Il me reste à découvrir comment changer la présentation du tableau de bord. Puis lorsque j’aurai mon matériel complet, refaire une installation propre en espérant que mes essais me serviront bien.
en même temps virtualbox n’est sans doute pas le meilleur choix, mais vu qu’on ne sait pas sur quel matériel à terme tu vas partir, ni pour faire quoi, ça va être compliqué de t’aiguiller mieux ( à base de pi4 de mémoire )
Je l’avais envisagé, mais vu la puissance du raspberry, mes connaissances plus que limitées en HA, je vais sans doute laisser de côté cette idée.
Ou y-a-t-il autre chose que je pourrais installer, et que je ne pense pas pour le moment, pour fonctionner simultanément à HA sans interférer avec lui.
Maintenant, HAOS prend-il tout l’espace disponible (SSD 480 gb) ?
Tout dépendra de tes devices ou de tes projets , mais pour débuter dédier le Pi4 à HA OS est une bonne option. HA prend peu de Go et 480Go est plus réservé à des usages/stockages caméras, médias persos…
Edit : le système d’exploitation de ton Ssd bootable sera intégralement HA OS
Bon, je viens de regarder les partitions sur mon SSD (avec gparted sous linux), suite à l’installation de HAOS via balenaetcher
hassos_kernel0 - > 24 mo
hassos_system0 - > 256 mo
hassos_kernel1 - > 24 mo
hassos_system1 - > 256 mo
hassos_bootstate - > 8 mo
hasoos_overlay - > 96 mo
hassos_data -> A l'origine je ne sais plus (1,2 go, je crois), mais j'ai agrandi la partition en allouant l'entièreté de l'espace disponible (445 Go)
Je ne trouve pas trop d’informations sur le sujet, les tailles des partitions vous semblent-elles correctes ?
C’est HAOS donc la gestion des partitions c’est leur problème, non?
Je ne suis pas certain que ce soit une très bonne idée de bidouiller ça, surtout si c’est pour prendre tout l’espace dispo.
Ca sent comme des problèmes en perspective lors de la prochaine version de l’OS.
Je comprends. Mais par tout, je lis que HAOS prend l’entièreté de l’espace disponible et chez moi ce n’est pas le cas.
J’ignore si cela à une importance, mais pour le moment, je ne fais que mettre HAOS sur le SSD, je n’ai pas encore démarré dessus (absence de raspberry pour le moment)
Je ne me suis personnellement jamais posé la question, ni même regardé ça que ce soit quand j’étais sur une carte SD, un SSD ou maintenant un volume virtuel.
C’est tout l’intérêt de HAOS.
Tu l’installes sur le support que tu choisis, et il s’autogère.
Tu te créé un problème où il n’y en a pas je pense.
Peut-être y a-t-il une mécompréhension : si HA OS est installé sur une machine hôte, il n’y a pas d’autres OS que celui-ci sur la machine hôte. Pour autant le système d’exploitation occupe quelques Go et évidemment pas l’intégralité du DD, car sinon on ne pourrait pas y ajouter nos base de données, intégrations, add-ons, médias,…
Effectivement, en lisant vos commentaires, il y a peut-être une mécompréhension de ma part. Donc si je comprends bien, pour le moment, c’est uniquement l’espace occupé par l’OS qui apparait
Ensuite, lorsque je brancherai mon SSD, avec HAOS, au raspberry, que je terminerai l’installation de HA et que je commencerai d’installer add-ons, média ou autres données personnelles, le système HAOS s’occupera d’agrandir la partition dédiée à ces données.
Si oui, étant sur linux depuis des années et gérant mes partitions dès l’installation (/, /boot, /home), je ne comprenais pas pourquoi, je ne pouvais pas définir la taille des partitions dès l’installation.
Si c’est cela, toutes mes excuses pour le quiproquo.
Pour information tu peux avoir beaucoup plus de puissance de calcul et de mémoire en partant sur un PC en USFF
Par exemple en ce moment tu as un HP ProDesk 400 G1 USFF - Core i3-4160T@3.10GHz - 4Go RAM - 240Go SSD à 69€ (78€ avec les fdp) auquel tu peux changer la RAM pour y mettre 8 ou 16Go. Ça te permettra d’installer Proxmox par exemple.
En discutant avec mon fournisseur, il me propose pour ne pas attendre la livraison du PI5 (8 gb) , de prendre un PI4 avec 4 gb, largement suffisant pour HA.
Qu’en pensez-vous de cette idée, si je réserve le PI4 rien que pour HA avec 4GB, suffisant?
