Mushroom - Media Player Card
Salut Guizmos,
Merci pour le travail que tu fais, je viens d’intégrer cette config mais j’ai juste un petite soucis de bordure comme tu peux le voir dans le screen
Capture d’écran 2023-03-08 074254
Merci pour ton message.
Alors pour cette bordure, j’ai aussi parfois ce bug, il faut que je creuse pour trouver une solution.
Mais en gros si tu refresh (F5) ton navigateur, la bordure doit disparaitre…
Salut sur l’image de la « la compétition de snowboard » est-il possible de la mettre sur mon dashboard et voir ce que la personne regarde sur la tv via une box bouygues ? (tv connecté)
Bonne question, je ne sais pas s’il existe une intégration HA ou HACS pour les box Bouygues. Il faudrait d’abord regarder de ce côté. Et voir s’il existe quelque chose qui fasse remonter un media_player. Ensuite théoriquement il te suffira de remplacer le media_player de la card pour voir les infos remonter
Oui il existe une intégration bouygues (appelé bbox)
Tu peux me montrer ce qu’elle remonte comme info ?
Je te montre ceci vers 14h le temps que EDF remette le courant après l’installation des panneaux
Hello ,
Bravo pour le travail :slight_smile:
Chez moi ça donne :
primary: Plex
secondary: '{{ states(''sensor.plex_tv_playing'')}}'
entity: media_player.plex_plex_XXXXX
layout: vertical
secondary_info: none
icon: mdi:multimedia
card_mod:
  style: |
    ha-card {
      {% if not is_state(config.entity, 'idle') %}
        background-image: url( '{{ state_attr( config.entity, "entity_picture" ) }}' );
        background-position: center;
        background-repeat: no-repeat;
        background-size: cover;
        background-color: rgba(var(--rgb-card-background-color),0.8);
        background-blend-mode: overlay;
      --rgb-state-media-player: var(--rgb-teal);
Une idée ou j’ai mal fait le truc ?
Merci à vous
Je pense qu’il te manque le sensor ‹ sensor.plex_tv_playing ›.
Il te suffit d’ajouter ça à ton fichier sensor.yaml (ou configuration.yaml si tu n’as pas splitté tes fichiers)
    sensors:
      plex_tv_playing:
        value_template: "{{ states.media_player.xxx.attributes.media_title }}"
        friendly_name: "Plex TV - Titre"
Il te faudra modifier xxx par le nom de ton media_player
Ensuite tu redémarre ton HA ou que ton sensor remonte et tu devrais avoir la carte fonctionnelle
media_player c’est bien mon entité ?
oui tout à fait, tu peux très bien créer plusieurs sensors si tu as plusieurs media_player plex
Merci, par contre j’ai cette erreur :
Logger: homeassistant.components.homeassistant
Source: components/homeassistant/__init__.py:312
Integration: Home Assistant Core Integration (documentation, issues)
First occurred: 14:50:10 (1 occurrences)
Last logged: 14:50:10
The system cannot reload because the configuration is not valid: Invalid config for [sensor.template]: [plex_tv_playing] is an invalid option for [sensor.template]. Check: sensor.template->plex_tv_playing. (See ?, line ?).
## PLEX ##
  plex_tv_playing:
        value_template: "{{ states.media_player.plex_plex_for_windows_jr_p_04.attributes.media_title }}"
Voila ma configuration
Tu as un fichier sensor.yaml ou pas? ou est-ce que tu passes tout par configuration.yaml ?
J’ai un fichier sensor. C’est le deuxième code.
Essaye ça :
  sensors:
    plex_tv_playing:
Même problème
Oki j’ai modifié le code, plus besoin du sensor précédent:
Voici le nouveau code de la carte :
primary: Plex
secondary: "{{ states.media_player.plex_plex_for_windows_jr_p_04.attributes.media_title }}"
entity: media_player.plex_plex_for_windows_jr_p_04
layout: vertical
card_mod:
  style: |
    ha-card {
Effectivement ça fonctionne super :slight_smile:
Par contre on peut supprimer le voile blanc ?
Merci pour ton retour et ton aide :slight_smile:
Tu peux jouer avec la valeur background-color:
card_mod:
  style: |
    ha-card {
        background-color: rgba(var(--rgb-card-background-color),0);
J’ai amélioré le code:
primary: Plex
secondary: |-
  {% if is_state('media_player.plex_iphone_damien', 'playing') %}
    '{{ states.media_player.plex_iphone_damien.attributes.media_title }}'
  {% elif is_state('media_player.plex_iphone_damien', 'paused') %}
entity: media_player.plex_iphone_damien
layout: vertical
card_mod:
  style: |
    ha-card {
        background-color: rgba(var(--rgb-card-background-color),);
Comme ça si aucun média n’est lu, la secondary_info sera vide
