Il faut les mettre a des endroits ou ça sert (gestion lumière aquarium par exemple), et faire le despote, on ne touche pas au matos de papa !
les prises c’était pour commencer, j’en ai d’autres qui sont apparus très vite: modules encastrés, des ampoules, des Rubans Led c’est dingue comme ça prolifère les appareils en zigbee…
J’ai le module encastrable de chez Schneider.
Rentre bien dans une petite boîte
Compatible avec z2m.
Mis à part la gestion en pourcentage de l’ouverture ou fermeture du volet il est impeccable
Mon problème vient peut-être d’un mauvais réglage du duration lift…
J’ai une question subsidiaire car je suis dans un cas similaire genre « j’ai des VR et je voudrais du Zigbee » J’ai des volets Bubendorff électriques connectés via Legrand Diamond, et pour moi ce système n’est pas satisfaisant (car trop cloud-propriétaire et limité).
Je souhaite migrer ou plugger du contrôleur Zigbee sachant que :
j’ai déjà une domotique Home Assistant full ZHA solide
je souhaite garder mes télécommandes RF en cas de panne réseau ou domotique
je souhaite pouvoir contrôler le niveau de fermeture (pourcentage), si possible
je n’ai aucune idée du câblage ou de l’interfaçage RF de ces VR
A ce stade, mon système fonctionne pas mal via HomeKit, mais j’ai déjà eu des cas ou le boitier Legrand Diamond était out quelques minutes et/ou n’a pas remonté l’état réel des volets à un instant T.
Je ne peux par ailleurs pas contrôler le niveau de fermeture ou même choisir le niveau de fermeture personnalisé.
Je suis preneur s’il y a des solutions qui me permettent de me débarrasser du contrôleur Legrand Diamond.
Que pensez vous des Sonoff Dual R3 pour du zigbee avec une clé skyconnect?
Je vais devoir équiper 7 volets roulants avec des interrupteurs Schneider trois positions, je m’intéresse au sujet mais ne connait pas trop les marques.
Merci d’avance à ceux qui ont déjà testé pour leurs retours
Ce qui est important pour moi c’est qu’il peut fonctionner avec un interrupteur ‹ classique ›.
Et j’ai fait le test, en cas d’ordre conflictuel entre la commande en Zigbee et la commande hardware, c’est le dernier ordre qui est pris en compte.
Par contre, je ne sais pas si c’est juste un bug passager ou si c’est un vrai « problème », mais j’ai eut des fois des incohérence avec la commande manuelle.
Lors de la commande précédente, le bouton était resté sur une extrémité et lors d’une tentative de commande manuelle, le volet n’a pas répondu, jusqu’à ce que le bouton soit remis au neutre… et donc le volet à fini son cycle alors que la commande était sur ‹ stop › (plus précisément, aucune commande ouvre/ferme n’était envoyée au module)
Pour le réglage, le module permet de changer une variable exprimée en 1/10 de seconde, mais c’est le même compteur pour monter ou descendre.
Dans tout les cas, je pense que la précision de ce type de ‹ mesure › est très relative, et que si je veux ouvrir de 5 pourcent, la meilleur chose à faire est de fermer complètement + quelques secondes, puis de rouvrir.
Bonjour, intéressé par le sujet également !
J’avais acheté il y a bientôt 2 ans des Fibaro fgr223, que je n’ai toujours pas installé…
N’ayant à ce jour que ca en Zwave et pas encore de clé, je me dis qu’il vaut mieux que je m’en sépare et prendre du zigbee. Mais je ne trouve pas de module « reference » #kivabien
J’ai vu ce module MOES mais je ne sais pas s’il est bien et si il est compatible avec mes inter 3 boutons Schneider
Bonjour j’ai ces modules moes 108zr sous z2m ils fonctionnent correctement et sont compatible avec tes interrupteurs.
Ils acceptent le mode poussoir ou inverseur comme tu as.
Bonjour, non il faut mettre un temps de course du volet.
Le problème de quasiment tout les modules cela peux creer un petit décalage pour la position si on joue avec la position sans le refermé complètement.
Oui cela fait quelques mois que les modules Yokis en zigbee sont sortis a la vente.
Il y a toutes la gamme eclairages, emetteur, télécommande,…
Mais je ne pense pas qu’il soit déjà intégrer sur zha car même sur z2m ils ne sont pas référencés encore.
