Bonsoir, je suis débutant sou HA je tâtonne et découvre la chose.
Ma question est de savoir si il est possible de faire en sorte que 2 interrupteurs (ou plus) s’allument en même temps lorsque l’on appuie sur l’un d’eux sans être obligé de passer par les automatisations du style lorsque A est allumé alors allumer B, si A est éteint alors B est éteint etc pour chaque boutons.
Merci par avance pour vos réponses
[center]## System Information
| version |
core-2022.9.6 |
| installation_type |
Home Assistant Supervised |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.10.5 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
5.10.0-18-amd64 |
| arch |
x86_64 |
| timezone |
UTC |
| config_dir |
/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
4867 |
| Installed Version |
1.27.2 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
1119 |
| Downloaded Repositories |
2 |
| logged_in |
false |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Debian GNU/Linux 11 (bullseye) |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2022.09.1 |
| agent_version |
1.3.0 |
| docker_version |
20.10.18 |
| disk_total |
115.4 GB |
| disk_used |
9.0 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
File editor (5.4.1) |
| dashboards |
2 |
| resources |
0 |
| views |
1 |
| mode |
storage |
| oldest_recorder_run |
22 septembre 2022, 15:59 |
| current_recorder_run |
24 septembre 2022, 20:05 |
| estimated_db_size |
10.57 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.38.5 |
[center]
Ce que tu décris ressemble à un groupe je pense.
Tu peux en créer un et ça va te donner une nouvelle entité qui va représenter le groupe en question, ce que tu fera sur le groupe sera appliqué à toutes les entités du groupe.
Seule contrainte, toujours les entités que tu ajoute doivent être du même type.
Tu vas dans « Paramètres » - « Appareils et Services » puis en haut sur vas sur « entrées »
Là tu choisis « + Créer une entrée » et dans la liste tu choisi « Groupe», le reste est écrit
Salut, Merci pour cette info que je vais m’empresser de regarder. Car en effet, faire des automatisations (4 pour 2 inters) c’est un peut reloud.
Je te tiendrai au courant du fonctionnement de ta solution.
@+ Martial
Cc, test effectués. Lorsque j’utilise HA pour allumer le groupe, les 2 inters s’allument en même temps.
Si j’utilise les inters physique, seul celui sur lequel j’appuie s’allume. Le second reste éteint.
Je vais quand même creuser cet histoire de groupe.
salut,
Bon ben après une journée sapin de noël à la maison, j’ai trouvé. cela se passe dans zigbee2mqtt il faut aller dans chaque interrupteur puis dans l’onglet lien, lier les autres interrupteurs avec la fonction On/Off.
Et là ça fonctionne !!!
