Maj de HACS version 1.34, vers la version 2.0. procédure d'installation?
J’ai essayer et toujours une carte vide (alors que j’ai une MAJ en attente de redemarrage.
Il n’y a qu’en ajoutant
selectattr('attributes.release_summary','defined') |
que ca fonctionne chez moi :thinking:
bizarre, comme dit chez moi le copier coller ne fonctionne pas non plus mais en suppriment la première variable et en la remettent en forme correctement la carte s’affiche.
selectattr(‹ attributes.release_summary ›,‹ defined ›)
parce que cette fonction n’ajoute rien de plus que de vérifié que l’attribut et présent sachant que chez moi il est sur tous les updates.
enfin le principal c’est que ça fonctionne.
Mais oui je sais bien ca m’a rendu fou il y a deux jours :rofl: ca ne fais que verifier si elles possèdent l’attribut, mais ca ne marchait pas. Alors que dans Outils de développements → modèles, ca fonctionnait bien :o
Désolé, je n’ai pas trop eu de temps dernièrement :wink:
Ok, j’abandonne l’idée alors.
J’ai quand même essayé sur 3 entités de MAJ :
homeassistant:
  customize:
    # update.hacs_update:
    #   entity_picture: /local/icons_images/hacs.png
    update.local_conditional_card_update:
      entity_picture: /local/_images/hacs.png
    update.mushroom_update:
J’ai bien placé le fichier hacs.png dans /config/www/_images/hacs.png, mais j’ai une entité qui résiste :
(je précise que les deux autres n’avaient pas d’icone/image avant) :
@BBE , sympa ça :slight_smile:
/Mode fainéant : tu ne voudrais pas partager le code du template s’il te plait ?
ça ne fonctionne pas en ajoutant custom brand icon ?
homeassistant:
  customize:
    update.custom_brand_icons_update:
Ha punaise oui ! J’avais pas vu que je n’avais pas modifié un des copier coller dans mon code :sweat_smile:
homeassistant:
  customize:
Du coup là c’est bon :blush:
Mais va falloir que j’ajoute manuellement un icône quand une des entités n’en a pas lol
Oui lol
pour ça que j’ai abandonné l’idée des icônes.
Il y a une soluce pour éviter de maintenir une liste …
{{state_attr(core_entity, 'entity_picture')|default('/local/images/hacs.png',true)}}
Si le résultat de state_attr n’existe pas, ça prends l’image par défaut.
En mettant ça dans la carte, pas besoin de tout vérifier
Je mets ça où exactement dans la carte ?
Perso je suis resté sur la carte que j’avais fait pour @Schumi à l’époque
      - type: markdown
        content: >-
          {%- set core_entities = states['update'] |
          selectattr("state","eq","on") | map(attribute='entity_id') |list -%}
          {%- set sum = core_entities|length -%} {%- if sum > 0%}
            <table><thead><tr><th colspan="2">
            {{ sum }} Mise{{ 's' if sum > 1 else '' }} à jour disponible{{ 's' if sum > 1 else '' }}
            </th></tr></thead><tbody>
            {%- for core_entity in core_entities -%}
              <tr>
              <td><img src="{{state_attr(core_entity, 'entity_picture')|default('/local/images/brands/hacs.png',true)}}" height="20"></td>
              <td><a href="{{ state_attr(core_entity, 'release_url') }}">{{ state_attr(core_entity, 'title')| default(state_attr(core_entity,"friendly_name")|title, boolean=true) }} ⭐ {{ state_attr(core_entity,'installed_version') }} ⏩ {{ state_attr(core_entity, 'latest_version') }}</a> ({{ state_attr(core_entity, 'friendly_name')|title }})</td>
              </tr>
            {%- endfor -%}
          {%- endif -%}
Il y a tellement de versions sur ce sujet, que je ne connais pas la tienne
Sur une carte flex-table-card
@BBE , pour info il y a une petite coquille dans ton code qui contrôle si HACS est à jour, c’est dans ta clause select(‹ is_state ›,‹ of ›) au lieu de select(‹ is_state ›,‹ on ›)
ce qui donne avant:
et après
Dans tous les cas un GRAND MERCI pour tout ce contenu à tout le monde (j’ai aussi joué avec le codes des bubble) ^^
Oui exact je m’en suis aperçu aussi en voyant cette notif de maj ^^
Bonsoir,
Toutes ces discussions m’ont donné qques idées et envie de voire ce que je pourrais faire.
Design originel = @WarC0zes et beaucoup d’autres pour toutes les idées !!
Voila ce que cela donne:
et j’ai créé mon premier template avec des variables ^^!!!
Le voici
Mon Template
button_card_templates:
  addon-states:
    color: rgb(31, 111, 235)
    aspect_ratio: 1/1
    show_icon: false
    show_entity_picture: true
    show_label: true
    label: |
        if (entity.state == "on") return '<font color="red">Mise à jour</font>';
        else return '<font color="green">À jour</font>';
    state:
      - value: 'on'
        styles:
          state:
            - color: red
      - value: 'off'
        styles:
          state:
            - color: green
    styles:
      card:
        - padding: 0.2em
        - background-color: |
              const my_id = variables.var_run;
              const STATE = states[my_id].state;
              if (STATE === 'off')
                return "rgb(230,38,0,0.3)";
              else return "";
        - '--mdc-ripple-color': rgb(68, 115, 158)
        - '--mdc-ripple-press-opacity': 0.5
        - transition: true
        - font-size: 16px
      icon:
        - opacity: 1
        - animation: |
            [[[ if (entity.state == 'on') return 'blink 2s ease infinite'; ]]]
      custom_fields:
        ncpu:
          - position: absolute
          - left: 4px
          - top: 3px
          - font-size: 10px
        cpu:
          - left: 23%
          - top: 3px
          - font-size: 10px
        nram:
          - left: 52%
          - top: 3px
          - transition: true
          - font-size: 10px
        ram:
          - left: 75%
          - top: 3px
          - transition: true
          - font-size: 10px
      name:
        - font-weight: normal
        - font-size: 0.85em
        - white-space: normal
      state:
        - font-size: 0.75em
      label:
        - font-size: 0.75em
    custom_fields:
      ncpu:
        card:
          type: custom:button-card
          styles:
            name:
              - font-size: 10px
              - font-weight: bold
              - justify-self: start
              - color: rgba(255,255,255,0.5)
            card:
              - background-color: rgba(255,255,255,0.0)
              - border: none
          tap_action:
            action: none
          hold_action:
            action: none
      nram:
        card:
          styles:
            name:
              - font-size: 10px
              - font-weight: bold
            card:
              - border: none
          tap_action:
            action: none
          hold_action:
            action: none
      cpu:
        card:
          entity: |
              return variables.var_cpu;
          show_name: false
          show_icon: false
          show_state: true
          tap_action: none
          state_display: |
              const my_id = variables.var_cpu;
              if (STATE === 'unavailable')
                return "n/a";
              else return (Math.round(STATE*10)/10) + "%";
          styles:
            state:
              - font-size: 10px
              - font-weight: bold
              - color: dimgray
              - justify-self: end
              - padding-right: 3%
      ram:
        card:
          entity: |
              return variables.var_ram;
          show_name: false
          show_icon: false
          show_state: true
          tap_action: none
          state_display: |
              const my_id = variables.var_ram;
                return "n/a";
          styles:
            state:
              - font-size: 10px
              - font-weight: bold
              - color: dimgray
              - justify-self: end
              - padding-right: 3%
Et voici le code de la carte:
type: custom:vertical-stack-in-card
cards:
  - type: picture
    image: /local/images/home-assistant2.png
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
          border-radius: 0px;
  - type: horizontal-stack
    cards:
      - type: custom:button-card
        entity: update.home_assistant_core_update
        icon: mdi:home-assistant
        aspect_ratio: 1.1/1
        styles:
          card:
            - color: var(--text-medium-color)
            - padding-left: 10px
            - border-radius: 20px
            - padding: 5%
            - font-size: 12px
            - text-transform: capitalize
            - border-radius: 0px
            - size: 50px
          grid:
            - grid-template-areas: '"i i" "n n" "cpu cpu" "ram ram" "cpu2 cpu2" "sd sd"'
            - grid-template-columns: 1fr 1fr
            - grid-template-rows: 1fr min-content min-content min-content min-content min-content
          name:
            - font-weight: bold
            - font-size: 12px
            - align-self: middle
            - padding-bottom: 4px
            - color: var(--text-color)
          icon:
            - color: |
                  if (entity.state == 'on') return 'red';
                  return 'rgb(31, 111, 235)';
            - width: 45%
            - animation: >
          custom_fields:
            cpu:
              - '--text-color-sensor': >-
                  [[[if
                  (states['update.home_assistant_core_update'].attributes.latest_version
                  states['update.home_assistant_core_update'].attributes.installed_version)
                  return "red";else return "green"]]]
              - padding-bottom: 2px
            ram:
            cpu2:
        custom_fields:
          cpu: |
              return `<ha-icon icon="mdi:home-assistant" style="width: 16px; height: 16px; color: rgb(31, 111, 235);"></ha-icon>
              <span>Disponible: <span style="color: var(--text-color-sensor);">${states['update.home_assistant_core_update'].attributes.latest_version}</span></span>`
          ram: |
              return `<ha-icon icon='mdi:home-assistant' style='width: 16px; height: 16px; color: rgb(31, 111, 235);'></ha-icon>
              <span>Installée: <span style='color: var(--text-color-sensor);'>${states['update.home_assistant_core_update'].attributes.installed_version}</span></span>`
          cpu2: |
              <span>CPU:<span style='color: var(--text-color-sensor);'>${states['sensor.home_assistant_core_cpu_percent'].state}% RAM:${states['sensor.home_assistant_core_memory_percent'].state}% </span></span>`
        entity: update.home_assistant_supervisor_update
        name: HA SUPERVISOR
        aspect_ratio: 1.1/1
        styles:
          card:
            - padding: 5%
            - font-size: 12px
            - size: 50px
          grid:
          name:
            - font-weight: bold
            - font-size: 12px
          icon:
            - color: |
            - width: 45%
            - animation: >
          custom_fields:
            cpu:
                  [[[if
                  (states['update.home_assistant_supervisor_update'].attributes.latest_version
                  states['update.home_assistant_supervisor_update'].attributes.installed_version)
            cpu2:
            ram:
        custom_fields:
          cpu: |
              <span>Disponible: <span style="color: var(--text-color-sensor);">${states['update.home_assistant_supervisor_update'].attributes.latest_version}</span></span>`
          ram: |
              <span>Installée: <span style='color: var(--text-color-sensor);'>${states['update.home_assistant_supervisor_update'].attributes.installed_version}</span></span>`
          cpu2: |
              <span>CPU:<span style='color: var(--text-color-sensor);'>${states['sensor.home_assistant_supervisor_cpu_percent'].state}% RAM:${states['sensor.home_assistant_supervisor_memory_percent'].state}% </span></span>`
        entity: update.home_assistant_operating_system_update
        aspect_ratio: 1.1/1
        styles:
          card:
            - padding: 5%
            - font-size: 12px
            - size: 50px
          grid:
          name:
            - font-weight: bold
            - font-size: 12px
          icon:
            - color: |
            - width: 45%
            - animation: >
          custom_fields:
            cpu:
                  [[[if
                  (states['update.home_assistant_operating_system_update'].attributes.latest_version
                  states['update.home_assistant_operating_system_update'].attributes.installed_version)
            ram:
        custom_fields:
          cpu: |
              <span>Disponible: <span style="color: var(--text-color-sensor);">${states['update.home_assistant_operating_system_update'].attributes.latest_version}</span></span>`
          ram: |
              <span>Installée: <span style='color: var(--text-color-sensor);'>${states['update.home_assistant_operating_system_update'].attributes.installed_version}</span></span>`
          cpu2: "[[[\n  return `<span>\_ </span></span>`\n]]]\n"
  - type: custom:text-divider-row
    text: LOGS
    cards:
      - type: markdown
        content: >-
          <center>📄 <strong>Log Size</strong>: {{
          states("sensor.home_assistant_log_taille") }} MB</center>
        card_mod:
          style: |
            :host {
              --card-mod-icon-color: rgb(68, 115, 158);
            ha-card {
              top: -15px;
              margin-bottom: -25px;
      - type: markdown
        content: >-
          <center>📄 <strong>DB Size</strong>: {{
          (states('sensor.home_assistant_v2_db_taille') | float(0) / 1.049) |
          round(2) }} MB</center>
        card_mod:
          style: |
            :host {
            ha-card {
              top: -15px;
    text: MODULES
    align: center
  - type: grid
    square: true
    columns: 4
    cards:
        entity: update.onedrive_backup_update
        template: addon-states
        variables:
          var_cpu: sensor.onedrive_backup_cpu_percent
          var_ram: sensor.onedrive_backup_memory_percent
          var_run: binary_sensor.onedrive_backup_running
        entity: update.glances_update
        variables:
          var_cpu: sensor.glances_pourcentage_du_processeur
          var_ram: sensor.glances_pourcentage_de_memoire
          var_run: binary_sensor.glances_en_cours_d_execution
        entity: update.zigstar_silicon_labs_fw_flasher_update
        variables:
          var_cpu: sensor.zigstar_silicon_labs_fw_flasher_pourcentage_du_processeur
          var_ram: sensor.zigstar_silicon_labs_fw_flasher_pourcentage_de_memoire
          var_run: binary_sensor.zigstar_silicon_labs_fw_flasher_en_cours_d_execution
        entity: update.studio_code_server_update
        variables:
          var_cpu: sensor.studio_code_server_cpu_percent
          var_ram: sensor.studio_code_server_memory_percent
          var_run: binary_sensor.studio_code_server_running
        entity: update.influxdb_update
        variables:
          var_cpu: sensor.influxdb_cpu_percent
          var_ram: sensor.influxdb_memory_percent
          var_run: binary_sensor.influxdb_running
        entity: update.pigpio_update
        variables:
          var_cpu: sensor.pigpio_pourcentage_du_processeur
          var_ram: sensor.pigpio_pourcentage_de_memoire
          var_run: binary_sensor.pigpio_en_cours_d_execution
        entity: update.samba_share_update
        variables:
          var_cpu: sensor.samba_share_cpu_percent
          var_ram: sensor.samba_share_memory_percent
          var_run: binary_sensor.samba_share_running
        entity: update.ssh_web_terminal_update
        variables:
          var_cpu: sensor.ssh_web_terminal_cpu_percent
          var_ram: sensor.ssh_web_terminal_memory_percent
          var_run: binary_sensor.ssh_web_terminal_running
        entity: update.mosquitto_broker_update
        variables:
          var_cpu: sensor.mosquitto_broker_cpu_percent
          var_ram: sensor.mosquitto_broker_memory_percent
          var_run: binary_sensor.mosquitto_broker_running
        entity: update.zigbee2mqtt_update
        variables:
          var_cpu: sensor.zigbee2mqtt_cpu_percent
          var_ram: sensor.zigbee2mqtt_memory_percent
          var_run: binary_sensor.zigbee2mqtt_running
        entity: update.nginx_proxy_manager_update
        variables:
          var_cpu: sensor.nginx_proxy_manager_cpu_percent
          var_ram: sensor.nginx_proxy_manager_memory_percent
          var_run: binary_sensor.nginx_proxy_manager_running
        entity: update.myelectricaldata_update
        variables:
          var_cpu: sensor.myelectricaldata_cpu_percent
          var_ram: sensor.myelectricaldata_memory_percent
          var_run: binary_sensor.myelectricaldata_running
card_mod:
  style: |
    ha-card {
      --text-divider-color: rgb(68, 115, 158);
      --text-divider-line-size: 1px;
      --text-divider-font-size: 15px;
      box-shadow: 0 0 0 1px gray;
Si un module est arrêté, le fond passe en rouge. C’est la partie module qui utilise le template pour le moment, il faut que je fasse la mm chose pour la partie HA mais là le week-end est finit :wink: ^^
bonjour à tous,
est-ce que c’est possible de voir la version actuelle ainsi que la mise à jour s’il y a des appli installées en dockers ?
Hello ! tu pourrais partager le code de cette carte stp ? depuis hier j’essaie de faire la configuration sous plusieurs manière et je me casse les dents !
