Par le passé sur Home Center de Fibaro, j’ai franchi le pas vers Home Assistant il y a quelques jours.
Je suis en train de migrer mes périphériques zwave.
Dans une pièce j’ai 3 prises commandées gérant de l’éclairage.
Le bouton poussoir physique est relié à un ZMNHSD Qubino. Sous Home Center il était très facile de grouper les périphériques, faisant en sorte qu’un appui sur le poussoir active ou désactive les 2 autres en même temps.
Avec Home Assistant je n’ai rien trouvé de tel, et sur le forum je n’ai vu qu’une info concernant Zigbee2mqtt ([RESOLU] Allumer 2 (ou plus) interrupteurs zigbee sans passer par les automatisations (4 pour 2 interrupteurs)).
Pouvez-vous m’aider?
[center]## System Information
| version | core-2025.1.0 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.13.1 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.6.66-haos |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| HACS Data | ok |
| Installed Version | 2.0.2 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1494 |
| Downloaded Repositories | 2 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 14.1 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2024.12.3 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 27.2.0 |
| disk_total | 30.8 GB |
| disk_used | 5.0 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | kvm |
| board | ova |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Mosquitto broker (6.4.1), Z-Wave JS UI (3.18.0), Get HACS (1.3.1) |
| dashboards | 3 |
| resources | 1 |
| views | 2 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 4 janvier 2025 à 23:06 |
| current_recorder_run | 6 janvier 2025 à 11:56 |
| estimated_db_size | 2.70 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.47.1 |
