Bonjour les experts !!!
Voici mon petit souci : j’utilise HA avec (du somfy / du Legrand / du Velux et d’autres…)
Ayant quelques soucis de reactivité en passant via la Tahoma de Somfy qui centralisait mes lumieres legrand.
J’ai décidé de passer directement par l’intégration Legrand (qui est obsolète et) donc je decide de mettre Netamo.
Ce qui se passe plutot bien, sauf que je n’ai qu’une partie de mes equipements de listés…
Comment faire pour les avoir tous ?
Merci pour votre aide.
[center]
version
core-2023.10.1
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.11.5
os_name
Linux
os_version
6.1.45
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
failed to load: unreachable
GitHub API Calls Remaining
4948
Installed Version
1.33.0
Stage
running
Available Repositories
1305
Downloaded Repositories
7
logged_in
true
subscription_expiration
6 octobre 2024 à 02:00
relayer_connected
true
relayer_region
eu-central-1
remote_enabled
true
remote_connected
true
alexa_enabled
false
google_enabled
false
remote_server
eu-central-1-15.ui.nabu.casa
certificate_status
ready
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
host_os
Home Assistant OS 10.5
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2023.10.0
agent_version
1.5.1
docker_version
23.0.6
disk_total
30.8 GB
disk_used
6.8 GB
healthy
true
supported
true
board
ova
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Mosquitto broker (6.3.1), Zigbee2MQTT (1.33.0-1), Terminal & SSH (9.7.1), File editor (5.6.0), Filebrowser (2.23.0_reverted)
dashboards
8
resources
4
views
11
mode
storage
oldest_recorder_run
3 octobre 2023 à 13:20
current_recorder_run
9 octobre 2023 à 18:42
estimated_db_size
349.64 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.41.2
[/center]
Malheureusement tout les équipements Legrand ne sont pas compatibles. Il faut regarder dans la liste de la documentation
Aïe…
Il faut que change tout ?!! Nan…
Ou alors je passe par HomeKit ? A moins qu’il existe une autre solution ?
Repasser par TaHoma somfy ?
C’est quel équipement qui te manque
Oula…
La liste est longue…
Je faire l’inventaire
J’en ai normalement 43…
9 remontent
Pas terrible comme ratio
Tout dépend de tes équipements et de leur protocole de communication. Pour exemple, un certain nombre d’équipements Legrand sont en zigbee (interrupteurs par ex), donc il faut une clé zigbee et ZHA ou zigbee2mqtt.
D’autres comme velux sont en IO et intégrables avec homekit ou Overkiz.
L’intégration Netatmo ne sera utilisable que pour les anciens produits netatmo (camera presence, station météo, thermostat en particulier).
Pas forcément j’ai des éléments Legrand netatmo qui fonctionnent bien avec l’intégration.
Merci de vos conseils mais Du coup il faut que je fasse quoi ?
Je (re)passe via ma TaHoma Somfy?
J’ai aussi zigbee avec mqtt
Sans savoir quels éléments pose problème compliqué de répondre
Je viens de regarder et la différence que j’ai entre l’intégration Netamo et l’application Hole plus Control
Ce sont tous mes télérupteurs commandés qui ne sont pas vus.
Une troisième fois sera la bonne
pour le modèle des télérupteurs : voici une photo : c’est des 4 12 170 a priori
Ca doit être la bonne ce coup là…
R_hum1
Octobre 10, 2023, 12:08
16
Sous zigbee2mqtt 412170 il est supporté
J’ai le 412171 et j’ai toutes les infos
Donc je passe par mqtt ? C’est ça ?
R_hum1
Octobre 10, 2023, 1:19
18
Avec le module complémentaire zigbee2mqtt et une clé USB SONOFF Zigbee par exemple
Je vais essayer ça
Merci la communauté.
Je reviendrai ici pour vous dire.
Je trouve pas comment ajouter les éléments Legrand dans zigbee2mqtt…
Si vous pouvez m’aiguiller merci à tous.
