C’est mon premier post, si ce n’est pas le bon endroit n’hésitez pas à me le dire. On apprend tout les jours
Ma question
Je continue l’intégration petit à petit, du contenu de mon Jeedom vers HA.
Je viens d’intégrer mes 3 cameras Netatmo (2 Presence et 1 Welcome). Tout fonctionne bien, j’ai le flux video ainsi que les webhooks.
C’est justement pour les webhook que je me pose une question, comme les gérer pour me faire un sensor.
Sur Jeedom, j’avais un « équipement » (sensor) qui pouvait me fournir le type de détection.
J’ai vu dans la doc que l’on reçoit un netatmo_event qui contient les informations qui me serait utile. Je me dit qu’avec la notion d’attribue, je pourrais avoir un sensor qui me retourne le type de detection (humain, voiture, animaux) et des attribut qui me donne des informations complémentaire comme la date de déclenchement, la camera, etc…
Partant de là, je me pose la question de comment gérer cet event. Je vois beaucoup d’automation qui prenne en trigger l’event, mais j’ai vu passer sur community (mais pas vraiment compris comment ca marche), le faire de déclarer un sensor qui prend en plateform un event.
Est-ce bien possible de faire ca ? Quelqu’un aurait un exemple ?
Bien sur si quelqu’un à une recommandation à me faire sur « la bonne façon » de le faire, je suis tout ouïe.
Merci d’avance
version
core-2023.4.5
installation_type
Home Assistant Supervised
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.10.10
os_name
Linux
os_version
5.10.0-21-amd64
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
4936
Installed Version
1.32.1
Stage
running
Available Repositories
1269
Downloaded Repositories
4
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2023.04.0
agent_version
1.5.1
docker_version
23.0.4
disk_total
194.4 GB
disk_used
11.0 GB
healthy
true
supported
true
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Studio Code Server (5.5.6), Samba Backup (5.2.0), AppDaemon (0.12.1)
Non justement. Je sais que l’on peut le faire par une automation (dans la doc) mais je voudrais savoir il on peut attraper une notification depuis un sensor directement pour avoir un sensor qui contiendra les informations qui m’interesse (et donc les garder en visu comme entité)
Puis ce sensor pourrait être un trigger d’une automation.
Faire un fichier au nom que vous souhaitez dans includes/templates avec ce contenu :
# When receive netatmo_event, based on device who detect
# we store information in a binary_sensor including some
# attributes
# https://www.home-assistant.io/integrations/template/#turning-an-event-into-a-trigger-based-binary-sensor
- trigger:
platform: event
event_type: netatmo_event
event_data:
device_id: 00:11:22:33:44:55
binary_sensor:
- name: "Detection Mouvement Camera Salon"
unique_id: e2c3c537-af8a-4847-9a65-a2fab3a1dac3
device_class: motion
state: "true"
auto_off: 10
attributes:
type: >
{% if trigger.event.data.data.event_type is defined %}
{{ trigger.event.data.data.event_type }}
message: >
{% if trigger.event.data.data.message is defined %}
{{ trigger.event.data.data.message }}
time_fired: >
{% if trigger.event.time_fired is defined %}
{{ trigger.event.time_fired }}
person_name: >
{% if trigger.event.data.data.name is defined %}
{{ trigger.event.data.data.name }}
person_is_known: >
{% if trigger.event.data.data.is_known is defined %}
{{ trigger.event.data.data.is_known }}
person_snapshot: >
{% if trigger.event.data.data.snapshot_url is defined %}
"{{ trigger.event.data.data.snapshot_url }}"
- trigger:
platform: event
event_data:
device_id: 22:33:44:55:66
binary_sensor:
- name: "Detection Mouvement Camera Portail"
unique_id: 7418b661-0fbd-4796-a74b-ff9a1306920f
state: "true"
auto_off: 10
attributes:
type: >
message: >
time_fired: >
- trigger:
platform: event
event_data:
device_id: 70:ee:50:85:42:78
binary_sensor:
- name: "Detection Mouvement Camera Terrasse"
unique_id: 4bdd1bf4-cd27-4292-980a-6cbf4cafcd6e
state: "true"
auto_off: 10
attributes:
type: >
message: >
time_fired: >
En prenant soins de remplacer les event_data.data.device_id par les valeurs correspondantes à vos cameras netatmo.
La première cam est un Welcome et les autres des Presence
Le unique_id est une référence unique nécessaire pour éditer l’entité par la GUI pour lui changer son nom, son entity_id ou bien son icône.
Tu peux techniquement mettre ce que tu veux, tant que c’est unique.
Moi je met des UUID généré par VS code
Pour le dossier include c’est comme ça qu’il s’appelle chez moi mais tu peux mettre ce que tu veux tant que tu mets le chemin que tu as fais dans l’include
Il est surprenant qu’il reste en inconnu alors qu’il a un auto-off actif a 10 secondes.
Mais sans le code YAML je peux pas aider. Ni sans logs d’ailleurs.
Tu devrais avoir dans les logs Core un log de ce type au démarrage de HA :
2023-05-03 14:08:05.923 INFO (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] Netatmo webhook successfully registered
Déjà reçois-tu les events ? Si tu écoute les event dans Outils de developpement → Evenement
Tu as un service pour forcer l’activation du webhook. Recherche netatmo.
Si ton webhook est déjà actif, il te le diras. Sinon il l’activera.
Comme tu as corrigé ton dns, je pense que l’activation devrais résoudre. Il te faudra peut être faire avant une désactivation du webhook pour le forcer
Malheureusement comme tu ne partage aucuns logs, n’étant pas devant ton HA je ne sais pas quoi te conseiller.
Dans les logs tu as bien eu une confirmation quand tu as fais le register du webhook ? Si oui, et seulement à partir de la, à tu tester dans les outils de dev si tu recevais les webhook ? pour identifier si c’est pas les entités qui pose souci
pas grand chose de le log home-assistant.log
j’ai remplace mon dns par xxx.com
2023-05-04 10:15:02.423 WARNING (SyncWorker_2) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2023-05-04 10:15:02.431 WARNING (SyncWorker_2) [homeassistant.loader] We found a custom integration pyscript which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2023-05-04 10:15:02.442 WARNING (SyncWorker_2) [homeassistant.loader] We found a custom integration alarmo which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2023-05-04 10:15:44.868 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry 'Hue Bridge 0017886d85bc' for hue integration not ready yet: Error connecting to the Hue bridge at 192.168.5.9; Retrying in background
2023-05-04 10:15:47.076 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] Publisher account added
2023-05-04 10:15:47.738 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] Publisher weather added
2023-05-04 10:15:47.794 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] No device data available
2023-05-04 10:15:47.795 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] Publisher air_care added
2023-05-04 10:15:51.693 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] Publisher home-5b27e1550f21e1d4058b72bf added
2023-05-04 10:15:51.695 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] Publisher weather removed
2023-05-04 10:15:51.695 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] Publisher air_care removed
2023-05-04 10:15:51.934 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] Publisher event-5b27e1550f21e1d4058b72bf added
2023-05-04 10:15:51.982 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] Publisher weather added
2023-05-04 10:15:52.118 INFO (MainThread) [homeassistant.components.netatmo] Register Netatmo webhook: https://xxxx.com/api/webhook/7be293b1075e8755f924ed31eccc0f55179696212749964a4695cd5b91b26a03
2023-05-04 10:15:53.873 ERROR (MainThread) [homeassistant] Error doing job: Unclosed client session
2023-05-04 10:15:54.823 ERROR (MainThread) [homeassistant] Error doing job: Unclosed connector
