maintenant vu tout ce cirque je veux bien regarder nginx si vous pensez que cela va régler le Pb
cordialement
alors ça n’a rien a faire là
c’est la conf de l’addon elle na rien a faire là .??
pour le reste tout me semble bon
@enthalpie maintenant on vas passer a ce qui fonctionne ou pas
Depuis un navigateur en mode navigation privée :
- accès local en wifi avec https://192.168.1xx:8123 avec une erreur sur le certificat dans la navigateur
- accès local en wifi avec https://xxxx.freeboxos.fr/
- accès distants en 4G https://xxxx.freeboxos.fr/
sur ces 3 tests qu’est ce qui fonctionne et qu’est ce qui ne fonctionne pas ??
edit: tu peux supprimer cette redirection de port elle n’a plus de sens ici
je veux bien les enlever , mais c’est dans le tuto deuxième écran
je viens de le faire , rebooter HA
et je ne peux toujours pas me connecter depuis le web, même message d’erreur
l’accés en local fonctionne bien sans soucis soit avec le DNS homeassistant.local:8123, soit avec l’adresse IP V4
L’accés en local via xxxx.freebox… ne marche pas:
L’accès en 4G ne fonctionne pas comme indiqué depuis le début sans le port j’ai le message d’erreur echec de négo du SSL
@ddfdom
je veux bien supprimer la redirection de port 8123 et refaire les tests
EDIT tests faits KO
ça ne changera rien aux tests
j’ai recuprer ton nom de domaine dans ta capture
d’ailleurs cache le et je fais des tests de mon cote, j’ai une petite idée
AH oui comme je réponds vite j’oublie de modifier l’image
merci
si tu as une idée bravo moi je sèche
si je ping en interne c’est IPV6 qui répond … pour l’adresse du domaine
tu as bien désactivé ton accès distant freebox ? tu as redemaré la box aussi ?
car en fait je reçois un certificat qui ne semble pas etre le bon
C’est pas faute de te le dire, de cacher IP publique, DNS et MAIL
oui je sais mais je veux aller vite et parfois j’oublie mais seulement parfois je suis faible !!
Tu te trompes, c’est pour la configuration de let’s encrypt. C’est la configuration en YAML de let’s encrypt, mais pas à mettre dans ton configuration.yaml
dis moi @enthalpie tu es sur d’avoir redémarré HA après avoir modifier le configuration.yaml ?
Edit :
car la actuellement le ports forwarding est ok du port 443 de ta box vers le 8123 de HA mais il n’y a pas de certificats de configurés certificats paramétrés dans le configuration.yaml
sur la tête de mes filles je jurerais pas vu toutes les manip mais oui je crois
ceci étant pour être sur je vais faire
je me doute que tu es en es sur mais il semble que non
non non lis bien je ne suis pas sûr je je le crois mais bon
le petit oubli qui flingue tout
AIE AIE
bon je vous paie un coup à boire dès que possible !!
ceci étant je peux donc remettre la gestion de ma box à distance avec les bons ports??
