Bonjour, je débute avec Ha, venant de jeedom.
Le quota est passé à 50 ce qui largement insuffisant pour que je puisse valider ma config influxdb.
Comment faire pour augmenter ce quota sans pénaliser les autres utilisateurs ?
Bj
euh , je crois que tu confond les appels que @M4dm4rtig4n a passé a 500.
Donc rien a voir avec influxdb ...
Regarde en haut de ma capture
Oui je suis a 50 et mes tests pour fluxdb me font exploser ce compteur de requete.
As tu activé le cache dans la configuration ?
Sinon c’est normal que tu sois limité à 50
Phil
Je suis également dans le même cas.
Je suis en train de développer un flux dans NodeRed pour envoyer les données dans InfluxDB et je ne progresse pas beaucoup car très rapidement j’atteins la limite de 50.
Une possibilité de modification temporaire pour débugger serait la bienvenue. ![]()
oups, j’avais désactivé le cache. Je vais donc voir demain si tout ok. Merci
Tout est ok mais hs :
c’est bizarre inedis n’a mes donnees qu’à partir du 25/05/2023 alors que cela fait 3 ans que j’ai changé de contrat
je suis perdu malgrès plusieurs essais et plusieurs installation rien n’y fait impossible de lancé MED voici ma config
y aurait il un adhérant pour me dire ce qui ne va pas j’ai longuement discuter avec didier02100 sur InfluxDB
Voici ma config
cycle: 14400
debug: true
home_assistant:
enable: true
influxdb:
bucket: homeassistant/autogen
enable: true
hostname: a0d7b954-influxdb
method: asynchronous
org: "-"
port: 8086
token: myelectricaldata:myXXXXXXXXXta*
batching_options:
batch_size: 1000
flush_interval: 1000
jitter_interval: 0
retry_interval: 5000
max_retry_time: 180_000
max_retries: 5
max_retry_delay: 125_000
exponential_base: 2
mqtt:
client_id: myelectricaldata
enable: true
hostname: core-mosquitto
password: XXXXXX
port: 1883
prefix: myelectricaldata
qos: 0
retain: true
user: mqtt
myelectricaldata:
"43XXXXXXXXXXX0":
activation_date_daily: true
activation_date_detail: true
cache: true
consumption: true
consumption_detail: true
consumption_detail_max_date: 2021-01-01
consumption_max_date: 2021-01-01
consumption_price_base: "0.2276"
consumption_price_hc: "0.1828"
consumption_price_hp: "0.2460"
enable: true
offpeak_hours_0: 01H00-07H30;12H30-14H00
offpeak_hours_1: 01H00-07H30;12H30-14H00
offpeak_hours_2: 01H00-07H30;12H30-14H00
offpeak_hours_3: 01H00-07H30;12H30-14H00
offpeak_hours_4: 01H00-07H30;12H30-14H00
offpeak_hours_5: 01H00-07H30;12H30-14H00
offpeak_hours_6: 01H00-07H30;12H30-14H00
plan: HC/HP
production: false
production_detail: false
production_detail_max_date: ""
production_max_date: ""
production_price: 0
refresh_addresse: true
refresh_contract: true
token: EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX=
En espérant pouvoir solutionner cet addon
merci d’avance de votre aide
Voici ma config fluxdb qui est ok avec visu grafana
influxdb:
enable: true
port: 8086
token: xxxx:xxxxx
org: « - »
bucket: myelectricaldata/autogen
log2file: false
myelecticaldata est le nom de ma BD dans fluxdb (à créer avant d’envoyer … on se sait jamais)
token étant le user:password pour fluxdb que j’ai mis en admin
Si ca peut aider
ok j’ai vu une erreur et voilà ce qui en ressort quand je relance
[16:35:31] INFO: Using database file found in /config/myelectricaldata
[16:35:31] INFO: Using config file found in /config/myelectricaldata/config.yaml
1:13 error wrong new line character: expected \n (new-lines)
62:56 error no new line character at the end of file (new-line-at-end-of-file)
[16:35:32] FATAL: Config file has an invalid yaml format. Please check the file in /config/myelectricaldata/config.yaml. Errors list above. You can check yaml validity with the online tool yamllint.com
ligne 1 : il veux un caractere fin de ligne
ligne 62 : il veux un retour chariot pour finir le fichier
Gaffe à l’éditeur que tu utilises pour modifier ton fichier
ok je vois cela demain je dois couper
merci pour votre aide
à bientôt
Bonsoir...
j'ai l'information de la consommation du mois précédent qui c'est mis à zéro, pas récupéré celle d'avant, le mois en cours à zéro ( lui normal, on change de mois)
MAJ ce matin des conso 8:33:34
-Dans l'info du sensor.linky_123456789012345_consumption les infos sont à "0"
Une partie du sensor
current_week: 45.62
last_week: 45.69
day_1: 5.59
day_2: 5.68
day_3: 6.64
day_4: 6.09
day_5: 7.41
day_6: 5.77
day_7: 8.4
current_week_last_year: 48.28
last_month: 0
current_month: 0
current_month_last_year: 0
last_month_last_year: 0
last_year: 451.6
current_year: 2396.95
current_year_last_year: 2685.83
dailyweek:
Bug ou pas bug !
Désolé de taguer ! @WarC0zes @herveaurel des infos sur le sensor ?
On verra demain ce qu'il en est !, j'ai vérifié chez Enedis ( OK 197.1 kWh)
Ici devrait être 191.5+5.59 => 197.09
Remonté ailleurs 197.096 kWh
Ici aussi ![]()
Merci !
aujourd’hui c’est bon, plus de donnée a 0.
faut nous montrer ton config.yaml. D’après le message, doit avoir un soucis de config.
