J’ai acheté plusieurs prises Nous A1Z pour surveiller des appareils. Grosso modo, la moitié remonte bien toutes les informations, et le moitié renvoie du 0 sur la puissance et l’énergie consommée (la tension semble bien remonter).
J’ai fait des maj OTA mais ça ne change rien.
Je ne sais pas trop quoi tester : désappairer les prises, faire un reset ou un truc du genre, … ?
La remontée d’information, s’effectue via les attributes reporting. Normalement c’est automatique.
Vérifie que tu es bien dans la derniere version de zigbee2mqtt 1.28.4.
Dans la configuration de la prise, tu cliques sur l’onglet « Rapport »,
La version de Zigbee est la bonne ; à priori, côté « Rapport », j’ai exactement les mêmes données entre les prises qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas.
@jrvrcd : merci pour la piste, j’ai essayé de faire la manipulation pour une prise hier matin et ça ne change pas grand chose
Par contre, j’ai constaté un truc ce matin : j’ai eu une petite consommation pendant 30 minutes.
Il se trouve que la prise en question se trouve dans la cuisine. 90% du temps, il n’y a qu’un frigo dessus mais parfois, il y a un autre appareil. Ce matin, justement, on a utilisé le robot de cuisine qui est sur la même prise.
Pourtant, la prise indique une consommation de 40/50 W ce que je trouve faible pour un robot de cuisine Il y a presque un facteur de 10.
Donc est-ce que la prise pourrait avoir un paramètre qui diviserait par 10 la consommation ?
Je me rappelle avoir eu des problèmes de facteur 10 dans la consommation rapportée par des prises (par exemple ici: https://github.com/home-assistant/core/issues/63978), mais utilisant des NOUS A1Z en ZHA, elles fonctionnent normalement. Désolé de ne pas pouvoir aider plus.
je viens aussi d’en acheter sur amazon.de mais elles ont un nouveau firmware en tout cas elles viennent d’être ajouté dans zigbee2MQTT, j’ai eu pas mal de problème également.
Avec la dernière version de Zigbee2MQTT elles fonctionnent correctement chez moi.
Moi je suis content des Nous, notamment parce qu’on peut en mettre plusieurs sur une multiprise.
J’ajoute que j’ai remplacé une grosse prise Lexman Zigbee par une petite prise Nous et que j’ai des capteurs Zigbee qui sont maintenant accessible où ils ne l’étaient pas avec la Lexman, donc la fonction Routeur Nous semble bien fonctionner.
Je viens de tester cette NOUS Zigbee. Surtout pour rajouter un routeur dans mon réseau…
Coté mesure de la conso, elle semble vraiment vraiment pas terrible comparée à des prises Z-Wave Fibaro et Shelly Wifi…
J’ai dessus une imprimante laser assez grosse. Quand elle imprime, elle ne voit pas la différence de puissance qui reste à 0…
La mesure reste très perfectible.
Pourtant j’ai bien une remontée toutes les 5 minutes qui reste à bien souvent à 0…
Typiquement elle ne sait pas mesurer la conso de veille de l’imprimante qui doit etre à 1W alors que les autres le peuvent
J’ai également observé le même problème après avoir intégré plusieurs prises NOUS A1Z dans Zigbee2MQTT: les prises sont bien reconnues mais pour une d’entre elles, certaines informations comme la puissance instantanée, le voltage étaient manquantes, alors que l’interrupteur, et le compteur d’énergie fonctionnaient.
J’ai simplement cliqué « Reconfigurer » sur l’appareil correspondant dans Zigbee2MQTT , et tout est rentré dans l’ordre dans les secondes suivantes.
