Sous linux : npm install ember-zli
Si vous faites ca depuis l’os qui fait tourner z2m, penser à couper z2m.
ensuite lancer ember-zli:
ember-zli bootloader
il va proposer différents choix les un après les autres, on prend ( dans l’example d’une clef sonoff-E ):
Serial > 115200 > /dev/ttyACM0 ( sous linux ) > Software Flow > SonOFf ZBDONgle-E
Là il va se connecter sur le bootloader de la clef:
Is currently installed firmware RCP (multiprotocol) ? N
Update firmware
Select file in data folder > selectionne le bon firmware
Et ca flashe.
Edit: sinon pas besoin de télécharger le fw, le soft vous propose la dernière version stable pour le bon dongle.
Je peux confirmer que la méthode donnée par @KipK juste au dessus fonctionne parfaitement.
Je viens de passer ma clef de 7.4.4 en 8.0.2 en suivant le modop indiqué.
T’inquiètes c’est moi qui suis tellement dans mes geekeries que j’imagine que c’est clair pour tout le monde.
C’est à taper dans la console de l’os qui va mettre à jours ton dongle. Tu peux te faire une petite VM debian minimale pour ça si tu n’as pas un linux sous la main.
Cela dit j’ai pas testé mais ça doit fonctionner aussi sous windows.( Sous entendu que tu as deja un node.js installé sous windows pour avoir npm )
Edit: ah j’avais pas vu qu’il y avait les binaries a télécharger.
Donc @pascal_ha pour ton windows le soft est la oublies tout ce que j’ai dis avec la ligne de commande npm ember-zli-v2.6.3-e3604af-win32-x64.tar.gz
C’est normal que si tu cliques sur lancer il ne se passe rien. Il n’y a pas d’interface c’est un outil en ligne de commande. Ouvre un terminal et là tu peux taper ta commande npm.
Il faut que tu prennes l’habitude de la console sous linux. Ça peut être un peu rebutant au début, mais quand tu as tes habitudes c’est tellement plus rapide et puissant qu’une interface. Pour beaucoup de choses simples tu verras vite que c’est plus confortable finalement d’évoluer dans la console. Ne serait-ce que pour les accès distant.
Parce que le gui de ton gestionnaire de paquet installe aussi des applis avec un frontend. Et que ta distribution est orientée grand public pour des utilisateurs qui viennent du monde windows. Je suis d’accord qu’ils pourraient gérer l’affichage du bouton selon le contexte, ou ouvrir la console comme c’est le cas sur Kali par ex
