si tu n’accèdes pas, MyElectriCalData non plus ![]()
Regarde ton duckdns ! certif !, toujours des problèmes !
Toujours le meme message d’erreur.
il faut résoudre ton accès à HA, sinon rien ne se fera côté de l’add-on de MyElectriCalData
je vais jeter un oeil du cote de fail to ban sur mon proxmox. on sait jamais.
Merci d’avoir pris de ton temps. ![]()
j’ai finalement réussi au bout d’un certain temps et de multiples essais.
dans la conf MED
ssl sur true avec mon ip duckdns
je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas avant et que maintenant cela fonctionne ainsi.
Les sensors remontent par MQTT, ta bien installer Mosquitto Broker ?
Il ce trouve dans l’intégration MQTT, un appareil s’appellera Linky.TonNuméroPDL
oui je l’ai, j’utilise z2m depuis des années. J’ai rien de nommé comme ça dans mon intégration mqtt
Slt.
Je dirais :
- comment est le
config.yamlde MyElectriCalData ? - dans l’addon voit tu tes données ? [dans page web]
Si oui test avec MQTT Explorer !
c’est bien un souci avec la connexion mqtt je vais chercher dans ce sens, merci !
Meme erreur.
self.dialect.do_execute(
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/sqlalchemy/engine/default.py", line 736, in do_execute
cursor.execute(statement, parameters)
sqlite3.OperationalError: database is locked
The above exception was the direct cause of the following exception:
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/uvicorn/protocols/http/h11_impl.py", line 428, in run_asgi
result = await app( # type: ignore[func-returns-value]
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/uvicorn/middleware/proxy_headers.py", line 78, in __call__
return await self.app(scope, receive, send)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/fastapi/applications.py", line 289, in __call__
await super().__call__(scope, receive, send)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/starlette/applications.py", line 122, in __call__
await self.middleware_stack(scope, receive, send)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/starlette/middleware/errors.py", line 184, in __call__
raise exc
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/starlette/middleware/errors.py", line 162, in __call__
await self.app(scope, receive, _send)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/starlette/middleware/exceptions.py", line 79, in __call__
raise exc
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/starlette/middleware/exceptions.py", line 68, in __call__
await self.app(scope, receive, sender)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/fastapi/middleware/asyncexitstack.py", line 20, in __call__
raise e
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/fastapi/middleware/asyncexitstack.py", line 17, in __call__
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/starlette/routing.py", line 718, in __call__
await route.handle(scope, receive, send)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/starlette/routing.py", line 276, in handle
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/starlette/routing.py", line 66, in app
Connection MQTT reussi
2024-01-25 15:32:58: New connection from 172.30.33.4:45331 on port 1883.
2024-01-25 15:32:58: New client connected from 172.30.33.4:45331 as myelectricaldata (p2, c1, k60, u'addons').
Mai pas des entities. Ma config:
cycle: 14400 # 4H
debug: true
log2file: false
wipe_influxdb: false # Work only with influxdb > 2.X
# Par défaut le backend en local dans le /data/cache.db du conteneur.
tempo:
enable: true
price_blue_hc: 0.097
price_blue_hp: 0.1249
price_red_hc: 0.1216
price_red_hp: 0.6712
price_white_hc: 0.114
price_white_hp: 0.1508
home_assistant:
enable: true
discovery: true
influxdb:
enable: false
hostname: influxdb
port: 8086
token: myelectricaldata
org: myelectricaldata
bucket: myelectricaldata
method: synchronous # Mode disponible : synchronous / asynchronous / batching
# batching_options permet uniquement de configurer la methode `batching`.
# Pour plus d'information : https://github.com/influxdata/influxdb-client-python#batching
batching_options:
batch_size: 1000
flush_interval: 1000
jitter_interval: 0
retry_interval: 5000
max_retry_time: 180_000
max_retries: 5
max_retry_delay: 125_000
exponential_base: 2
mqtt:
enable: true
hostname: core-mosquitto
port: 1883
username: addons
password: aes5oimo5ufaetoh8BahJ9herop9xael3cuNgaishieWaile3eis8Bueghei1Aek
prefix: myelectricaldata
client_id: myelectricaldata # DOIT ETRE UNIQUE SUR LA TOTALITE DES CLIENTS CONNECTE AU SERVEUR MQTT
retain: true
qos: 0
myelectricaldata:
"258XXXX":
enable: 'true'
token: XXXXXXXXXXXXX
addresses: 'true'
cache: 'true'
consumption: 'true'
consumption_detail: 'true'
consumption_price_base: '0.145907'
consumption_price_hc: '0.124364'
consumption_price_hp: '0.164915'
consumption_max_date: "2021-06-01"
consumption_detail_max_date: "2021-06-01"
offpeak_hours_0: 02H00-6H00 # LUNDI
offpeak_hours_1: 02H00-6H00 # MARDI
offpeak_hours_2: 02H00-6H00 # MERCREDI
offpeak_hours_3: 02H00-6H00 # JEUDI
offpeak_hours_4: 02H00-6H00 # VENDREDI
offpeak_hours_5: 02H00-6H00 # SAMEDI
offpeak_hours_6: 02H00-6H00 # DIMANCHE
plan: TEMPO
production: 'true'
production_detail: 'false'
production_price: '0.0'
production_max_date: "2021-06-01"
production_detail_max_date: "2021-06-01"
refresh_addresse: 'false'
refresh_contract: 'false'```
Je ne pense pas que ce soit une solution. le signe + permet juste de descendre d’un niveau, mais il est impossible de savoir si c’est bien 2024.
Pour moi, ton PR est obligatoire si l’on veut avoir l’ensemble des informations que nous avons échangé.
Peut-être il faut pas que penser mais aussi tester et lire mon expliquation derrière le ‹ + › et messages
Chez moi ça fonctionnne, je vais pas reouvrir mon PR moitié finis tant que c’est bon pour moi.
Excuse-moi, je me suis mal expliqué.
J’ai bien testé, et ca prend la valeur sous le 1er répertoire qu’il trouve au niveau du « + ». La valeur retournée est celle de 2021 pour moi (j’ai les répertoires 2021, 2022, 2023 et 2024).
En tout ca, si ca fonctionne chez toi, ce n’est pas le cas de mon côté.
OK, pas 100% inattendu…just que ça marche nickel chez moi, je pense que ça pourrait changer avec la config de MQTT…sais pas et pas de temps pour l’analyser car trops des paramètres…il y avait un risque avec le ‹ + › … et je vais revoir les options ![]()
Je ne sais pas si M4d l’accepte mais ici un nouveaux PR
m4dm4rtig4n merged commit b3bda75 into MyElectricalData:main 27 minutes ago
Je rencontre un problème dans l’affichage de l’image du compteur dans la carte « content-card-linky »
Après avoir pas mal fouillé, j’ai trouvé le fichier « content-card-linky.js » dans lequel se trouve l’appel à l’image pour affichage sur la carte à l’adresse :
https://apps.lincs.enedis.fr/mes-prms/assets/images/compteurs/linky.svg
Cette adresse retourne une erreur 500 lorsque je la teste…
Est-ce que cela pourrait être la cause de mon souci ?
Merci d’avance
