Je suis nouveau en HA.
Historique des événements:
- Mon installation fonctionnait bien, Node-Red était installé, configuré et fonctionnait (je faisait de petits tests avec)
- J’ai fait une sauvegarde complète du système HAOS
- J’ai utilise Node-Red dont l’interface s’est bloquée…
- Pensant avoir touché une variable sensible (par l’interface graphique de NR), j’ai remonté la sauvegarde fraîche.
…Depuis NR ne fonctionne plus (le reste semble bon) - J’ai tenté désinstallation/réinstallation/configuration de NR:
Je clique Démarrer
La page info n’affiche pas de taux d’utilisation CPU ni RAM (même après plus d’une heure)
Le journal NR semble indiquer qu’il tourne (copie ci-dessous)
Un clique dans la barre de gauche sur Node Red affiche qu’il ne tourne pas.
- J’ai redémarré plusieurs fois HAOS
(Ajout du 16/01)
J’ai essayé d’installer l’addon « Terminal & SSH »: exactement les même symptômes! Le démarrage ne s’enclenche pas, et pas de message d’erreur.
Les AddOn installés avant l’incidents tournent bien (AdGuard, File editor, Mosquitto)
Auriez-vous des conseils?
Merci d’avance pour votre aide à tous.
## Journal Node Red
s6-rc: info: service base-addon-banner: starting
Add-on: Node-RED
Flow-based programming for the Internet of Things
Add-on version: 14.0.1
You are running the latest version of this add-on.
System: Home Assistant OS 9.4 (amd64 / generic-x86-64)
Home Assistant Core: 2023.1.4
Home Assistant Supervisor: 2022.12.1
Please, share the above information when looking for help
or support in, e.g., GitHub, forums or the Discord chat.
s6-rc: info: service base-addon-banner successfully started
s6-rc: info: service base-addon-log-level: starting
s6-rc: info: service base-addon-log-level successfully started
s6-rc: info: service init-nginx: starting
s6-rc: info: service init-customizations: starting
s6-rc: info: service init-customizations successfully started
s6-rc: info: service init-nodered: starting
patching file nodes/ui_base.html
Hunk #1 succeeded at 1164 (offset 633 lines).
s6-rc: info: service init-nginx successfully started
up to date, audited 1 package in 255ms
found 0 vulnerabilities
s6-rc: info: service init-nodered successfully started
s6-rc: info: service nodered: starting
s6-rc: info: service nodered successfully started
s6-rc: info: service nginx: starting
s6-rc: info: service nginx successfully started
[21:31:37] INFO: Starting Node-RED...
> start
> node $NODE_OPTIONS node_modules/node-red/red.js --settings /etc/node-red/config.js
14 Jan 21:31:40 - [info]
Welcome to Node-RED
14 Jan 21:31:40 - [info] Node-RED version: v3.0.2
14 Jan 21:31:40 - [info] Node.js version: v18.12.1
14 Jan 21:31:40 - [info] Linux 5.15.80 x64 LE
14 Jan 21:31:42 - [info] Loading palette nodes
14 Jan 21:31:45 - [info] Dashboard version 3.3.0 started at /endpoint/ui
14 Jan 21:31:46 - [info] Settings file : /etc/node-red/config.js
14 Jan 21:31:46 - [info] Context store : 'default' [module=memory]
14 Jan 21:31:46 - [info] User directory : /config/node-red/
14 Jan 21:31:46 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
14 Jan 21:31:46 - [info] Flows file : /config/node-red/flows.json
14 Jan 21:31:46 - [warn] Encrypted credentials not found
14 Jan 21:31:46 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:46836/
14 Jan 21:31:46 - [info] Starting flows
14 Jan 21:31:46 - [info] Started flows
[21:31:47] INFO: Starting NGinx...
14 Jan 21:31:51 - [info] [server:Home Assistant] Connecting to http://supervisor/core
14 Jan 21:31:51 - [info] [server:Home Assistant] Connected to http://supervisor/core
| version | core-2023.1.4 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.10.7 |
| os_name | Linux |
| os_version | 5.15.80 |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 9.4 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2022.12.1 |
| agent_version | 1.4.1 |
| docker_version | 20.10.19 |
| disk_total | 56.6 GB |
| disk_used | 4.4 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | generic-x86-64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Mosquitto broker (6.1.3), File editor (5.4.2), AdGuard Home (4.7.6), Node-RED (14.0.1) |
| dashboards | 2 |
| resources | 0 |
| views | 3 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 5 janvier 2023 à 06:36 |
| current_recorder_run | 14 janvier 2023 à 21:28 |
| estimated_db_size | 70.41 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.38.5 |
