Migration ZHA vers Z2M
Ta bien flasher avec le firmware ncp-uart-hw-v7.4.3.0-zbdonglee-115200.gbl et pas le ncp-uart-hw-v7.4.3.0-zbdonglee-230400.gbl ?
tu peux essayer de rajouter baudrate: 115200 en dessous de adapter: ember au même niveau.
port: >-
  /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231009115357-if00
adapter: ember
baudrate: 115200
Exactement j’ai aussi trouvé ça :
et avec ça cela semble fonctionner :
adapter: ember
baudrate: 230400
Tout est vert dans le journal de log :wink:
Ta flasher le mauvais firmware , avec le baudrate à 230400 au lieu du 115200.
c'était bien expliquer dans le tuto de @pascal_ha que je t'avais mis:
c’étais pas précisé ou j’ai lu trop vite… et du coup ça a l’air de fonctionner → c’est pas bien docteur ?
Je n’en sais rien, la différence entre le 115200 et 230400. Tout le monde sur le forum utilise le 115200.
Je n’ai pas, c’est clé , je ne pourrais pas t’en dire plus.
en fait j’ai pris la version 7.4.3 avec le chiffre le plus haut derrière pensant que cela était la dernière MAJ. mais du coup je reste comme ça ou il faut que je reflash la clef si cela semble fonctionner ? 230400 est en théorie plus rapide, ou certains devices risquent de ne pas fonctionner ?
@ddfdom ou @anon51798830 , vous connaissez la différence entre le fimware qui le baudrate a 115200 et celui 230400 ?
en tout cas je viens de tester avec 2 devices, cela s’apparie bien…
il faut juste savoir qu’il faut rajouter la ligne ci dessous si on met le firmware 7.4.3.xxx230400
baudrate: 230400
Patiente d’avoir une réponse sûre , pour le baudrate, avant de tout réappairer.
Avis perso, t’en fais ce que tu veux. :wink:
Je suis déjà très content après 1/2J de voir ma vanne robinet qui fonctionne ! et que je ne pouvais pas faire fonctionner en ZHA. Je vais pouvoir partir en vacances et les tomates serons arrosées ;-). Je vais en effet attendre le retour des experts @ddfdom ou @anon51798830 avant de configurer mes 40 capteurs…
Franchement aucune idée de pourquoi il Y’a 2 versions avec 2 vitesse de transfert série différente
Le tout c’est que les vitesses soient en adéquation
Réponse du dev:
Citation
je recommande généralement les débits binaires NCP 115 200 ou Thread 460 800. Il n’y a aucune preuve à ce stade que le débit binaire de 230 400 bauds améliore réellement quoi que ce soit.
Je suis pas spécialiste mais j’ai fait la même installe il y a quelque jours, j’ai lu quelque part qu’il était déconseiller le 230 400 bauds pour risque de saturation. Du coups j’ai flasher avec la ncp-uart-hw-v7.4.2.0-zb-gw04-1v2-115200.gbl
J’ai suivi vos conseils et reflashé la clef SonOff avec le Firmware 115200 bauds même si l’autre semblait bien fonctionner.
Par contre j’ai été obligé de mettre la ligne « baudrate: 115200 » sinon cela ne fonctionnait pas.
Donc aujourd’hui tout fonctionne = Merci
2 questions Alternatives :
1/ avez-vous activer la MAJ automatique de Z2M et du broker ? ( y a-t-il un intérêt à ne pas le faire ?)
2/ J’ai bien supprimé le module ZHA, Mais comment enlever tous les devices configurés précédement dans ZHA ( qui maintenant ne sont plus fonctionnels et en doublon via l'intégration MQTT ?)
ne pas activer la maj automatique. Il vaut mieux la faire manuellement, car sa arrive que les nouvelles maj soit bugé. Il vaut mieux regarder les issues sur le GitHub de Z2M, voir s’il n’y a pas de problème et mettre a jour manuellement.
Il fallait faire le nettoayge avant de passer a Z2M. Normalement quand tu supprime ZHA, ça supprime tous les appareils et entités. Il faut redémarrer HA aussi, après la suppression de ZHA.
Si tu cliques sur une entité et va dans la roue crantée , tu n’as pas supprimé ?
Si j'ai bien l'option supprimé dans je vais dans le détail de l'entité, mais j'ai plus de 200 entités à enlever à la main... même après redémarrage il sont toujours la... j'ai commencé mais c'est long et rébarbatif....en 30 min de cliques ça devrait le faire :wink:
Du coup je vais clôturer le sujet puisque l'objectif est atteint. Merci à tous.
Tu peux sélectionner plusieurs entités à la fois et les supprimer.
Flute alors j'ai utilisé une méthode bien bien plus longue. Mais c'est fait toutes mes entités EX-ZHA sont suprimées cependant les appareils EX-ZHA subsistent eux. Comment les supprimer ?
Choisie un appareil et les 3 points. faut tout faire a la mano :wink:
Soit je ne suis pas au bon endroit... soit j'ai pas les bonnes lunettes mais je ne vois pas les 3 points pour supprimer les capteurs EX-ZHA
