Module encastrable faisant router zigbee
Bonjour a tous,
Je souhaite installer un réseau zigbee dans ma maison (vieille maison de pierre). J ai donc acheté sur aliexpress des modules encastrables pour mes interrupteurs.
Quelle surprise! Ces modules ne font pas routeur et n aide donc pas le maillage du réseau.
Malgré quelques recherches, je n arrive pas a trouver un module zigbee encastrable avec la fonction routeur.
Avez vous des idées ?
Merci d’avance
Salut @Florian_Boureau
Tu as le Sonoff ZBMINI qui fait routeur et qui fonctionne sans neutre
J’ai eu le même soucis que toi avec les modèles aliexpress malheureusement :frowning:
Généralement les modules qui sont sans neutre ne font pas routeurs pour économiser de l’énergie nécessaire à la faire tourner.
Je ne sais pas si c’est ça que tu avais acheté, mais si c’est ça, tu risques d’avoir du mal à en trouver qui fasse routeur, sur ali ou ailleurs.
La grande majorité des autres modules qui utilise la phase et le neutre font routeur.
Dans tous les cas, je pense qu’il faut éviter pour ce qui se branche au secteur tout module non certifié CE acheté sur AliExpress et qui n’est pas commercialisé pas en Europe. Pas de soucis avec des marques Xiaomi, Sonoff pour leurs produits également vendus chez nous ( leurs micro-modules en particulier)… mais éviter tout ce qui est chinois exotique.
Attention à la mauvaise surprise. Le ZBMini-L ne fait pas routeur non plus à ma connaissance.
Comme je disais la façon de fonctionner des modules sans neutre fait qu’il doivent consommerl e moins possible, car plus ils consomment, plus ils ont des risques de faire clignoter les lampes…
Merci pour ces conseils. Je vais me reporter sur le sonoff dans ce cas!
@AlexHass j’ai le ZBMINI il fait routeur mais effectivement la version L ne le fait peut être pas
Ah ben oui le ZBMini de base avec neutre fait routeur j’en ai quelques uns.
Le ZBMini-L dont tu as mis le lien ne le fait pas.
Effectivement après recherche la version L ne fait pas router il faut passer sur la version suivante https://sonoff.tech/product/diy-smart-switch/zbmini/ pour avoir le mode routeur my bad :pray:
… qui est sans neutre… donc qui ne convient pas partout. Chez moi, pas un interrupteur avec neutre. Et je dois pas être le seul.
@chrisdelt je suis dans le même cas que toi j’ai pas un seul interrupteur avec le neutre du coup j’ai triché en ne mettant pas d’interrupteurs connectés, mais en utilisant les ampoules philips hue qui sont elles reconnues comme des routeurs et j’ai mis des Nodon pour les volets roulants comme ça j’ai réussi à étendre le réseau sans passer par les interrupteurs
