Je n’arrive pas à recevoir une notification avec bouton d’action
j’essaie de le faire quand ma porte de garage est ouverte de recevoir une notification avec un bouton d’action qui permettrait de la fermer
j’ai utilisé un blueprint, là je reçois bien la notification mais sans le bouton d’action…
Tu exécutes l’automation, et ensuite dans « paramètres » / « Automatisation et scènes » tu repères la ligne correspondant à l’automation.
Tu cliques sur les 3 petits points verticaux à droite, « historique des exécutions », et là tu prends le contenu de l’onglet « configuration de l’automatisation ».
Je ne sais pas ce que tu entends pas « à voir comment tu gères tes automatisation » ?
Si je lis bien ton code je dois quand même remplacer au niveau du service les XXXXXXXXX par mon tel ?
rien d’autre comme modif ?
EN fait moi je fais tout via l’UI
du coup je ne sais pas trop comment intégrer ton code…
Je vois que je peux passe en « modifier en YAML »
mais là j’ai le formatage suivant qui ne correspond pas vraiment au tiens…
descritpion: « »
condition:
ok top ça fonctionne !
Par contre je suis sur IOS et pour avoir le bouton d’action je suis obligé de garder appuyer le message pour voir le bouton d’action apparaitre…
pas très pratique…
Est ce qu’il y a une possibilité de faire autrement ?
Bon j’ai peux être été un peu trop vite pour dire que c’était résolu …
En fait j’ai bien le message qui se déclenche avec le bouton d’action, par contre quand j’appuie sur celui ci rien ne se passe …
J’ai pourtant bien créé les deux automatisations comme indiqué ci dessus
Merci pour l’aide
