Facile à voir a part des dates dans ce section que c’est pas l’an ou mois mais les dernier 365 ou 30/1 jours
Ça veut dire quoi de les PR ?
Oui…excuses… trops technique… je vais proposer les changements vers MED avec la solution déjà préparé en code. Je l’ai déjà fait mais si t’as des idées en plus…à discuter ![]()
EDIT: PR = Pull Request (faut chercher vers google) = demande pour accepter ce code
Hônettement, je n’ai jamais vu ni utlisé ces données car depuis longtemps « linear » ne m’intéresse pas du tout. Mais, je suis intéressé si je pourrait reduire HP vers HC. Je comprends que chaq’un a ces bûts donc j’essaie d’apprendre aussi ![]()
Ah oui dans ce cas je trouve parfait ton PR.
EDIT : Je ne vois que les valeurs en KWh, mais je ne vois les valeurs en EURO. N’est il pas possible d’ajouter donc ces valeurs :
- Année HC Kwh,
- Année HP Kwh,
- Année HC Euro,
- Année HP Euro,
- Mois HC Kwh,
- Mois HP Kwh,
- Mois HC Euro,
- Mois HP Euro,
- Semaine HC Kwh,
- Semaine HP Kwh,
- Semaine HC Euro,
- Semaine HP Euro,
Je vais discuter avec M4d…esp. pour ‹ TEMPO › c’est pas si facile
J’ai trouvé une autre solution, tu peux créer des sensors MQTT comme ci-dessous. Le ‹ + › est un wildcard qui dise de collecter tout donc tout les années. Mais, car que 2024 change, que les topics de 2024 sont présentés. T’as toute info, kWh Wh et EUR pour mois et an courant.
mqtt:
- state_topic: myelectricaldata/123456789123546789/consumption/annual/+/thisYear/tempo/BLUE_HC/kWh
value_template: "{{ value_json }}"
unique_id: linky_consumption_annual_blue_hc
name: linky consumption annual blue hc
icon: mdi:lightning-bolt
device_class: energy
unit_of_measurement: kWh
state_class: total_increasing
seul bémol… HA n’est pas gentil de temps en temps et a crée des valeur initiales loin de la réalité…ce que j’ai corrigé dans devtool > statistics
Avec ça j’ai retiré mon PR car la complexité pour avoir une autre répresentation de Tempo en couleur et prix est assez haute.
Bonjour, j’ai un souci que je n’arrive pas à résoudre concernant le TDB énergie. Je n’ai pas de remontée d’info.
Je suis sur une VM HAOS sous proxmox. J’utilise le module complémentaire MyElectricalData
version: 0.9.3, MQTT et INfluDB pas installé et la carte Linky content Card MED.
Pas de souci avec la carte Linky (sauf peut être les prix de ma consommation TEMPO qui diffèrent de ceux de l’appli EDF).
Depuis hier j’essai de faire remonter les infos dans le TDB énergie et la je coince.
voici ma config MED
cycle: 14400
debug: false
home_assistant:
card_myenedis: true
enable: true
home_assistant_ws:
enable: true
ssl: false
token: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
url: xxxxxxxxxxxxx.duckdns.org:8123
influxdb:
bucket: "myelectricaldata/autogen"
enable: false
hostname: influxdb
method: synchronous
org: "-"
port: 8086
token: xxxxxxxx:xxxxxxxx
batching_options:
batch_size: 1000
flush_interval: 1000
jitter_interval: 0
retry_interval: 5000
max_retry_time: 180_000
max_retries: 5
max_retry_delay: 125_000
exponential_base: 2
mqtt:
client_id: myelectricaldata
enable: true
hostname: core-mosquitto
port: 1883
username: xxxxxxxx
password: xxxxxxxx
prefix: myelectricaldata
retain: true
qos: 0
myelectricaldata:
« xxxxxxxxxxxxxxx »:
activation_date_daily: ""
activation_date_detail: ""
cache: true
consumption: true
consumption_detail: true
consumption_detail_max_date: "2021-01-01"
consumption_max_date: "2021-01-01"
consumption_price_base: "0.145907"
consumption_price_hc: "0.124364"
consumption_price_hp: "0.164915"
enable: true
offpeak_hours_0: 22H00-6H00 # LUNDI
offpeak_hours_1: 22H00-6H00 # MARDI
offpeak_hours_2: 22H00-6H00 # MERCREDI
offpeak_hours_3: 22H00-6H00 # JEUDI
offpeak_hours_4: 22H00-6H00 # VENDREDI
offpeak_hours_5: 22H00-6H00 # SAMEDI
offpeak_hours_6: 22H00-6H00 # DIMANCHE
plan: TEMPO
production: false
production_detail: false
production_detail_max_date: ""
production_max_date: ""
production_price: 0
refresh_addresse: false
refresh_contract: false
tempo:
enable: true
price_blue_hc: "0.1056"
price_blue_hp: "0.1369"
price_red_hc: "0.1328"
price_red_hp: "0.7324"
price_white_hc: "0.1246"
price_white_hp: "0.1654"
J’ai testé plusieurs chose dans la partie « home_assistant_ws: » comme l’ip locale à la place du dns, ssh true et false, le token avec des « »…sans succès.
je suis preneur d’un petit coup de pouce.
Salut …
Première chose , vérifier les logs dans le journal du module complémentaire MyElectriCalData, suivre au redémarrage du module (avec rafraichir et voir la partie WS)
INFO : [ton N° de PDL] IMPORT DES DONNÉES VERS L'ONGLET ENERGY DE HOME ASSISTANT (WEBSOCKET)
INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
INFO : Connexion au WebSocket Home Assistant ws://adresse ip:port/api/websocket
INFO : Authentification requise
INFO : => OK
INFO : Importation des données du point de livraison : ton N° de PDL
INFO : Consommation
INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ TERMINE ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Bonjour, j’ai pu récupérer ceci dans le journal. Je ne sais pas si c’est suffisant pour avoir une idée du bon fonctionnement ou non du module.
Wiki here on how to use : github.com/alexbelgium/hassio-addons/wiki/Add‐ons-feature-:-add-env-variables
cycle='14400'
debug='false'
home_assistant_card_myenedis='true'
home_assistant_discovery_prefix='homeassistant'
home_assistant_enable='true'
home_assistant_ws_enable='true'
home_assistant_ws_ssl='false'
home_assistant_ws_token=‘xxxxxxxxxxxxx’
home_assistant_ws_url=‘xxxxxxxxx.duckdns.org:8123'
influxdb_bucket='myelectricaldata/autogen'
influxdb_enable='false'
influxdb_hostname='influxdb'
influxdb_method='synchronous'
Non c’est encore plus loin !
Normalement avant cette partie !
INFO : ▌│█║▌║▌║ ___ _ _____ _ _ _ _ _ _ ║▌║▌║█│▌
INFO : ▌│█║▌║▌║ |_ _| _ __ ___ _ __ ___ _ __ | |_ | ___|(_) _ __ (_) ___ | |__ | || || | ║▌║▌║█│▌
INFO : ▌│█║▌║▌║ | | | '_ ` _ \ | '_ \ / _ \ | '__|| __| | |_ | || '_ \ | |/ __|| '_ \ | || || | ║▌║▌║█│▌
INFO : ▌│█║▌║▌║ | | | | | | | || |_) || (_) || | | |_ | _| | || | | || |\__ \| | | ||_||_||_| ║▌║▌║█│▌
INFO : ▌│█║▌║▌║ |___||_| |_| |_|| .__/ \___/ |_| \__| |_| |_||_| |_||_||___/|_| |_|(_)(_)(_) ║▌║▌║█│▌
INFO : ▌│█║▌║▌║ |_| ║▌║▌║█│▌
regarde si tu vois avec mon message précédent !
OK
Alors essai avec adresse local dans ta configuration !
sinon pas de // dans la config
OUI attention aux adresses MASQUAGE !
2024-01-23 13:59:51.290 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2024-01-23 13:59:51.291 - INFO : [14725036161154] IMPORT DES DONNÉES VERS L'ONGLET ENERGY DE HOME ASSISTANT (WEBSOCKET)
2024-01-23 13:59:51.293 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2024-01-23 13:59:51.308 - INFO : Connexion au WebSocket Home Assistant ws://xxxxxxx.duckdns.org:8123/api/websocket
2024-01-23 13:59:52.559 - ERROR : Connection to remote host was lost.
2024-01-23 13:59:52.560 - CRITICAL : Connexion impossible vers Home Assistant
2024-01-23 13:59:52.561 - WARNING : => ATTENTION, le WebSocket est également soumis au ban en cas de plusieurs échec d'authentification.
2024-01-23 13:59:52.562 - WARNING : => ex: 403: Forbidden
2024-01-23 13:59:52.563 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2024-01-23 13:59:52.563 - INFO : DÉSACTIVÉ DANS LA CONFIGURATION (EXEMPLE: HTTPS://TINYURL.COM/2KBD62S9)
2024-01-23 13:59:52.564 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2024-01-23 13:59:52.565 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦
C’est vraiment l’adresse qui pose problème ou le token !
Essaie avec adresse local de ton HA
home_assistant_ws:
enable: true
ssl: false
token: eyJ.........................
url: adresse ip:port
regarde encore plus loin …
2024-01-23 14:17:25.713 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2024-01-23 14:17:25.716 - INFO : [14725036161154] IMPORT DES DONNÉES VERS L'ONGLET ENERGY DE HOME ASSISTANT (WEBSOCKET)
2024-01-23 14:17:25.717 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2024-01-23 14:17:25.738 - INFO : Connexion au WebSocket Home Assistant ws://192.xxx.x.xx:8123/api/websocket
2024-01-23 14:17:25.743 - ERROR : Connection to remote host was lost.
2024-01-23 14:17:25.744 - CRITICAL : Connexion impossible vers Home Assistant
2024-01-23 14:17:25.745 - WARNING : => ATTENTION, le WebSocket est également soumis au ban en cas de plusieurs échec d'authentification.
2024-01-23 14:17:25.746 - WARNING : => ex: 403: Forbidden
2024-01-23 14:17:25.747 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2024-01-23 14:17:25.748 - INFO : DÉSACTIVÉ DANS LA CONFIGURATION (EXEMPLE: HTTPS://TINYURL.COM/2KBD62S9)
2024-01-23 14:17:25.749 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2024-01-23 14:17:25.750 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
l’adresse interne correspond bien à celle de ton HA!
Voir le token, refais en un [supprime l’autre si pas utile !]
j’avais refait le token hier. je refais un nouveau token. sinon l’ip est bien celle de ma VM HA. Sauf que je suis avec une adresse duckdns… et que je ne peut pas accéder normalement à HA web avec mon IP local
