ce soir, j’ai eu une méga frayeur, et après 2 ou 3 redémarrage de Z2M, ça a l’air d’être passé, mais je ne comprends ni pourquoi c’est arrivé, ni comment c’est parti,
alors pour éviter que ça ne revienne, votre avis m’éclarerait.
Ma configuration :
HAOS sur une VM Proxmox
Addon dans HAOS : MQTT et Z2M (pour ne citer qu’eux).
Le symptome :
le moindre ordre zigbee (depuis un bouton ou une tablette, ou mon tel) mettait entre 2 et 10 secondes pour arriver.
En regarder l’état de l’addon : je vois une CPU entre 49 et 52% !!
Dans le journal, je vois des milliers de message d’erreurs :
[2025-02-18 20:29:07] error: z2m: Publish 'get' 'power_on_behavior' to 'Dressing' failed: 'Error: ZCL command 0x5c0272fffe472021/1 genOnOff.read(["startUpOnOff"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 50284 - 1 - 19 - 6 - 1 after 10000ms)'
[2025-02-18 20:29:14] error: z2m: Publish 'get' 'power_outage_memory' to 'smart plug 4' failed: 'Error: ZCL command 0x70b3d52b60132b0c/1 genOnOff.read(["moesStartUpOnOff"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
[2025-02-18 20:29:17] error: z2m: Publish 'get' 'power_outage_memory' to 'smart plug 8' failed: 'Error: ZCL command 0x70b3d52b60103f52/1 genOnOff.read(["moesStartUpOnOff"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
[2025-02-18 20:29:18] error: z2m: Publish 'get' 'power' to 'module_repaire' failed: 'Error: ZCL command 0x00158d00065a40b6/1 genAnalogInput.read(["presentValue"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
[2025-02-18 20:29:18] error: z2m: Publish 'get' 'indicator_mode' to 'smart plug 7' failed: 'Error: ZCL command 0x70b3d52b600fdfba/1 genOnOff.read(["tuyaBacklightMode"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
[2025-02-18 20:29:18] error: z2m: Publish 'get' 'power_outage_memory' to 'module_repaire' failed: 'Error: Not supported'
[2025-02-18 20:29:19] error: z2m: Publish 'get' 'indicator_mode' to 'prise_36' failed: 'Error: ZCL command 0x60a423fffe8e677b/1 genOnOff.read(["tuyaBacklightMode"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
[2025-02-18 20:29:27] error: z2m: Publish 'get' 'power_outage_memory' to 'smart plug 5' failed: 'Error: ZCL command 0x70b3d52b60132939/1 genOnOff.read(["moesStartUpOnOff"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
[2025-02-18 20:29:35] error: z2m: Publish 'get' 'indicator_mode' to 'prise 38' failed: 'Error: ZCL command 0x60a423fffe1390cf/1 genOnOff.read(["tuyaBacklightMode"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
[2025-02-18 20:29:37] error: z2m: Publish 'get' 'indicator_mode' to 'smart plug 6' failed: 'Error: ZCL command 0x70b3d52b60132ae5/1 genOnOff.read(["tuyaBacklightMode"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
[2025-02-18 20:29:41] error: z2m: Publish 'get' 'power_on_behavior' to 'Dressing' failed: 'Error: ZCL command 0x5c0272fffe472021/1 genOnOff.read(["startUpOnOff"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (--> 'SREQ: ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":50284,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)' (expected '(0x00: SUCCESS)'))'
[2025-02-18 20:29:41] error: z2m: Publish 'get' 'countdown' to 'smart plug 95' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c1380f5c5e3b6b/1 genOnOff.read(["onTime"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
[2025-02-18 20:30:03] error: z2m: Publish 'get' 'power_outage_memory' to 'smart plug 4' failed: 'Error: ZCL command 0x70b3d52b60132b0c/1 genOnOff.read(["moesStartUpOnOff"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
[2025-02-18 20:30:12] error: z2m: Publish 'get' 'power_on_behavior' to 'Dressing' failed: 'Error: ZCL command 0x5c0272fffe472021/1 genOnOff.read(["startUpOnOff"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 50284 - 1 - 71 - 6 - 1 after 10000ms)'
[2025-02-18 20:30:13] error: z2m: Publish 'get' 'indicator_mode' to 'smart plug 8' failed: 'Error: ZCL command 0x70b3d52b60103f52/1 genOnOff.read(["tuyaBacklightMode"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
[2025-02-18 20:30:13] error: z2m: Publish 'get' 'power_on_behavior' to 'prise 38' failed: 'Error: ZCL command 0x60a423fffe1390cf/1 genOnOff.read(["moesStartUpOnOff"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
[2025-02-18 20:30:14] error: z2m: Publish 'get' 'power' to 'module_repaire' failed: 'Error: ZCL command 0x00158d00065a40b6/1 genAnalogInput.read(["presentValue"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
[2025-02-18 20:30:14] error: z2m: Publish 'get' 'power_outage_memory' to 'smart plug 6' failed: 'Error: ZCL command 0x70b3d52b60132ae5/1 genOnOff.read(["moesStartUpOnOff"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
[2025-02-18 20:30:15] error: z2m: Publish 'get' 'power_outage_memory' to 'module_repaire' failed: 'Error: Not supported'
[2025-02-18 20:30:15] error: z2m: Publish 'get' 'indicator_mode' to 'smart plug 7' failed: 'Error: ZCL command 0x70b3d52b600fdfba/1 genOnOff.read(["tuyaBacklightMode"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
[2025-02-18 20:30:15] error: z2m: Publish 'get' 'indicator_mode' to 'smart plug 5' failed: 'Error: ZCL command 0x70b3d52b60132939/1 genOnOff.read(["tuyaBacklightMode"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
[2025-02-18 20:30:15] error: z2m: Publish 'get' 'power_outage_memory' to 'smart plug 95' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c1380f5c5e3b6b/1 genOnOff.read(["moesStartUpOnOff"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
[2025-02-18 20:30:16] error: z2m: Publish 'get' 'power_on_behavior' to 'prise_36' failed: 'Error: ZCL command 0x60a423fffe8e677b/1 genOnOff.read(["moesStartUpOnOff"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
[2025-02-18 20:30:24] error: z2m: Publish 'get' 'indicator_mode' to 'smart plug 4' failed: 'Error: ZCL command 0x70b3d52b60132b0c/1 genOnOff.read(["tuyaBacklightMode"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
[2025-02-18 20:30:34] error: z2m: Publish 'get' 'power_outage_memory' to 'smart plug 4' failed: 'Error: ZCL command 0x70b3d52b60132b0c/1 genOnOff.read(["moesStartUpOnOff"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
[2025-02-18 20:30:35] error: z2m: Publish 'get' 'power_on_behavior' to 'Dressing' failed: 'Error: ZCL command 0x5c0272fffe472021/1 genOnOff.read(["startUpOnOff"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 50284 - 1 - 87 - 6 - 1 after 10000ms)'
[2025-02-18 20:30:54] error: z2m: Publish 'get' 'power_outage_memory' to 'smart plug 7' failed: 'Error: ZCL command 0x70b3d52b600fdfba/1 genOnOff.read(["moesStartUpOnOff"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
[2025-02-18 20:30:57] error: z2m: Publish 'get' 'power_on_behavior' to 'prise 38' failed: 'Error: ZCL command 0x60a423fffe1390cf/1 genOnOff.read(["moesStartUpOnOff"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
[2025-02-18 20:30:58] error: z2m: Publish 'get' 'power_outage_memory' to 'smart plug 8' failed: 'Error: ZCL command 0x70b3d52b60103f52/1 genOnOff.read(["moesStartUpOnOff"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
[2025-02-18 20:31:00] error: z2m: Publish 'get' 'power' to 'module_repaire' failed: 'Error: ZCL command 0x00158d00065a40b6/1 genAnalogInput.read(["presentValue"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
[2025-02-18 20:31:00] error: z2m: Publish 'get' 'countdown' to 'smart plug 95' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c1380f5c5e3b6b/1 genOnOff.read(["onTime"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
[2025-02-18 20:31:01] error: z2m: Publish 'get' 'power_outage_memory' to 'smart plug 5' failed: 'Error: ZCL command 0x70b3d52b60132939/1 genOnOff.read(["moesStartUpOnOff"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
[2025-02-18 20:31:02] error: z2m: Publish 'get' 'power_outage_memory' to 'module_repaire' failed: 'Error: Not supported'
[2025-02-18 20:31:02] error: z2m: Publish 'get' 'indicator_mode' to 'smart plug 6' failed: 'Error: ZCL command 0x70b3d52b60132ae5/1 genOnOff.read(["tuyaBacklightMode"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
[2025-02-18 20:31:03] error: z2m: Publish 'get' 'indicator_mode' to 'prise_36' failed: 'Error: ZCL command 0x60a423fffe8e677b/1 genOnOff.read(["tuyaBacklightMode"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
[2025-02-18 20:31:19] error: z2m: Publish 'get' 'power_on_behavior' to 'Dressing' failed: 'Error: ZCL command 0x5c0272fffe472021/1 genOnOff.read(["startUpOnOff"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 50284 - 1 - 98 - 6 - 1 after 10000ms)'
[2025-02-18 20:31:30] error: z2m: Publish 'get' 'indicator_mode' to 'smart plug 4' failed: 'Error: ZCL command 0x70b3d52b60132b0c/1 genOnOff.read(["tuyaBacklightMode"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
[2025-02-18 20:31:38] error: z2m: Publish 'get' 'power_outage_memory' to 'smart plug 7' failed: 'Error: ZCL command 0x70b3d52b600fdfba/1 genOnOff.read(["moesStartUpOnOff"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
[2025-02-18 20:31:39] error: z2m: Publish 'get' 'indicator_mode' to 'prise 38' failed: 'Error: ZCL command 0x60a423fffe1390cf/1 genOnOff.read(["tuyaBacklightMode"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
[2025-02-18 20:31:39] error: z2m: Publish 'get' 'power_on_behavior' to 'Dressing' failed: 'Error: ZCL command 0x5c0272fffe472021/1 genOnOff.read(["startUpOnOff"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (--> 'SREQ: ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":50284,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)' (expected '(0x00: SUCCESS)'))'
[2025-02-18 20:31:42] error: z2m: Publish 'get' 'indicator_mode' to 'smart plug 95' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c1380f5c5e3b6b/1 genOnOff.read(["tuyaBacklightMode"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
[2025-02-18 20:31:42] error: z2m: Publish 'get' 'power_on_behavior' to 'prise_36' failed: 'Error: ZCL command 0x60a423fffe8e677b/1 genOnOff.read(["moesStartUpOnOff"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
[2025-02-18 20:31:43] error: z2m: Publish 'get' 'power_outage_memory' to 'smart plug 6' failed: 'Error: ZCL command 0x70b3d52b60132ae5/1 genOnOff.read(["moesStartUpOnOff"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
[2025-02-18 20:31:44] error: z2m: Publish 'get' 'power' to 'module_repaire' failed: 'Error: ZCL command 0x00158d00065a40b6/1 genAnalogInput.read(["presentValue"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
[2025-02-18 20:31:44] error: z2m: Publish 'get' 'indicator_mode' to 'smart plug 8' failed: 'Error: ZCL command 0x70b3d52b60103f52/1 genOnOff.read(["tuyaBacklightMode"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
[2025-02-18 20:31:44] error: z2m: Publish 'get' 'power_outage_memory' to 'smart plug 5' failed: 'Error: ZCL command 0x70b3d52b60132939/1 genOnOff.read(["moesStartUpOnOff"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
[2025-02-18 20:31:45] error: z2m: Publish 'get' 'power_outage_memory' to 'module_repaire' failed: 'Error: Not supported'
[2025-02-18 20:32:00] error: z2m: Publish 'get' 'indicator_mode' to 'smart plug 7' failed: 'Error: ZCL command 0x70b3d52b600fdfba/1 genOnOff.read(["tuyaBacklightMode"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
[2025-02-18 20:32:01] error: z2m: Publish 'get' 'power_outage_memory' to 'smart plug 4' failed: 'Error: ZCL command 0x70b3d52b60132b0c/1 genOnOff.read(["moesStartUpOnOff"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
[2025-02-18 20:32:09] error: z2m: Publish 'get' 'power_on_behavior' to 'Dressing' failed: 'Error: ZCL command 0x5c0272fffe472021/1 genOnOff.read(["startUpOnOff"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 50284 - 1 - 132 - 6 - 1 after 10000ms)'
[2025-02-18 20:32:10] error: z2m: Publish 'get' 'power_outage_memory' to 'smart plug 7' failed: 'Error: ZCL command 0x70b3d52b600fdfba/1 genOnOff.read(["moesStartUpOnOff"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
[2025-02-18 20:32:16] error: z2m: Publish 'get' 'power_on_behavior' to 'prise 38' failed: 'Error: ZCL command 0x60a423fffe1390cf/1 genOnOff.read(["moesStartUpOnOff"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
[2025-02-18 20:32:18] error: z2m: Publish 'get' 'indicator_mode' to 'smart plug 95' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c1380f5c5e3b6b/1 genOnOff.read(["tuyaBacklightMode"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
[2025-02-18 20:32:18] error: z2m: Publish 'get' 'power_outage_memory' to 'smart plug 8' failed: 'Error: ZCL command 0x70b3d52b60103f52/1 genOnOff.read(["moesStartUpOnOff"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
[2025-02-18 20:32:19] error: z2m: Publish 'get' 'power_outage_memory' to 'smart plug 6' failed: 'Error: ZCL command 0x70b3d52b60132ae5/1 genOnOff.read(["moesStartUpOnOff"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
[2025-02-18 20:32:27] error: z2m: Publish 'get' 'indicator_mode' to 'smart plug 5' failed: 'Error: ZCL command 0x70b3d52b60132939/1 genOnOff.read(["tuyaBacklightMode"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
et quand je dis des milliers, j’exagère pas.
J’étais habitué au « warning », surtout les ping négatif sur des appareils configurés mais non connectés.
Idem sur ma console proxmox, la CPU est à plein régime, entre 55 et 60%, jamais vu sur cette machine, où cette conf tourne au max à 7-8%
je n’avais jamais eu ce trucs d’Error à ce point.
Alors je redémarre l’addon Z2M.
et là, pas trop de réactions, mais j’ai tout de même l’impression que ça redémarre.
et hop, directe de nouveau à 50%, je perds intégralement les connexions de tous mes appareils zigbee.
De mal en pis…
Je redémarre alors HA dans son intégralité,
après qq minutes tout à redémarrer, mais Z2M est encore à >50% de CPU avec toutes ces error.
De guerre lasse, je re-coupe encore l’addon Z2M.
J’entame en // sur le net des recherches de cas similaires…
10 min après, je tente un redémarrage de Z2M, et là, miracle, il démarre normalement…
CPU entre 1 et 2%
J’ai toujours qq message error et les warning, mais moins fréquents et que sur des appareils non connectés…
Voila où j’en suis… Je n’ai rien compris à tout ce qui vient de se passer.
Avez vous des idées?
Depuis la mise à jour de Z2M vers la v2, ca marchait plutot bien, rien a signaler. J’ai juste eu une alerte à un moment sur le controleur qui n’était pas détecté maisc’était bien revenu après un « simple » rédemarrage de l’addon. J’ai tout de même remarque que dans paramètres/systeme/materiel on dirait qu’il y a deux fois l’adapteur zigbee (un dongle sonoff -E)
ttyUSB0
/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
ttyUSB1
ttyUSB2
/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d0dff4b8ce12ec11af5121c7bd930c07-if00-port0
ttyUSB3
Il y a un moment où j’ai testé un dongle sonof-P flashé en thread pour essayer, que j’avais mis en //. Mais je l’ai retiré depuis.
Voici des détails sur ma conf :
Core 2025.1.4
Supervisor 2025.02.1
Operating System 14.2
Interface utilisateur 20250109.2
Z2M 2.1.1-1
Ma conf Z2M configuration.yaml
homeassistant:
enabled: true
experimental_event_entities: true
advanced:
network_key:
- 148
- 243
- 36
- 85
- 208
- 67
- 11
- 95
- 65
- 64
- 71
- 64
- 254
- 169
- 167
- 89
pan_id: 20210
ext_pan_id:
- 134
- 229
- 29
- 33
- 61
- 199
- 94
- 220
log_syslog:
app_name: Zigbee2MQTT
eol: /n
host: localhost
localhost: localhost
path: /dev/log
pid: process.pid
port: 514
protocol: udp4
type: '5424'
channel: 25
last_seen: ISO_8601
transmit_power: 15
log_level: warning
mqtt:
user: addons
password: ohzaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
serial:
port: >-
adapter: zstack
frontend:
enabled: true
port: 8099
device_options: {}
je ne mets pas la liste de tous les devices, mais elle suit…
et à la fin :
availability:
enabled: true
active:
timeout: 20
passive:
timeout: 1440
version: 4
Voila,
auriez vous des idées? La frayeur semble passée, mais y aura-t-il une prochaine fois?
Vincent
