J’ai super peur de faire la maj ^^
Laquelle ? Zigbee2mqtt où ta clé sonoff ?
Ma clé sonoff !!
Bon du coup chez moi ça marche pas
J’ai bien mis à jour ma clé SONOFF en 7.4,
j’ai mis à jour ma config en ajoutant : ember
J’ai retirer le fichier coordinateur_backup des conf
et il arrive a se lancer correctement mais j’ai l’erreur suivante :
Delivery of BROADCAST failed for 65533
Et plus aucun device fonctionne.
Du coup, j’ai juste remis le driver ezsp et tout remarche (mais je suis en dernière version du firmware tout de même)
Je vais analyser ce ticket : zh:ember: Delivery of BROADCAST failed for "65533" on fw 7.4.1, 7.4.2, and 7.43 · Issue #22816 · Koenkk/zigbee2mqtt · GitHub
Version de Zigbee2MQTT
[1.37.1](https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/releases/tag/1.37.1) commit: [unknown](https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/commit/unknown)
Type de coordinateur
EZSP v13
Révision du coordinateur
7.4.3.0 build 0
Adresse IEEE du Coordinateur
0xe0798dfffe9ee149
Version de l'interface
0.6.167
Version Zigbee-herdsman-converters
19.37.2
0.46.6
Tu es bien sûr de ça ?
Oui je suis en 7.4.3.0 build 0
Tu peux poster le log complet ?
Je suis repassé en ESZP du coup j’ai plus les logs
Je t’avoue a cette heure la je reprend pas le risque de pas contrôler mes divice
J’essai de te faire ça demain
tu as quoi comme types de devices sur ton réseau zigbee ?
certains ont du redémarrer leur devices routeur et réveiller les devices a pile
Bonjour, j ai le même probleme
Mise à jour de mon dongle-e effectuée avec succès vers la version 7.4.3. Merci pour le tuto
Par contre, j’ai des erreurs lors de la configuration dans zeegbee2mqtt. Afin de ne pas polluer ce fil, j’ouvre un autre fil.
→ Erreur de la configuration de périphériques zeegbee depuis MAJ du dongle-e vers le FW 7.4.3
Je pense avoir trouvé d’où venait tous mes soucis :
Je n’avais pas une bonne config dans mon extention ZigbeeToMqtt :
Dans serial, j’ai du explicitement mentionner le baudrate a 115200 (correspondant à mon firmware) et j’ai relancé et là, tout fonctionne très bien.
port: >-
/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230829164742-if00
adapter: ember
baudrate: 115200
J’ai juste une erreur que je sais pas ce que c’est :
|[2024-06-02 20:33:43] info: |zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========|
|[2024-06-02 20:33:43] error: |zh:ember:uart:ash: Received frame with CRC error|```
Log complet lors de la connexion :
[20:48:27] INFO: Preparing to start...
[20:48:27] INFO: Socat not enabled
[20:48:29] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-06-02 20:48:35] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-06-02 20:48:35] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.38.0 (commit #unknown)
[2024-06-02 20:48:35] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (0.49.2)
[2024-06-02 20:48:35] info: zh:ember: Using default stack config.
[2024-06-02 20:48:35] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2024-06-02 20:48:35] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2024-06-02 20:48:35] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH NCP reset ========
[2024-06-02 20:48:35] info: zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2024-06-02 20:48:35] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2024-06-02 20:48:35] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-06-02 20:48:35] error: zh:ember:uart:ash: Received frame with CRC error
[2024-06-02 20:48:36] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ========
[2024-06-02 20:48:36] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ========
[2024-06-02 20:48:36] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ========
[2024-06-02 20:48:37] info: zh:ember: [STACK STATUS] Network up.
[2024-06-02 20:48:37] info: zh:ember: [INIT TC] NCP network matches config.
[2024-06-02 20:48:37] info: zh:ember: [CONCENTRATOR] Started source route discovery. 1248ms until next broadcast.
[2024-06-02 20:48:37] info: zh:ember:queue: Request dispatching started.
[2024-06-02 20:48:37] info: z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2024-06-02 20:48:37] info: z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"build":0,"ezsp":13,"major":7,"minor":4,"patch":3,"revision":"7.4.3 [GA]","special":0,"type":170},"type":"EmberZNet"}'
[2024-06-02 20:48:37] info: z2m: Currently 23 devices are joined:
Quelqu’un a la même erreur que moi ? Sinon après ça je peux enfin communiquer avec mes appareils c’est OK, mis à part cette petite erreur.
Une trame a été reçue « corrompue » si ça ne se reproduit pas souvent pas de soucis particuliers
Juste une petite question.
Quand je regarde le Log du module complémentaire Z2M
J’ai ce type de log continuellement:
[2024-06-02 20:59:52] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/plug zb 016', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":7.54,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2024-06-02T18:59:41.934Z","linkquality":196,"power":0,"power_outage_memory":"off","state":"OFF","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":237}'
[2024-06-02 20:59:53] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/plug zb 015', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":18.06,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2024-06-02T18:59:53.686Z","linkquality":168,"power":0,"power_outage_memory":"off","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":236}'
[2024-06-02 20:59:53] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/plug zb 015', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":18.06,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2024-06-02T18:59:53.751Z","linkquality":168,"power":0,"power_outage_memory":"off","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":236}'
[2024-06-02 20:59:54] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Relais frisquet', payload '{"countdown":0,"last_seen":"2024-06-02T18:59:54.463Z","linkquality":156,"power_on_behavior":"off","state":"OFF","switch_type":"state"}'
[2024-06-02 20:59:56] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Vanne motorise 1', payload '{"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2024-06-02T18:59:56.493Z","linkquality":160,"power_on_behavior":"previous","state":"ON"}'
C’est normal que ça se répète aussi souvent ?
Je me souviens pas que c’etait le cas avant ember…
Tu dois être en début au niveau de la verbosité des logs, mais la ve sont juste tes périphériques zigbee qui envoient des relevés, ça semble être des prises
JE viens de passer en Z2M 1.38 et j’ai aussi pas mal de log maintenant info : … que je n’avais pas avant en 1.37.1 sans avoir changer les logs. Voici ma conf :
Il y’a plus d’info de ce qui se passe sur le réseau rien de grave
@Sabjul33 @pascal_ha
D’ailleurs c’était bien plus verbeux dans le passé, c’est plus revenu à la « normale »
Oui quand j’ai vu les messages je ne me suis pas inquiété, vu que ce n’est que des infos avec transfert de relevé.
Maintenant est-ce que je laisse comme ça ou alors je me mets en warning ou error…
A toi de voir ce que tu souhaites
si je reste en info, il m’affichera warning et error aussi ?
(c’est le level mini ?)
