Je viens de faire une MAJ du firmware de mon ZiPulses en le passant en v7, et ce faisant, je constate après coup que la valeur d’énergie du compteur est réinitialisée, et passe donc à 0.
Pour information, quand j’ai remis la pile du ZiPulses, je n’ai pas véirifier le compteur d’énergie, mais j’ai vu que le firmware indiqué n’était pas le bon. J’ai donc procédé à un réappairage, et puis une reconfiguration après voir vu que ça n’était toujours pas indiqué la bonne version du FW…
C’est peut-être ça qui a réinitialié le compteur…
Mes utility_meters ne semblent pas impacté, ce qui semble normal vu comment ils fonctionnent… (enfin je pense ;))
Bref, comment puis-je faire pour que je récupère la valeur d’avant MAJ FW pour les deux templates ?
Voir mieux, est-ce possible de définir une valeur d’énergie pour le ZiPulses ?
j’ai fait ça , pour le gazpar, en ajoutant manuellement la valeur de correction (au changement ou réappairage)
template:
# 1 impulsion => 10 litres donc à diviser par 100 pour avoir en m3
# index à 3734 m3 le 17/07/2024
- sensor:
- name: "Compteur de gaz kWh"
unit_of_measurement: kWh
device_class: energy
state_class: total_increasing
state: "{{ states('sensor.compteur_gazpar_energy')|float * states('sensor.gazpar_01392908705971_conversion_factor')|float/100}}"
availability: "{{ states('sensor.compteur_gazpar_energy') not in ['none', 'unknown', 'unavailable'] }}"
- name: "Compteur de gaz volume"
unit_of_measurement: "m³"
device_class: "gas"
state_class: "total_increasing"
state: "{{ states('sensor.compteur_gazpar_energy')|float /100 + states('input_number.gazpar_correction_mauvais_comptage')|float}}"
Ha oui, pas bête, je crée un input_number de correction et j’ajoute cette valeur dans mon template de consommation totale.
Je pourrais, en faisant celà, doublement corriger la valeur en allant récupérer la valeur de mon compteur officiel d’eau dehors… (punaise, j’ai pas envie de faire ça, c’est plein de bébètes que j’aime pas du tout ).
Je suis très intéressé par l’astuce de Ludoc afin de modifier la valeur. Etant débutant, pouvez vous svp m’expliquer comment mettre cela en place. Actuellement j’ai le code suivant dans mon template. Je dis alors que mon relevé de compteur de départ est de 3759.72 mais étant donnée les manipulations de mis en place de mon capteur Zipulses, les impulsions déjà enregistrées se rajouetent compteur (ici appelé Gazpar) Votre méthode me permetterait de corriger et d’avoir un compteur en phase du compteur GRDF. Merci de votre précieuse aide.
- name: "Gazpar"
unit_of_measurement: m³
state: "{{ states('sensor.0x00158d0005d25b2f_energy') |float + 3759.72 }}"
device_class: gas
availability: "{{ states('sensor.0x00158d0005d25b2f_energy') not in ['none', 'unknown', 'unavailable'] }}"
Je précise que je n’ai pas modifié l’unité du compteur zipulses. Je fais le calculs en L et en m3 depuis le template.
Je n’utilise pas encore la deuxième correction pour correspondre au volume du compteur de la ville . Ça viendra plus tard quand j’aurais fait un relevé du compteur dans ma nouvelle maison.
Bonjour et merci de ta réponse.
Après paramétrage et installation, J’ai mis en production mon dispositif Lixee Zipulses sur mon compteur Gazpar hier à 14h00. Je précise que j’ai actuellement ma chaudière gaz uniquement
pour le chauffage avec sonde extérieur et des températures très clémentes actuellement donc pas de sollicitations excessives de la chaudière.
Résultat : Jusqu’à 5h00 du matin consommation détectée par Zipulses : 0,15 et à partir de 5h00 : 339,06 C’est ENORME !!! J’ai comparé avec le relevé sur le compteur Gazpar et évidement j’ai bien 339,06 en trop.
Avez-vous une idée d’où cela peut provenir ?
Pour tester si cela se reproduit cette nuit, j’aurais souhaité remettre à Zéro le compteur Energy
du Zipulses. Est-ce qu’il y un moyen de le faire sans réinitialisation ?
Merci par avance de votre aide.
