Mise a jour Sonoff DONGLE -E pour Zigbee2mqtt (EMBER) ( archive )
tu as installé le 6.7.6
et non le 6.7. :sweat_smile:
comme indiquer dans le web flasher
Tu es sur que c’est le bon car il y en a deux ?
Et
La sonoff c’est une clé zigstar ?
Si c’est pas le cas, c’est autre addon qu’il faut utiliser. C’est ce que j’ai compris.
Tu peux flasher les sonoff avec l’addon Zigstar.
Regarde ce tuto pour flasher la sonoff P avec Zigstar.
On peu même utiliser le script silab flasher qui est un bête script python qui est utilisé pas ces Addon
Je pensais avoir téléchargé la version 6.7, que j’avais récupéré sur un autre tuto…
et en effet c’était la 6.7.6.
Je viens de supprimer le driver, et de réinstaller la clé avec le bon driver sous Windows.
Elle est bien reconnue par l’outil de flash en ligne depuis le browser, et j’ai pu flasher la clé avec le firmware que je voulais.
merci :smiley:
le plugin utilise l’outil de flash générique SiliconLabs.
et on peut lui indiquer n’importe quel firmware custom, accessible via une URL sur le net.
aucune idée de pourquoi ça refusait de fonctionner depuis mon serveur domotique, mais bon je n’en ai plus besoin maintenant qu’elle a été flashée via Windows.
merci pour ton retour en tout cas :slight_smile:
au passage, j’imagine qu’en passant d’une clé CC2531 (à base d’une puce Ti) à une SonOff V2 -E, je vais devoir me refaire mon réseau Zigbee et réappairer tous mes appareils… :confused:
@fcbghost
tu peux tester en ajoutant baudrate: 115200 dans la partie serial ( directement dans le configuration.yaml du dossier de Zigbee2mqtt, pas par le UI ):
port: >-
  /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_XXXXXXXXXXX-if00
baudrate: 115200
adapter: ember
Personnellement je n’arrive pas a connecter ma clé sonoff. Pourtant j’ai bien la clé qaui est détectée sur le COM3
tu as lu ce post Mise a jour Sonoff DONGLE -E pour Zigbee2mqtt (EMBER) - #352 par WarC0zes ??
C’est bon j’ai réussi merci pour la réponse rapide
J’ai fait une mise à jour hier pour mon sonoff ZBDongle-E en version 7.4.5. J’ai eu un doute, il proposait la 7.4.4 mais j’ai fait la 7.4.5 :sweat_smile:
2 minutes sans soucis avec la procédure classique :
Arrêt du docker zigbee2mqtt sous mon synology, récupérer la clé
Récupération du firmware en 115200 https://github.com/darkxst/silabs-firmware-builder/tree/main/firmware_builds/zbdonglee
Connection de la clé au PC et upload du firmware https://darkxst.github.io/silabs-firmware-builder/
Remise de la clé sur le NAS, relance du docker, impeccable :grinning:
