Je viens d’installer la 0.8.11-beta6 et ça fonctionne ![]()
Merci pour la mise à jour.
Idem mise a jour effectuee ce matin sur 2 installations et tout fonctionne
Merci et joyeux Noël
C’est aussi le cas de mon côté, la consommation de la veille n’est plus là.
Ça a fonctionné le 25/12 mais depuis le 26/12 j’ai le retour du même comportement qu’avant la 0.8.11-beta6 : je ne récupère que les consommations de l’avant-veille et les consommations de la veille sont à zéro.
idem pour moi. Cela ne se produit pas tous les jours mais très régulièrement. J’ai vérifié à chaque fois sur mon compte Enedis, elles sont bien présentes.
Mais le sensor ne remonte que la conso de la veille, donc si tu fais ca, il manquera une journée dans ton entité mensuel non ??
Version 8.12-beta1 (de ce matin) marche pour moi
tu as du de planté dans le fichier configuration de MyElectralData
je n’ai rien touché ces derniers jours pourtant.
mais je n’ai pas vérifié s’il y avait eu des modifs depuis les dernières maj sur le fichier de config
Je vais vérifier quand même on ne sait jamais
Si pas de souci , regarde sur ton compte enedis si les remontés d’info de ton linky son OK !
j’ai bien des données, mais ce qui me surprend c’est qu’il me manque juste la partie Base en fait et j’ai la séparation HC/HP
Donc les données existent et sont récupérées mais pas sur la conso de base
daily:
- 0
- 0
- 0
- 21.42
- 26.31
- 27.54
- 24.16
dailyweek_HP:
- 20
- 16.44
- 20.95
- 15.13
- 16.56
- 20.06
- 17.25
dailyweek_HC:
- 5.37
- 7.71
- 10.48
- 6.29
- 9.75
- 7.48
- 6.9
Je vais attendre que la 0.8.12beta monte chez moi pour voir si cela change quelque chose
Houlla ,
tu sors cela de ou ??
tu melange la
Car cela ne fais pas du tout partit de myelectra
voici a quoi ressemble le fichier de my electra
cycle: 14400 # 4H
debug: true
wipe_influxdb: false
home_assistant:
enable: true
discovery: true
influxdb:
enable: true
hostname: influxdb
port: 8086
token: myelectricaldata
org: myelectricaldata
bucket: myelectricaldata
# ATTENTION, L'activation de l'importation asynchrone va réduire fortement le temps d'importation dans InfluxDB
# mais va augmenter la consommation mémoire & CPU et donc à activer uniquement sur un hardware robuste.
method: synchronous # Mode disponible : synchronous / asynchronous / batching
# batching_options permet uniquement de configurer la methode `batching`.
# Pour plus d'information : https://github.com/influxdata/influxdb-client-python#batching
batching_options:
batch_size: 1000
flush_interval: 1000
jitter_interval: 0
retry_interval: 5000
max_retry_time: 180_000
max_retries: 5
max_retry_delay: 125_000
exponential_base: 2
mqtt:
enable: true
hostname: mosquitto
port: 1883
username: null
password: null
prefix: myelectricaldata
client_id: myelectricaldata # DOIT ETRE UNIQUE SUR LA TOTALITE DES CLIENTS CONNECTE AU SERVEUR MQTT
retain: true
qos: 0
myelectricaldata:
"MON_PDL_1":
enable: 'true'
token: TOKEN_DE_MON_PDL_1
addresses: 'true'
cache: 'true'
consumption: 'true'
consumption_detail: 'true'
consumption_price_base: '0.145907'
consumption_price_hc: '0.124364'
consumption_price_hp: '0.164915'
consumption_max_date: "2021-06-01"
consumption_detail_max_date: "2021-06-01"
offpeak_hours_0: 22H00-6H00 # LUNDI
offpeak_hours_1: 22H00-6H00 # MARDI
offpeak_hours_2: 22H00-6H00 # MERCREDI
offpeak_hours_3: 22H00-6H00 # JEUDI
offpeak_hours_4: 22H00-6H00 # VENDREDI
offpeak_hours_5: 22H00-6H00;12H00-14H00 # SAMEDI
offpeak_hours_6: 22H00-6H00;12H00-14H00 # DIMANCHE
plan: HC/HP
production: 'false'
production_detail: 'false'
production_price: '0.0'
production_max_date: "2021-06-01"
production_detail_max_date: "2021-06-01"
refresh_addresse: 'false'
refresh_contract: 'false'
"MON_PDL_2_AVEC_PRODUCTION":
enable: 'true'
token: TOKEN_DE_MON_PDL_2
name: "Maison de vacances"
cache: 'true'
consumption: 'true'
consumption_price_base: '0.175'
consumption_price_hc: '0.175'
consumption_price_hp: '0.175'
offpeak_hours_0: ''
offpeak_hours_1: ''
offpeak_hours_2: ''
offpeak_hours_3: ''
offpeak_hours_4: ''
offpeak_hours_5: ''
offpeak_hours_6: ''
plan: BASE
production: 'true'
production_detail: 'true'
production_price: '0.10'
salut j’ai enfin mes données qui remontent mais sur la carte que le total ?
Une idée
@Ricou
Quel carte ?
Fais une capture d écran et poste la
ca c’est normal !!!
tout le monde a le même
et pour avoir toutes les données voir avec une autre carte
Regarde les attributs de ton entité, tu verra beaucoup plus d’infos.
