Mise à jour dongle sonoff E impossible
mon problème
Bonjour à tous. Je viens de jeedom,passé sur Ha depuis quelques mois mais la je suis un peu perdu.
Suite dernière mise à jour zigbee to mqtt, mon dongle zigbee sonoff P ne fonctionne plus.
J’ai décidé de passer au dongle E acheté le 15 septembre.
Mon problème, impossible de le mettre à jour il est bien reconnu sur la page Web de maj mais remonte sympathiquement une erreur et ne permet pas le flash, j’ai essayé sur 2 pc différents, mais le problème identique.
[## System Information
version core-2024.7.4
python_version 3.12.4
os_version 6.6.46-haos
arch x86_64
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1409
Downloaded Repositories 6
supervisor_version supervisor-2024.09.1
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 30.8 GB
disk_used 5.4 GB
virtualization kvm
board ova
installed_addons Terminal & SSH (9.13.0), File editor (5.8.0), Duck DNS (1.18.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.39.1-1)
dashboards 2
resources 0
views 2
oldest_recorder_run 2 août 2024 à 16:47
current_recorder_run 18 septembre 2024 à 19:02
estimated_db_size 15.76 MiB
database_version 3.45.3
Il faudrait au moins le message d’erreur, et la procédure que tu as utilisé pour le flash.
Ah bah encore un …
J’ai l’impression que c’est récurrent sur les dongles récents …
Apparemment, tu peux le faire avec l’addon Silicon Labs Flasher, en lui passant le lien du firmware, et ça fonctionne (selon un commentaire github) .
Pour ma part, les méthodes « normales » n’ont pas fonctionnées, et j’ai du passer par un démontage, et un flash en suivant la documentation officielle (mais en utilisant un firmware du webflasher).
Tu trouveras la liste des firmwares (utilisé par le webflasher) ici .
Tu prends celui qui ressemble à : ncp-uart-hw-vXXXXXX-zbdonglee-115200.gbl ( si jamais, tu as la documentation pour savoir quel fichier choisir ici )
Bonsoir,
tentative de mise a jour avec [Silabs Firmware Flasher
remonte ce message systèmatiquement:
Connection failed
The running firmware could not be detected.
Make sure the USB port works and if you are using a USB extension cable, make sure the cable can transfer data. Unplug the Sonoff ZBDongle-E and plug it back in to reset and try again.
merci pour ta réponse,
j’ai bien récupéré le fichier .gbl, reste plus qu’a réussir à me connecter à ce fichu dongle pour le flasher :rage:
Tiens, je te mets le message que j’ai mis sur le discord quand je l’ai fait ( depuis la version 7.4.4 du firmware est sortie ) :
j'ai suivi la procédure officielle : https://sonoff.tech/wp-content/uploads/2023/02/SONOFF-Zigbee-3.0-USB-dongle-plus-firmware-flashing.pdf
-> démontage ( 4 petites vis )
-> lancer secureCRT comme ils te disent
-> se connecter à la clef
-> appuyer sur le bouton proche de la prise USB, puis sur l'autre, puis relacher
-> j'ai télécharger le firmware d'ici : https://github.com/darkxst/silabs-firmware-builder/tree/main/firmware_builds/zbdonglee => faut prendre `ncp-uart-hw-v7.4.3.0-zbdonglee-115200.gbl` ( enfin, faut prendre celui qui ressemble à `ncp-uart-hw-XXXXX-115200.gbl`
-> suivre le reste, quand l'upload est finis, j'ai attendu un peu
-> appuis sur entrée qui réaffiche le menu
-> c'est bon
( j'ai tester avec le script python, qui me voit bien la version 7.4.3.0 )
OK merci pour ton aide, je fais ça demain, et je ferai retour.
Bonne soirée.
aucun soucis avec la Sonoff P et les dernières versions de Z2M. J’ai le firmware du 20221226, je n’est pas tester le dernier sorti ( 20240710 )
le module Zigbee to mqtt tourne sans problème avec le dongle sonoff P tous les appareils sont biens reconnus, mais ne fonctionnent plus du tout ou alors de façon très aléatoire 1 fois sur 10. je vais essayer de flasher le dongle E afin de repartir sur une config pérenne (j’espère)
Tentative de mise à jour de la clef sonoff E avec SecurCRT, mais le processus ne semble pas aller au bout, pas d’erreur mais je n’ai jamais la confirmation « serial upload complete »
j’ai quand même tenté de remettre le dongle dans le mini PC mais tjs impossible de demarrer Z2M
Tu passes d’un sonoff P, a une sonoff E. Pas les mêmes chipset, il faudra réappairer tout ton matériel.
Dans le dossier /config/ zigbee2mqtt , sauvegarde le fichier coordinator_backup.json. Puis supprime le et lance Z2M.
:face_with_head_bandage: oui je crois bien !!! mai je préfère avant d’en avoir trop pour l’instant 23 dont 3 derrière une inter. mais je suis jeune retraité ça va m’occuper :rofl: :joy:
Merci pour ton aide!
Je viens de supprimer (renommer) le fichier et j’ai réussi a refaire tourner Z2M sur un dongle Sky connect sous ember.
ça ne résoud pas pour l’instant le flash de cette satanée sonoff E mais je vais pourvoir commencer à réappairer mes appareils.
tu me confirmes que sky connect (premiere version) et sonoff E ont le même chipset?
c’est le même chipset les deux. Après la Sonoff E a une antenne extérieure, surement mieux pour la portée du signal.
Tu ma perdu, tu parle de sonoff P et E. Et maintenant d’une skyconnect :sweat_smile:
Oui j’ai une sky connect que je voulais utiliser pour zigbee et matter lorsque je suis passé sur HA. mais quand j’ai vu les PB je suis passé sur une sonoff P depuis 6 mois tout fonctionnait nickel jusqu’au qu’a il y a une semaine j’ai voulu passer sur une E ce qui m’a amené à ouvrir ce post.
donc en attendant j’ai flashé la sky mais comme tu dis pas d’antenne, donc le but c’est vraiment de passer sur la E
en tout cas merci de ton aide.
Salut, sinon tu as cette façon de faire:
En passant bien sur chrome.
De plus, la Sonoff Type E a plus de mémoire que la SkyConnect… Tu manques de précision @WarC0zes :crazy_face: :joy:
Ça change quoi d’avoir plus de mémoire dans l’utilisation ?
Merci,
Je vais essayer ça !
cette technique n’a pas fonctionné sur plusieurs adaptateurs sonoff E récent (depuis mi septembre) .
( il y avait même une issue github, et j’ai testé moi même, avec le drivers sous windows, impossible de le faire … mais apparemment on peut le faire avec l’addon silabs flasher de HA )
