faut utiliser c’est carte avec MED GitHub - MyElectricalData/content-card-linky: cardLinky comptatible with sensor apiEnedis
et l’icone est en locale maintenant.
et pourtant j’ai bien l’impression d’utiliser cette carte…
(à moins que je me sois emmêlé les crayons avec toutes ces versions…
Merci de ta réponse !
Je vérifie ça demain je ne suis pas chez moi ce soir !
EDIT : après vérification c’était bien la version de la carte qui posait problème.
Comment sont calculés les montants dailyweek_cost… ?
Mes kWh correspondent bien à ceux du site d’EDF et mes montant tempo sont bien renseignés dans mon fichier config :
tempo:
enable: true
price_blue_hc: 0.1056
price_blue_hp: 0.1369
price_red_hc: 0.1328
price_red_hp: 0.7324
price_white_hc: 0.1246
price_white_hp: 0.1654
Mais les montants en € ne correspondent pas.
Exemple : le 27/01 j’ai 27.72kWh en HP Bleu. Si je fait 27.72 x 0.1369 j’arrive à 3.79€, montant qui correspond bien à celui affiché sur le site d’EDF, mais dailyweek_costHP me met 4.5€
Je viens de confirmer la fonctionalité avec le dernier pre-release (v0.10.0-rc.22) … qui contient mon PR.
Mes graphs continuent aussi sans soucis ![]()
Tout d'abord merci pour les efforts produits afin de nous faire remonter nos informations de consommation d'électricité.
J'ai réussit à implémenter myelectricaldata en suivant tout le process.
J'ai bien les sensors et les données qui remontent.
Par contre l'état de ces sensors sont instables, c'est à dire qu'il passe de unavailable à avec de la data...
Est-ce un problème MQTT ?
Voici la partie mqtt de ma conf :
mqtt:
enable: true
hostname: core-mosquitto
port: 1883
username: mon_username_mqtt
password: mon_password_mqtt
prefix: myelectricaldata
# DOIT ETRE UNIQUE SUR LA TOTALITE DES CLIENTS CONNECTE AU SERVEUR MQTT
client_id: myelectricaldata
retain: true
qos: 0
Difficile à dire
Mais ne laisse pas ton numéro de pdl en clair
C’est mieux
Phil
Merci @Pbranly de ton retour.
Je continue de chercher…
Salut…
Apparemment il y a quelque bug sur la dernière version! v0.10.0
Voir le GitHub ! Surtout HP/HC
Ah OK, merci. J’ai une conf au minimum de base, sans HC-HP.
je suis en 0.10.0 et aucun soucis avec les HP/HC.
Par contre il y a un soucis avec le dashboard MED qui ce charge pas. C’est fixer dans la 0.11.0 stable qui sortira samedi prochain.
Sinon pour les impatients il y a la v0.11.0-rc.2 dispo.
Et la page web est dans les choux, serveur ?
Je n’est pas configurer le dashboard WS ![]()
Ok, pour ca que je vois pas de soucis.
Effectivement les retours MQTT sont OK
[color=]EDIT :Le logs de MyElectriCalData BUG ![/color] idem @WarC0zes
C'est quand tu va dans le dashboard de MED que ta c'est erreur ?
voici mon journal quand tu veut voir les informations dans le dashboard.
2024-02-12 10:14:08.241 - ERROR : Exception in ASGI application
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/uvicorn/protocols/http/h11_impl.py", line 408, in run_asgi
result = await app( # type: ignore[func-returns-value]
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/uvicorn/middleware/proxy_headers.py", line 84, in __call__
return await self.app(scope, receive, send)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/fastapi/applications.py", line 1054, in __call__
await super().__call__(scope, receive, send)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/starlette/applications.py", line 123, in __call__
await self.middleware_stack(scope, receive, send)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/starlette/middleware/errors.py", line 186, in __call__
raise exc
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/starlette/middleware/errors.py", line 164, in __call__
await self.app(scope, receive, _send)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/starlette/middleware/exceptions.py", line 62, in __call__
await wrap_app_handling_exceptions(self.app, conn)(scope, receive, send)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/starlette/_exception_handler.py", line 64, in wrapped_app
raise exc
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/starlette/_exception_handler.py", line 53, in wrapped_app
await app(scope, receive, sender)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/starlette/routing.py", line 762, in __call__
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/starlette/routing.py", line 782, in app
await route.handle(scope, receive, send)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/starlette/routing.py", line 297, in handle
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/starlette/routing.py", line 77, in app
await wrap_app_handling_exceptions(app, request)(scope, receive, send)
raise exc
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/starlette/routing.py", line 72, in app
response = await func(request)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/fastapi/routing.py", line 299, in app
raise e
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/fastapi/routing.py", line 294, in app
raw_response = await run_endpoint_function(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/fastapi/routing.py", line 193, in run_endpoint_function
return await run_in_threadpool(dependant.call, **values)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/starlette/concurrency.py", line 40, in run_in_threadpool
return await anyio.to_thread.run_sync(func, *args)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/anyio/to_thread.py", line 56, in run_sync
return await get_async_backend().run_sync_in_worker_thread(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/anyio/_backends/_asyncio.py", line 2134, in run_sync_in_worker_thread
return await future
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/anyio/_backends/_asyncio.py", line 851, in run
result = context.run(func, *args)
File "/app/routers/html.py", line 26, in usage_point_id
return UsagePoint(usage_point_id).display()
File "/app/templates/usage_point.py", line 305, in display
datatable = str(self.get_price("consumption"))
File "/app/templates/usage_point.py", line 907, in get_price
html += generate_price_compare(
File "/app/templates/usage_point.py", line 857, in generate_price_compare
evolution_2 = round(data["price_3"] - data["price_1"], 2)
TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'NoneType' and 'float'
d'après ton screen c'est bien la même erreur
L’issue a été déja reporter et traiter https://github.com/MyElectricalData/myelectricaldata_import/issues/479
Oui j’ai vu je voulais te l’envoyer , devient plus rapide que LuckyLuc !
J’étais au courant, j’ai reporter l’erreur ![]()
