c4046506008","type":"api-call-service","z":"0e5d6fb01e4c4243","name":"","server":"df03acce.f940b","version":5,"debugenabled":false,"domain":"climate","service":"set_temperature","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["climate.chauffage_thermostat_maison"],"data":"{\"temperature\":payload}","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":970,"y":160,"wires":[["6ff0d6b5a891a638"]]},{"id":"6ff0d6b5a891a638","type":"api-call-service","z":"0e5d6fb01e4c4243","name":"Allumer","server":"df03acce.f940b","version":5,"debugenabled":false,"domain":"climate","service":"turn_on","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["climate.chauffage_thermostat_maison"],"data":"","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":1160,"y":160,"wires":[[]]},{"id":"5329566fb3751406","type":"api-call-service","z":"0e5d6fb01e4c4243","name":"Comfort","server":"df03acce.f940b","version":5,"debugenabled":false,"domain":"climate","service":"set_preset_mode","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["climate.chauffage_thermostat_maison"],"data":"{\"preset_mode\":\"comfort\"}","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":460,"y":400,"wires":[["569faf8643455bce"]]},{"id":"ccb863c53c2afc4d","type":"api-call-service","z":"0e5d6fb01e4c4243","name":"Eco Sleep","server":"df03acce.f940b","version":5,"debugenabled":false,"domain":"climate","service":"set_preset_mode","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["climate.chauffage_thermostat_maison"],"data":"{\"preset_mode\":\"sleep\"}","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":470,"y":460,"wires":[["2e1da6ed86393f56"]]},{"id":"569faf8643455bce","type":"api-current-state","z":"0e5d6fb01e4c4243","name":"Temp Confort","server":"df03acce.f940b","version":3,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"input_number.chauffage_consigne_confort","state_type":"num","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"delay","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":680,"y":420,"wires":[["71ca1c391e474d5a"]]},{"id":"71ca1c391e474d5a","type":"api-call-service","z":"0e5d6fb01e4c4243","name":"Maj Temp","server":"df03acce.f940b","version":5,"debugenabled":false,"domain":"climate","service":"set_temperature","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["climate.chauffage_thermostat_maison"],"data":"{\"temperature\":payload}","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":840,"y":460,"wires":[["11492c769645104b"]]},{"id":"2e1da6ed86393f56","type":"api-current-state","z":"0e5d6fb01e4c4243","name":"Temp Eco","server":"df03acce.f940b","version":3,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"input_number.chauffage_consigne_eco","state_type":"num","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"delay","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":660,"y":460,"wires":[["71ca1c391e474d5a"]]},{"id":"48eca92f522369dc","type":"api-call-service","z":"0e5d6fb01e4c4243","name":"Hors Gel Away","server":"df03acce.f940b","version":5,"debugenabled":false,"domain":"climate","service":"set_preset_mode","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["climate.chauffage_thermostat_maison"],"data":"{\"preset_mode\":\"away\"}","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":480,"y":500,"wires":[["6cf72c5cc284f4b2"]]},{"id":"6cf72c5cc284f4b2","type":"api-current-state","z":"0e5d6fb01e4c4243","name":"Temp Hors gel","server":"df03acce.f940b","version":3,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"input_number.chauffage_consigne_hors_gel","state_type":"num","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"delay","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":680,"y":500,"wires":[["71ca1c391e474d5a"]]},{"id":"bd6756365dc71d68","type":"api-call-service","z":"0e5d6fb01e4c4243","name":"Arret None","server":"df03acce.f940b","version":5,"debugenabled":false,"domain":"climate","service":"turn_off","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["climate.chauffage_thermostat_maison"],"data":"","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":470,"y":560,"wires":[["09bcf5f2a0f0fd8c"]]},{"id":"11492c769645104b","type":"api-call-service","z":"0e5d6fb01e4c4243","name":"Allumer","server":"df03acce.f940b","version":5,"debugenabled":false,"domain":"climate","service":"turn_on","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["climate.chauffage_thermostat_maison"],"data":"","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":1000,"y":460,"wires":[[]]},{"id":"09bcf5f2a0f0fd8c","type":"api-call-service","z":"0e5d6fb01e4c4243","name":"Mode Auto Input","server":"df03acce.f940b","version":5,"debugenabled":false,"domain":"input_boolean","service":"turn_off","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["input_boolean.chauffage_mode_auto_input"],"data":"","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":680,"y":560,"wires":[[]]},{"id":"549c33b0c27be5f9","type":"server-state-changed","z":"0e5d6fb01e4c4243","name":"Chauffage Mode","server":"df03acce.f940b","version":5,"outputs":1,"exposeAsEntityConfig":"","entityId":"input_select.chauffage_selection_consigne","entityIdType":"exact","outputInitially":false,"stateType":"str","ifState":"","ifStateType":"str","ifStateOperator":"is","outputOnlyOnStateChange":true,"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"}],"x":120,"y":460,"wires":[["82e2021584cf437f"]]},{"id":"82e2021584cf437f","type":"switch","z":"0e5d6fb01e4c4243","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"Confort","vt":"str"},{"t":"eq","v":"Eco","vt":"str"},{"t":"eq","v":"Hors-gel","vt":"str"},{"t":"eq","v":"Arret","vt":"str"},{"t":"eq","v":"Automatique","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":5,"x":290,"y":460,"wires":[["5329566fb3751406"],["ccb863c53c2afc4d"],["48eca92f522369dc"],["bd6756365dc71d68"],[]]},{"id":"f1515dddcd7a8def","type":"comment","z":"0e5d6fb01e4c4243","name":"Changement du mode de chauffage","info":"","x":180,"y":340,"wires":[]},{"id":"df03acce.f940b","type":"server","name":"Home Assistant","version":5,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true,"heartbeat":false,"heartbeatInterval":"30","areaSelector":"friendlyName","deviceSelector":"friendlyName","entitySelector":"friendlyName","statusSeparator":"at: ","statusYear":"hidden","statusMonth":"short","statusDay":"numeric","statusHourCycle":"h23","statusTimeFormat":"h:m","enableGlobalContextStore":true}]
Voilà j’espère que cela vous aidera, merci à tous pour vos commentaires et améliorations :grinning:
Je déterre un peu le sujet mais je cherche le plus d’infos possible pour intégrer ma chaudière gaz à mon Home Assistant. Quel modèle de chaudière as-tu ? As-tu des TRV sur tes radiateurs ?
Je ne trouve personne pour m’accompagner sur le branchement d’un module zigbee avec contact sec sur ma chaudière Saunier Duval
