Je pense qu’il y a déjà des sujets ouverts sur tes futures questions, comme ZeroTier.
Donc regarde et recherche avant de poser une nouvelle question, s’il te plaît.
Première étape pour moi avec la mise en service d’un routeur / pour d’accès unifi express.
Pour l’instant seul le réseau est paramétré, j’ai prévu de configurer le wifi avec les mêmes ssid et mot de passe que mon wifi actuel pour que tous les appareils s’y connectent sans tout refaire. Je prévois de déconfigurer les baux dhcp fixes de la livebox et de les réintégrer sur le nouveau système l’un après l’autre mais j’appréhende un peu pour mon mini pc avec HA sous Proxmox.
Je vais voir aussi une fois les baux libérés sur la livebox pour reattribuer une ip autre que ce .39 à mon nouveau routeur. J’espère être sur la bonne voie avec ces réglages.
Petite question avant de tenter la bascule ce week-end :
Il faut laisser le serveur dhcp activé sur la livebox une fois la bascule faite ? Si oui, je suppose qu’il attribue des adresses sur sa plage 192.168.1.x qui ne servira qu’à mon routeur UniFi et derrière le serveur dhcp du UniFi attribuera des adresses sur sa plage 192.168.10.x à mes équipements ? Et je pourrai manuellement choisir l’ip attribuée par la livebox à l’unifi (actuellement 192.168.1.39) pour la remettre sur une plage resserre à .2 par exemple ?
Moi je l’ai laissé car j’ai 2 décodeurs tv connectés en wifi, donc obligé.
Bien faire attention à choisir ton ssid, c’est tout.
Tu peux le laisser actif
Il ne viendra pas interférer avec ton réseau derrière ton routeur
Bascule faite. C’est fonctionnel, j’ai retrouvé l’accès à presque tout mon matériel mais j’ai quand fait une boulette. Autant j’ai récupéré HA via son IP sur le routeur, autant je ne retrouve pas l’accès à Proxmox qui l’héberge. Si l’un d’entre vous à une idée (j’ai lu qu’une solution serait de brancher un écran / clavier sur la machine pour regarder ce qui s’y passe mais ce ne sera pas le plus simple pour mon install).
ton proxmox etait surement configuré en IP manuellement ? il est doc sur le range de ta box opérateur j"imagine ?
si c’est le cas tu forces ton PC manuellement sur le range de ta box, tu pourra accéder a ton proxmox et modifier son ip depuis l’inteface web
Pas sur de savoir faire ça avec le matos à dispo (MacBook wifi only donc si je force sur le range de la box, plus accès au wifi ? J’ai bon). Je dois pouvoir dégoter un pc portable avec ethernet pour tenter le coup.
Non pas bon tu peux avoir accès au wifi avec un ip différentes le wifi est juste la couche de transport
Par contre je ne sais pas où ça se passe sur un mac
tu as réusssi a récupérer ton proxmox alors ?
Oui, absolument tout est OK ; Proxmox, HA et tous ce qui fonctionne avec des appareils wifi, les liens de partage SMB entre HA et mon macbook server, l’accès zerotier qui n’a en réalité pas été impacté. C’est parfait. Reste à étudier comment fonctionne la fonction Teleport de Unifi pour un accès VPN au réseau en un clic.
je souhaite mettre un routeur derrière ma Bbox, que dois je configurer ou désactiver sur ma box pour m’en servir uniquement de ONT fibre.
déjà je désactive le wifi.
merci a vous
Comme ont pas possible
Certains opérateurs te le proposent mais faut le demander a l’installation
Il n’y a que free qui permet de Bridger leur Freebox
Par contre tu peux tout à fait faire du double nat va fonctionne plutôt bien
Tu mets ton routeur derrière ta box
Ta box en 192.168.1.1 le wan de ton routeur en 192.168.1.2 et ton réseau lan derrière ton routeur en 192.168.2.0/24 derrière ton routeur par exemple
Dans la bbox tu mets ton routeur dans la dmz et tout le flux arrivant sur la bbox sera directement renvoyé sur ton routeur
Suivant la box on peut s’en passer et utiliser simplement son routeur.
Par contre je déconseille si on ne maitrise pas parfaitement les notions de réseau et qu’on est sur du matériel grand public qui a souvent des problèmes de sécurité.
Pendant des années j’ai fonctionné avec la box et le routeur derrière et cela fonctionnait parfaitement et c’est la solution que je préconise. Il suffit de connecter le routeur derrière la box et sur le routeur définir un autre réseau que celui du routeur. La partie Wan du routeur sera dans le réseau de la box (par exemple 192.168.1.200) et sur la partie Lan (réseau interne) on met par exemple 192.168.2.1/24.
Sur le routeur on peut lui laisser utiliser le DNS du FAI ou renseigner d’autres DNS.
ok en résumer tu me conseille de connecter mon routeur sur la box
et je configure la bbox ultym de quelle manière (en mettant le routeur en dmz) j’ai un netgear RS300.
peux etre pas compatible avec une connexion direct sur un ont ou peux être pas assez sécurisé?
Oui routeur derrière la box.
Pour le DMZ tout dépend des besoins.
Si par exemple tu as simplement HA qui est accessible de l’extérieur tu peux simplement ouvrir les ports (443/80) que tu fais suivre sur l’adresse WAN IP de ton routeur, et sur ton routeur tu feras de même pour aller sur ta machine HA, pas besoin de DMZ.
Le DMZ va faire que tout le trafic reçu par ta box ne sera pas filtré et sera envoyé vers ton routeur qui lui filtrera le trafic (utile si tu veux tout gérer au niveau de ton routeur, mais souvent aucun intérêt pour bcp de gens).
Si tu n’as pas besoin d’accéder à une machine interne, pas besoin d’ouvrir le moindre port sur la box. Tu branches ton routeur, sur la partie Wan du routeur tu le mets en DHCP (client) et sur la partie Lan (interne) tu définis ta plage d’adresse réseau qui doit être différente que celle de la box (si réseau box 192.168.1 il faut que ton Lan soit en 192.168.2 mais surtout pas en 192.168.1
