MyElectricalData - Vos données Linky chez vous :)
OUi, pour debug MED, c’est top :wink:
Super dashboard beau travail. :slight_smile:
Est-ce que tu peux le partager ?
Même si j’ai abandonné cette config, elle est toujours présente sur mon github GitHub - herveaurel/HomeAssistant: Mad-Geek : My Custom Dashboard
hello à tous,
j’avais laissé mon tableau de bord à l’abandon.
j’ai finalement remis my electrical .
par contre, j’ai regardé le comparatif des offres ( base , hp/hc , tempo )
et pour les 3 années … le tempo est devenu moins intéressant pour moi et le base , le plus sympa ( alors que c’était l’inverse en janvier )
il y a eu des gros changements dans la tarification?
ou c’est la méthode de calcul ?
Ce n’est pas vraiment le sujet mais ta conclusion est très surprenante
Soit tu t’es trompé dans ta comparaison soit tu as vraiment changé tes habitudes de consommation
Phil
après, le truc … c’est que j’étais sur la version dev. la, je suis passé sur la version stable.
c’est peut-être ça.
( je parle du tableau comparatif dans le tableau de bord myelectricaldata )
moi aussi j’avais des résultats de comparaisons bizarres, jusqu’à ce que je rentre les heures creuses de la bonne manière.
J’avais mis, pour tous les jours 22h00 - 06h00
mais en fait il faut couper en deux : 00h00-06h00 ; 22h00-23h59
C’est peut-être ça.
Par contre, pour moi, j’ai toujours le soucis qu’aucune données ne remonte plus depuis le 11 septembre.
J’ai pourtant vérifié que je suis à jour du consentement, et la connexion se fait… :cold_sweat:
Bonjour verifier dans le « swager » de myelectricaldata et au pire refaire un token
J’ai un 404 not Found…
Je pense que je vais retirer et remettre l’addon, et un token…
ah oui … Bonne idée
l’an dernier, j’avais rentré les horaires à la main ( j’avais peut être fait comme tu dis… ça me parle).
la, à la réinstallation, j’ai laissé tel quel.
je teste ça.
Alors quelle est ta nouvelle conclusion sur tempo ?
hello
en changeant les horaires manuellement, c’est pas beaucoup mieux.
en fait, j’avais laisser les prix par défaut des base/ hc-hp .
j’ai été voir sur le site d edf . ( qui étaient bien plus haut)
je viens d’aller voir
ça correspond bien mieux à ce que j’avais avant.
Donc ? Tempo mieux ou pire ?
Si pire tu es exceptionnel !
300€ moins cher, avec Tempo ,que hp/hc
350€ moins cher que base .
ça me rassure.
Je suis rassuré aussi
:joy:
Depuis que j’ai installé cet addon, associé à la carte enedis, mes données de la veille ne s’affichent pas. L’actualisation ne se fait qu’à J+2. Je me retrouve avec une carte qui m’indique en en-tête ma consommation de J-2 et le coût de J-1 cad 0 €.
Le journal de myelectricaldata ne comporte pas d’erreur.
Toutefois, le dashboard de myelectricaldata comporte une erreur d’import.
Toute aide serait la bienvenue.
supprime le cache local et celui de la passerelle et redémarre HA.
J’ai exactement le même phénomène
Ça s’est calmé la semaine dernière mais ça recommence .
Je crois qu’il y a un soucis côté appli
Phil
Pareil ici,
Je viens de tester la solution de @WarC0zes mais sans succès.
Redémarre le module MED.
J’ai utilisé, c’est solution, il y a 3 jours et ça fonctionne.
