Module NodOn SIN-4-RS-20 installé mais ne fonctionne pas
Ma maison bien que récente n’étant équipée que de volets à commandes filaires (interrupteurs Schneider), je suis en train de tester un module NodOn SIN-4-RS-20 sur l’un des volets roulants.
Problème : après avoir installé le module en respectant le schéma de câblage fourni par le constructeur puis l’avoir appairé via Zigbee avec HA, il ne fonctionne pas.
  • Rien ne se passe si j’appuie sur les boutons montée ou descente dans HA,
  • Rien ne se passe si j’appuie sur les boutons montée ou descente sur les boutons physiques de mon interrupteur,
  • J’entends le relai se déclencher dans les 2 cas même si cela n’est pas suivi d’effet.
Le schéma de câblage que j’ai suivi (celui de la doc) :
Je vois bien le module dans HA :
J’ai également testé un module Zigbee d’un autre constructeur (MOES Smart Curtain Switch) et le résultat est identique en tout point.
Si je supprime le module NodOn ou MOES et que je connecte l’interrupteur directement au volet comme cela était le cas initialement, cela fonctionne…
Si quelqu’un a une piste je prends volontier !
Pour info voici mon interrupteur :
tu es sur de bienb avoir connecté ton volet car si tu entends les relais coller c’est que c’est ok tu as bien connecté les 3 fils, car la je ne vois qu’un soucis de cablage ? la plusplart du temps il y’a 4 fils qui viennent du moteur vert/jaune terre, bleu le neutre marron et noir (ou autres couleurs possibles) phase montée et descente
si tu veux tester ton module tu connectes une ampoule 220v entre le neutre et la montée ou la descente t elle doit s’allumer lorsque tu change de direction
Ton Interrupteur d’origine (schneider) c’est un inter tout simple ou il y a de l’électronique dedans ?
@bentou : je suppose que oui, il s’agit de cette référence :
Interrupteur volet roulant Odace SCHNEIDER ELECTRIC
@ddfdom : en effet j’ai bien 4 fils en provenance du moteur. A partir du schéma de montage j’ai :
  • Connecté la phase du réseau à l’interrupteur et au module à l’aide d’un connecteur type wago
  • Connecté le neutre du réseau au module et au moteur à l’aide d’un connecteur type wago
  • Connecté la montée de l’interrupteur à la montée sur le module
  • Connecté la descente de l’interrupteur à la descente sur le module
En revanche la terre n’était pas connectée quand j’ai ouvert l’interrupteur au départ, elle ne l’est toujours pas.
Est ce que cela pourrait provenir du fait qu’en provenance du moteur il s’agit de fils souples et non pas de câbles rigides ?
Je vais faire le test avec une ampoule, c’est une bonne idée :+1:
Je viens de faire le test avec l’ampoule entre le neutre et la montée ou descente et elle s’allume bien :
J’ai câblé de nouveau sans l’ampoule et rien…
J’ai fait une photo de mon câblage avec quelques annotations (désolé pour la qualité moyenne et l’écriture approximative sur mobile :sweat_smile:) :
  • L R. = Phase depuis le réseau
  • L Mo. = Phase vers le module
  • L Int. = Phase vers l’interrupteur
  • N R. = Neutre depuis le réseau
  • N Mo. = Neutre vers le module
  • N M. = Neutre vers le moteur
  • Les autres sont assez explicites je pense
Ma seule interrogation concerne le fil gris foncé en provenance du moteur et qui actuellement n’est raccordé à rien : quand j’ai ouvert il était connecté à la Phase de l’interrupteur, mais comme sur le schéma de câblage des constructeurs des modules il n’est jamais mentionné je l’ai laissé tel quel.
Le problème vient peut être de là ?
tu m’as bien confirmé que tu as 3 fils venant du moteur (hors la terre vert/jaune)
un neutre et 2 phases une pour la monté une pour la descente ?
je viens de relire et tu dis que tu as 4 fils venant du moteur ? c’est sur sur ?
Donc, tu as 5 fils qui arrive du moteur :
1 fil de terre (Jaune/vert)
1 fil de neutre (Bleu)
1 fil (phase) Montée (gris)
1 fil (phase) Descente (Noir)
1 fil de phase (gris foncé)
Si tu es certain que ton fil gris foncé était branché sur une phase, j’aurai tendance à dire qu’il faut le rebrancher sur une phase.(Mais il faut s’en assurer avant)
Peux-tu poster une photo de ton bouton d’origine, avec éventuellement le câblage (voir une marque /référence) ?
Quelle est ton modèle de volet roulant (Marque/référence) ?
La plupart des volets, c’est quatre fils, mais tu as des volets roulants qui sont commandables en filaire et en radio.(c’est peut-être ton cas) qui sont en 5 fils (donc, il faut la phase et le neutre sur le volet, plus les fils de pilotage en filaire)
Tu as certaine marque de volets où il y a un fil de plus pour le retour de position (il me semble les bubendorf sous réserve), mais généralement le bouton contient de l’électronique.
@ddfdom, @pascal_ha : en effet il y a bien 4 fils qui arrivent de mon volet roulant (sans compter la terre… qui n’était pas raccordée quand j’ai ouvert et qui ne l’est toujours pas) :
  • Bleu : neutre
  • Gris clair : montée volet
  • Noir : descente volet
  • Gris foncé : phase
Voilà le câblage lorsque j’ai ouvert l’interrupteur :
On voit bien sur la seconde photo la Phase du réseau en rouge connectée à l’interrupteur ainsi que le câble gris foncé venant du moteur.
Mes volets roulants sont des Bubendorff BLOC Y iD1 (numéro 293-72), à commande filaire donc.
on est d’accord ce que tu appel ça gris j’appel ça marron ?
du coup effectivement tu dois ponté ta phase avec le module NodOn
Oui en effet c’est plutôt marron :laughing:
Je vais tester ça !
C’était bien ça, il faut bien connecter la Phase du moteur à l’interrupteur :+1:
Merci pour votre aide !!
Maintenant il faut que j’arrive à calibrer le module, la montée/descente ne se fait que sur quelques pourcents.
faut passer le module en calibration
Oui en effet c’est ce que j’ai vu dans la doc. MAIS avec les moteurs Bubendorff cela ne semble pas fonctionner :unamused:
Il y a une note sur la page du module indiquant qu’ils ne sont pas compatibles avec les moteurs Bubendorff donc avant d’acheter j’avais écrit à leur support pour leur demander si il s’agissait d’une incompatibilité totale ou partielle.
Une personne m’avait rappelé en m’expliquant que cela devrait fonctionner pour une ouverture/fermeture simple mais que la gestion des pourcentages ne serait pas dispo.
Au final si je ne peux pas le calibrer cela revient à une incompatibilité totale…
