Mise à jour HACS 1.15.2 vers 1.29
Pour mettre à jour HACS 1.15.2 à la version 1.29. J’ai un message qui m’indique qu’il faut redémarrer HA. mais après redémarrage j’ai la meme version. Je l’ai déjà désinstallé puis réinstallé plusieurs fois mais j’ai toujours le même soucis.
version core-2022.12.8
python_version 3.10.7
os_version 5.15.76-v8
Github API Calls Remaining 4998
Installed Version 1.15.2
Available Repositories 1194
Installed Repositories 6
host_os Home Assistant OS 9.4
supervisor_version supervisor-2022.12.1
agent_version 1.4.1
docker_version 20.10.19
disk_total 109.3 GB
disk_used 7.6 GB
board rpi4-64
installed_addons Terminal & SSH (9.6.1), Duck DNS (1.15.0), Samba share (10.0.0), File editor (5.4.2), Z-Wave JS (0.1.74)
dashboards 1
resources 6
views 5
oldest_recorder_run 28 décembre 2022 à 14:11
current_recorder_run 29 décembre 2022 à 13:45
estimated_db_size 149.45 MiB
database_version 3.38.5
* Merci pour vos réponses.
peut etre avec un bonjour et un merci tu aurais plus de chance d’avoir une réponse !!!
Met tes journaux de HA
réinstalle HACS.
J’ai mis comment réinstaller manuellement ou le post en dessous par un script https://forum.hacf.fr/t/sauvegarder-votre-installation-en-manuelle-et-en-automatique/212/22
Super merci. J’ai trouvé une autre solution: J’ai supprimé manuellement le dossier HACS et j’ai réinstallé la paquet et ça a fonctionné. Merci.
Je vois pas la différence avec ce que j’explique, ta supprimer le dossier HACS au lieu de supprimer les fichiers dans le dossier. L’essentiel c’est que t’y soit arriver :wink:
Citation
Fais un backup du dossier hacs dans /config/custom_conponents/hacs/ ( ou cas ou).
Télécharge la derniere maj de hacs sur le github https://github.com/hacs/integration/releases/download/1.26.2/hacs.zip
Supprime tout les fichiers du dossier hacs (/config/custom_conponents/hacs/) et extrait le zip que ta télécharger (hacs.zip) dans le dossier hacs.
Redémarre HA et tu aura hacs a jour. ( les futurs maj fonctionneront :wink: )
