Chez moi la maison trop vieille pour repasser un neutre dans les fourreaux (en PVC rigides, cachés dans le platre)
Du coup, un module sans neutre est indispensable.
Haha j’ai vu qu’ils avaient sorti ça chez sonoff.
J’ai noté que c’est intéressant que ça gère les boutons poussoirs et aussi les leds très basse conso sans besoin de rajouter de condensateur.
Enfin un module zigbee qui gère les vas-et-vient ! (et en plus, avec 2 câblages possibles)
Je vais vite regarder si je peut les utiliser ! …
Merci pour l’info
ca n’empêche que y’a pas la place derriere la majorité des interrupteurs Je commence a me dire que certaines lumières resteront non domotisés, et au final c’est pas si grave … sauf le coté fierté geek qui voudrait tout domotiser dans la maison
Oui, ça sera comme ça chez moi. La domo où il faut seulement.
Parce que même si à la place d’un module c’est un inter complet, à tous les coups c’est différent du point de vue esthétique.
Sachant qu’en plus j’ai même des platines de 3 inter doubles, d’ici à trouver un truc de substitution pour garder de l’uniformité
J'suis d'accord pour mettre, autant que possible direct un inter complet mais pour le vas-et-vient, c'est pas possible.
A ma connaissance, il y a que le wiser de schneider qui supporte une entré pour un vas-et-vient (module avec neutre et il faut adapter le câblage).
Pensez vous que ce module puisse gérer le déclenchement sur 0.5s d’un interrupteur poussoir pour pouvoir contrôler un luminaire connecter à un telerupteur dans les combles et inaccessible.
Ben pas certain du tout que ça fasse ça. Le bouton poussoir c’est surement plutôt pour faire une action toggle mais le module gardera un état « on » ou « off » ce qui risque de ne pas plaire à un télérupteur…
En revanche ce fonctionnement peut remplacer le télérupteur. Je dis ça basé sur de pures suppositions, vu que ça vient à peine d’être mis en vente.
bah tu le transforme en poussoir par la programmation (node red ou automatisation) des qu’il est on tu lui dit de se remettre a Off au bout d’une ou 2 secondes
Arghh, je suis toujours aussi perdu avec toute cette diversité de micromodule zigbee.
J’arrive pas à savoir en quoi celui ci diffère des autres @Pulpy-Luke ? Je ne sais pas non plus ce qui le diffère du zmini
Je cherchais justement un microdule zigbee qui puisse gérer un poussoir sans neutre. Ça pourrait donc m’intéresser
Sais tu s’il fait aussi office de répéteur ? J’ai pas trouvé cette infos dans le doc
Salut.
Celui est un des rares à pouvoir fonctionner sans neutre et sans charge additionnelle pour les leds. Donc assez polyvalent.
Quant à la différence avec le zmini… C’est le fait d’être sans neutre juste
Quant à la fonction routeur, c’est une excellente question… Son alimentation étant différente d’un module classique, c’est pas forcément le cas. Je ferai un retour à la réception
