MyElectricalData .. besoin d'un coup de main pour la config InfuDB
je suis en train de le faire
Attention , je ne suis pas sûr que tu ai le dernier add-on !
Au vue de ton config.yaml de myelectricaldata , voir sur le Github !
Vérifie si
EDit devrais être bon !
car ton log on voit bien la version !
 Add-on: MyElectricalData
 Use Enedis Gateway API to send data in your MQTT Broker (latest channel)
 Add-on version: 0.9.2
 You are running the latest version of this add-on.
 System: Home Assistant OS 11.1  (aarch64 / raspberrypi4-64)
 Home Assistant Core: 2023.10.5
 Home Assistant Supervisor: 2023.10.1
ok je vais voir cela
Le mieux
C'est de passer par le menu
pour le supprimer correctement cet add-on !
Puis redémarrer la machine et refaire une installation propre
Si tu as tes identifiants pour les "token" et autres devrait être rapide !
ok je vois cela demain je dois couper
merci pour votre aide
bonne soirée
bon courage , et patience !!
Bjr,
Cette fameuse ligne 1:
C'est cycle ou port ?!? car l'objectif n'est pas le même et dans l'exemple du GIT c'est port
C’est cycle, un bug du fichier d’exemple. Port est que pour influxdb.
Attention à la version de l’add-on d’installé !
La version MyElectricalData de @m4dm4rtig4n avec les informations complètes
L’autre version de @alexbelgium qui fait référence à celle de @m4dm4rtig4n !, les réglages de configuration
MyElectricalData allows an automated access to your Enedis data.
 See its github for all informations : https://github.com/m4dm4rtig4n/myelectricaldata
Qui effectivement se croisent !
EnedisGateway2MQTT devient MyElectricalData !
