Migration jeedom HA
Bonjour voila j ai effectué une partie de ma migration de jeedom a HA , mais avec zigbeem2qtt je sèche!
Je sais pas par ou commencer pour les réglages et faire ma migration proprement sans avoir a tout recréer .
-sous jeedom j ai le plugin zigbeelinker ( mode complet ) , sous Ha j ai telecharger Mosquitto broker et Zigbee2MQTT .
j aurai besoin d aide pour faire la bascule . merci d avance .
sebastien
c’était pour récupérer une config zigbee2mqtt dans docker vers une HA Green mais le principe est le même :
Pour télécharger le backup jeedom de zigbee2mqtt, il faut se connecter sur http://IP-de-ton jeedom:8080
/paramètres/outils/demander sauvegarde z2m et la télécharger
Affectivement tu peux récupérer dans ton Zigbee2MQTT sur JEEDOM une sauvegarde.
Si tu a déjà arrêté Jeedom, tu peux récupérer directement des fichiers. Tu devrait avoir quelque part un dossier Zigbee2mqtt contenant en autres:
  • configuration.yaml
  • coordinator_backup.json
  • database.db
Dans les 2 cas, en copiant ces fichiers dans ta nouvelle installation sous HA ( /homeassistant/zigbee2mqtt) tu devrais récupérer toute ta config, tes modules, sans nouvel appairage si tu garde le même coordinateur (clef Zigbee).
Attention tu dois vérifier la configuration Z2M, surtout MQTT et Serial après l’import.
D’après ce que j’ai compris il faut la même puce pour la clé. Donc si juste transfert de la clé vers HA il ne devrait pas y avoir de problèmes.
Par contre si tu en profites pour changer de clés avec une puce différente alors il faudra tout réinclure…
C’est mon problème actuellement …
