Mais comme je te disais ces erreurs de fin de lignes , n’empêche pas le l’add-on de continuer son initialisation !
J’ai fais une modif pour voir !
Je vais tout casser et refaire un HA à partir de zéro pour voir
donc c’est pas une erreur de carractere alors ?
honnêtement j’en sais rien
j’ai deja desinstaller et re installe ( juste my electricaldata !) et c’était reparti … ca avais même gardé le fichier config …
je préfère repartir de zéro avec une nouvelle installation car à force de toujours modifié il peux y avoir des reste
si ton instal n’ai pas trop avancé , peut etre … mais on saurra pas le pourquoi du comment … attend de voir si doubledom a encore des idées …
Cela fais 4 ans que ma configure est faite et opérationnelle depuis qu’il a fallut passer de ENEDIS à MED je n’arrive pas à finaliser cette ADDON mais le reste de ma config fonctionne parfaitement
essais deja de desinstaller et re installe ( juste my electricaldata !) , tu en as pour 2 minutes …
ok je tente la réinstallation
Maintenant l’erreur de caractere dans Yaml , mais cela n’empêche pas l’add-on de fonctionner !
J’ai même mis un espace derrière 5000 !
port: 5000
debug: true
log2file: false
il me dit les erreurs
/config/myelectricaldata/config.yaml
1:12 error wrong new line character: expected \n (new-lines)
1:11 error trailing spaces (trailing-spaces)
[17:05:08] FATAL: Config file has an invalid yaml format. Please check the file in /config/myelectricaldata/config.yaml. Errors list above. You can check yaml validity with the online tool yamllint.com
[17:05:08] INFO: Starting nginx
[17:05:08] INFO: Starting the app
Mais fonctionnement OK pour ces erreurs de caracteres !
ca viens d’ailleur … houahou !!
je suis en train de réinstalllé MED
Voir le YAML si OK comme sur l’information !
Voilà le résultat
[17:14:53] INFO: Using database file found in /config/myelectricaldata
[17:14:53] INFO: Using config file found in /config/myelectricaldata/config.yaml
1:11 error wrong new line character: expected \n (new-lines)
6:81 warning line too long (95 > 80 characters) (line-length)
8:81 warning line too long (92 > 80 characters) (line-length)
31:81 warning line too long (113 > 80 characters) (line-length)
32:81 warning line too long (105 > 80 characters) (line-length)
33:81 warning line too long (82 > 80 characters) (line-length)
35:81 warning line too long (91 > 80 characters) (line-length)
52:81 warning line too long (105 > 80 characters) (line-length)
[17:14:54] FATAL: Config file has an invalid yaml format. Please check the file in /config/myelectricaldata/config.yaml. Errors list above. You can check yaml validity with the online tool yamllint.com
tu as toujour tes guillements !!
Ce ne sont pas des erreurs qui empêche le prog de continuer, comme dit plus haut , mais seulement une vérification apparemment des caractères …
là c’est les longueur de lignes trop grandes , cela doit être les commentaires d’origines !
peuvent être supprimées
Il faudrait voir avec l’initiateur de l’add-on , tu peux poser question sur le Github ou sur le fil de la discussion
sur le fil de discussion je n’ai pratiquement aucun retour
Si tu ne veux pas voir ces lignes d’erreurs du type too long, il suffit de supprimer les commentaires qui sont mis avec le caracteres # et tous ce qui suit dans la ligne !
