Notification de suivi colis
Bonjour je voudrais savoir comment faire pour recevoir un sms chaque fois qu’un de mes colis bouge (pour ce qui est des sms j’ai suivi se super tuto https://forum.hacf.fr/t/ajouter-la-notification-par-sms-avec-free-mobile-depuis-node-red/374 ) Mais j’ai trouvé aucune info pour envoyé le suivi d’un colis par sms chaque fois qu’il change(avec 17 track de préférence).
Pouvez vous m’aider svp?
P.S. j’ai rien trouvé sur le net
Rpi 4 2gb
Bonne connexion internet
Dernière version de home assistant 32 bit (recommande pour mon rpi)
Et dans la documentation ?
j’ai rien trouvé non plus. C’est pour cela que je viens vous voir.
Peut être ca mais je pense pas qu’on puisse avec node red et free sms https://www.home-assistant.io/integrations/notify/
en effet, si tu prends l’integration 17 track (je l’ai utilisé fut un temps) cela va te créer des entités ou des sensors dans HA, ensuite dans node red tu les utilises pour les rajouter dans ton flow de SMS Free lorsque 17 track change de statut :wink:
La question est surtout : sais-tu lire des états d’entité HA dans NodeRed ?
J’ai commencé avec node red hier et j’ai suivi plusieurs tutos(je pense connaitre les bases).
C’était une simple question :wink:
Et non je sais pas lire des états d’entité HA dans NodeRed mais je vais me renseigner.
Dans l’onglet outils de dev :slight_smile: tu verras tous les états possibles :slight_smile:
Et si tu es motivé, j ai fait un tuto avec l’aide de clemalex (encore lui…) où tu peux créer une entité à partir d’un attribut d’entité :slight_smile:
https://forum.hacf.fr/t/creer-une-entite-a-partir-de-lattribut-dune-entite/1597
Bonjour je reviens vers vous car après de nombreuses heures de recherches je n’ai toujours pas trouvé de solution. Le problème est le suivant pour chaque nouveau colis, HA va crée un nouveau sensor. Ce qui rend impossible le fait de mettre tt les colis automatiquement dans node red.
J’utilise le code suivant donné dans les pages d’intégration ::
{% for package in states.sensor.seventeentrack_packages_in_transit.attributes.packages %}
**{{ package.tracking_number }} :** {{ package.info_text }}
{% endfor %}
Ce code permet de faire, la liste de tes colis en cours et leur etat. Apres une petite automatisation sur un changement de state avec envoie de sms a la clé.
Par contre sous node red, je sais pas j’utilise pas.
D’accord merci beaucoup mais on doit mettre ce code dans config… .yaml et si oui comment svp(je suis vraiment un noob lol)
En fait ce code renvoie ta liste, concernant ce code tu dois l’intégrer dans une automation.
Par défaut tu dois avoir un fichier nommé automation.yaml.
Je suis pas a la maison, je regarderais ce week end pour te donner le code qui te fera une notification via l’app de homme assistant, je n’utilise le sms de free.
Super merci beaucoup
Donc si j’ai bien compris ce week end tu va me donner le code permettant de relier tt les colis 17 track dans un seul sensor pour pouvoir le mettre en msg dans node red?
:expressionless:
:roll_eyes: :upside_down_face:
oups déjà essaie avec ha serait pas mal du tt
Le sensor si tu as fais l intégration est déjà présent dans HA. Le code donné sur la doc de l’intégration te permet d afficher la liste de tes colis et statut. Après sans Node Red, tu peux créer une automatisation qui ne te notifiera via l application home assistant par exemple cette liste a chaque changement du sensor
Il permet uniquement de faire une card avec tt les colis
En fait ce code, permet d’aller chercher les informations dans le sensor et de les formater, tu peux le tester dans les services de développement / modèles tu verras le résultat.
