Je confirme le bon rafraichissement des données après avoir vidé les différents cache et redémarré le module MED.
Merci.
Le redémarrage de HA, je pense qu’il n’est pas nécessaire. C’est juste le redémarrage de MED.
Tu as le même souci que j'ai eu il y a quelque temps.
test, c'est solution, il faut redémarrer le module MED apres la suppression des fichiers cache ( local et passerelle ).
Oui je l’ai déjà fait plusieurs fois déjà, suite à cette erreur !
Mais comme cela recommence j’attends voir si demain pareil.
De toute façon je me sert pas de ce truc, ce n’est qu’indicatif !
A voir si @M4dm4rtig4n est au courant !, et si c’est un bug ou pas !
Pareil, ça me là fait deux fois. Et en vidant le cache ça repart, quelque temps ![]()
J’ai vu que @M4dm4rtig4n y jetait 👁🗨
bon, ça fait 3 mois que je m’escrime à remettre en fonctionnement ma conf MED.
Je n’ai des données que jusqu’au 11 septembre, depuis tout est à zéro.
Chaque fois que j’arrive à m’y mettre, c’est le soir, et il me dit que le quota est dépassé, donc je dois attendre le lendemain pour voir que … rien n’a changé.
Je ne sais pas trop utiliser le swagger, mais pour l’instant quand je clique dessus depuis la barre gauche dans MED, j’ai un « error 404 not found ». Donc je ne sais même pas ce que ça me permettrait de faire.
Si je vais sur MyElectricalData, ça marche, mais là, j’avoue que je ne sais pas quoi faire ensuite…
J’ai aussi fait les manip d’effacement de cache et redémarrage de module, sans effet.
En plus, je n’arrive pas à changer/refaire un consentement car le site Enedis pour le partage des données est toujours down !
Est ce que quelqu’un peut me confirmer la procédure pour tout désintaller et réinstaller proprement?
Je ne veux pas polluer ce fil, si besoin, je peux faire un fil à part…
donc :
- Dans « module complémentaire » : faire « désinstaller »
- Dans le répertoire config : effacer (ou renommer) le répertoire myelectricaldata
- redémarrer Homeassistant
- Si besoin (et c’est mon cas) : refaire une demande de consentement (au bon vouloir d’ENEDIS)
- et tant qu’à y être, vérifier la collecte horaire et l’enregistrement de la conso.
- dans module complémentaires: sélectionner et réinstaller Myelectricaldata
Est ce que je loupe qq chose?
Est ce que vous aussi le site de consentement est down (sur discord, d’autres semblent le confirmer…) ?
Merci !
pour le consentement faut utiliser la section swagger de MED
dans « authorize » mettre le token actuel ensuite dans l’onglet « compte » on peut générer un nouveau token a mettre dans le config.yaml
on peut également effacer le cache et telecharger toute les donnné , de memoire je crois que c’est expliqué dans la faq de MED
j’ai tenté deux fois de refaire un token via le swagger ,
je prends bien le nouveau token, mais au redémarrage du module, je continue d’avoir les messages:
2024-12-14 17:43:04.806 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2024-12-14 17:43:04.807 - INFO : ▌│█║▌║▌║ Point de livraison : xxxxxxxxxxxxx ║▌║▌║█│▌
2024-12-14 17:43:04.807 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2024-12-14 17:43:04.825 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2024-12-14 17:43:04.825 - INFO : [xxxxxxxxxxxx] RÉCUPÉRATION DES INFORMATIONS DU COMPTE :
2024-12-14 17:43:05.346 - INFO : valid: True
2024-12-14 17:43:05.346 - INFO : information:
2024-12-14 17:43:05.346 - INFO : consent_expiration_date: 2027-01-13T14:56:13
2024-12-14 17:43:05.346 - INFO : call_number: 0
2024-12-14 17:43:05.346 - INFO : quota_reached: False
2024-12-14 17:43:05.346 - INFO : quota_limit: 500
2024-12-14 17:43:05.346 - INFO : quota_reset_at: 2024-12-14T23:59:59.999999
2024-12-14 17:43:05.346 - INFO : last_call: 2024-12-14T17:39:36.620437
2024-12-14 17:43:05.346 - INFO : ban: False
2024-12-14 17:43:05.382 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ TERMINE ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2024-12-14 17:43:05.384 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2024-12-14 17:43:05.384 - INFO : [xxxxxxxxxxxxx] RÉCUPÉRATION DES INFORMATIONS CONTRACTUELLES :
2024-12-14 17:43:05.387 - INFO : => Pas de cache
2024-12-14 17:43:05.866 - ERROR : {'error': True, 'description': 'No consent can be found for this customer and this usage point.'}
J’ai modifié le PDL en xxxxxxxxxx
J’ai aussi été sur le site enedis pour refaire aussi là un consentement,
il semble bien généré la page web, puis me demander de cocher la case de consentement en bas à gauche et je valide.
Là, à part un léger rebond de la page web, rien ne se passe…
Le swagger semble dire que mon consentement est valide jusqu’en 2027 pourtant…
Je tourne en rond…
Est ce que c’est le site enedis qui ne prend pas bien mon consentement??
La solution MED a-t-elle accès aux données donnant la consommation par phase ? (phase1, 2 et 3)
Merci.
Bonjour @Touco ,
Non elle accede au relevé d’ ENEDIS et a donc seulement la consommation général.
Pour une conso par phase soit la clé lixee , ou un compteur type schelly 3EM ou autre
à nouveau sur ce sujet, où je n’arrive pas à avancer, ce qui est super frustrant quand je vois les super Cards en train de fleurir sur ces données là…
Bref, toujours pas de consentement activé auprès d’Enedis, et je ne vois pas si le problème est chez moi ou chez eux.
Je leur ai envoyé une demande de support, et ils m’ont répondu (si, si !) de vider le cache, changer de navigateur, etc.
Ce que j’ai tout tenté , y compris depuis un autre, PC, depuis ailleurs, etc.
Est ce que l’un de vous, qui aurait sa demande de consentement à (re)faire pourrait filmer pour que je me rende compte du déroulé « normal » de la manip.
Comme j’ai écrit, de mon coté, une fois sur la page web Enedis (redirigé depuis Myeletricaldata.fr), je coche la case de consentement en bas à gauche et je valide ==> Là, à part un léger rebond de la page web, rien ne se passe… ![]()
Pas de confirmation, pas de token, rien…
des idées?
Merci ![]()
Je suis sur l’offre tempo et depuis quelques semaines je n’ai plus accès au compteur des details Rouge, blanc et bleu.
Je n’ai que le compteur Base qui remonte dans home assistant.
Auriez vous une idée ?
Bonsoir, tu les avais déjà avant ?
Dans ton fichier de configuration tu as bien mis les différents éléments pour Tempo ?
Oui, ça fonctionnait parfaitement avant.
J’ai restart mon docker Med et Ha mais ça veut rien savoir ![]()
Bonjour @M4dm4rtig4n,
la passerelle est HS ce matin ![]()
Yep je suis sur le sujet, j’ai mon cluster kube qui bootloop sur le VPS…
No soucy ![]()
j’espère que ce n’est pas trop grave.
Bon après quelques galére le service est de nouveau UP.
