je ne sais pas si j'utilise la mauvaise version!
sur MQTT c'est cela uniquement
je pense devoir tout recommencer
Il y a quoi quand clic sur 2 appareils ?
donc tu as quand même le sensor ! clic sur celui du Linky x
je pense que oui, j’avais pas fais attention a c’est info. J’utilise en addon sur HA. je connais pas d’autre facon, appart l’addon de @alexbelgium qui pour moi créer une version par rapport au github de @m4dm4rtig4n
j’ai mal compris peu être.
si je comprend je dois réinstaller cette version @m4dm4rtig4n
Pas forcement ! , je sais pas pourquoi tu n’as pas de sensor venant de Mqtt !.
Mais il est bien dit
EnedisGateway2MQTT devient MyElectricalData !
Tu dois voir si tu as dans le custom_components ou pas ?
oui je sais d’où le dilemme
C’est pas le dilemme, c’est de voir ce que tu veux!
Idem pour mon add-on pour le Rfplayer, on peut se servir de celui d’origine ou du mien !
je veux pouvoir revoir ma consommation électrique comme cela été possible sur ENEDIS avec ma carte
Montre ta carte !
avec add-on new tu auras , mais attention si conso jour ! ( en mode heure) la remontée ne se fera que sur les 6 derniers jours !
C’est juste que le nom du répertoire a pas été maj sur le github de alexbelgium
L’intégration n’est pas compatible avec HACS, il vous faudra obligatoirement passer par l’addons ou en « standalone » Docker.
Il vous faudra ajouter le repository d’Alexbelgium disponible à cette url :
je vois rien qui annonce l’abandon de l’addon faite par alexbielgium.
c’est la version pour le module complémentaire pour HAOS.
Oui un peu compliqué entre HAOS et autres ...
Mais si tu regardes un peu l'add-on ou tu fais référence il y a ![]()
Seulement que l'ancienne version EnedisGateway2MQTT devient MyElectricalData ! que alex a sur son Github passe sous MyElectricalData
Chacun est libre de choisir sa version !
Ok je revois tout cela
je dois m’absenté
merci à vous deux je vous tiens au courant
bonne journée
MyElectricalData allows an automated access to your Enedis data. See its github for all informations : GitHub - MyElectricalData/myelectricaldata_import
je dois voir quoi ?
Si je te suis, le lien du github doit être remplacer par celui de l’addon de alexbelgium dans la boutique des modules complémentaire ?
C’est pas clair les infos sur les deux github…
Alex montre tout ces add-on sur son Github , il fait le lien d'ailleurs sur celui de MyElectricalData dans son changelog
Effectivement maintenant la version de MyElectricalData est dans la boutique si tu installes celle de @m4dm4rtig4n
Ok, je vais changer. Merci de ces précisions ![]()
Ok, pas de problème , il a mis la procédure pour passer de l’un à l’autre pour pas perdre les données
Je viens de faire la config pour avoir les données dans le dashboard Energie.
Il n’est pas possible d’avoir les données en temps réel comme avant avec MyEnedis ?
Je n’ai que les données de la veille, semaine, mois mais pas du jour actuel.
