Nouveau thermostat type proportionnel avec gestion des presets / portes et fenêtres / détection de mouvement .. (archive)
Je suis désolée je reviens vers vous car malgré la mise à jour, le problème persiste. Je pense avoir installé la dernière version de la carte (7.1.6) en cliquant sur « Retélécharger » dans l’onglet HACS. J’ai redémarré home assistant et j’ai réactualisé mon navigateur internet, mais mes thermostats restent en « surpuissance ». Cela ne semble pas gêner leur fonctionnement, il s’agit seulement de l’aspect visuel.
Merci pour ta réponse @Jean-Marc_Collin.
Oui ce sont bien des Versatiles Thermostat. J'ai installé la card (top d'ailleurs ! :smirk: )
J'ai encore eu ce phénomène ce matin.
Un des thermostats demande 16°, la temérature est de 21 et pourtant il est toujours en mode chauffe.
Voici les attributs de ce thermostat en question :
hvac_modes: heat
min_temp: 15
max_temp: 26
target_temp_step: 0.1
preset_modes: none, frost, eco, comfort, boost
current_temperature: 19
temperature: 16
hvac_action: idle
preset_mode: eco
is_on: true
hvac_mode: heat
type: null
is_controlled_by_central_mode: false
last_central_mode: null
frost_temp: 15
eco_temp: 16
boost_temp: 24
comfort_temp: 21
frost_away_temp: 0
eco_away_temp: 0
boost_away_temp: 0
comfort_away_temp: 0
target_temperature_step: 0.1
ext_current_temperature: 7.4
ac_mode: false
saved_preset_mode: eco
saved_target_temp: 24
saved_hvac_mode: heat
last_temperature_datetime: 2025-01-29T12:14:01.140833+01:00
last_ext_temperature_datetime: 2025-01-29T12:07:47.559008+01:00
minimal_activation_delay_sec: 10
total_energy: 7.14
last_update_datetime: 2025-01-29T12:17:44.025332+01:00
timezone: Europe/Brussels
temperature_unit: °C
is_device_active: false
device_actives:
nb_device_actives: 0
ema_temp: 19.23
is_used_by_central_boiler: true
temperature_slope: -1.21
hvac_off_reason: null
max_on_percent: null
have_valve_regulation: false
last_change_time_from_vtherm: 2025-01-29T10:55:06.006072+01:00
presence_sensor_entity_id: null
presence_state: unavailable
is_presence_configured: false
power_sensor_entity_id: null
max_power_sensor_entity_id: null
overpowering_state: unavailable
is_power_configured: false
device_power: 1
power_temp: null
current_power: null
current_max_power: null
mean_cycle_power: null
motion_sensor_entity_id: null
motion_state: unavailable
is_motion_configured: false
motion_delay_sec: 0
motion_off_delay_sec: 0
motion_preset: null
no_motion_preset: null
window_state: unavailable
window_auto_state: unavailable
window_action: window_turn_off
is_window_bypass: false
window_sensor_entity_id: null
window_delay_sec: null
window_off_delay_sec: null
is_window_configured: false
is_window_auto_configured: false
window_auto_open_threshold: null
window_auto_close_threshold: null
window_auto_max_duration: null
is_safety_configured: true
safety_state: off
safety_delay_min: 60
safety_min_on_percent: 0.5
safety_default_on_percent: 0.1
is_auto_start_stop_configured: true
auto_start_stop_enable: true
auto_start_stop_level: auto_start_stop_none
auto_start_stop_dtmin: null
auto_start_stop_accumulated_error: 0
auto_start_stop_accumulated_error_threshold: null
auto_start_stop_last_switch_date: null
is_over_climate: true
start_hvac_action_date: null
underlying_entities: climate.0x003c84fffe21eacf
is_regulated: true
regulated_target_temperature: 15.5
auto_regulation_mode: auto_regulation_medium
regulation_accumulated_error: -20
auto_fan_mode: auto_fan_none
current_auto_fan_mode: auto_fan_none
auto_activated_fan_mode: null
auto_deactivated_fan_mode: null
auto_regulation_use_device_temp: false
follow_underlying_temp_change: false
friendly_name: Thermostat SDB étage
supported_features: 401
Merci pour ton attention et ta réactivité
C était déjà fait. j ai le closing degree à 100% (je n y ai pas touché !). Et un offset négatif de 2° (mais même avec ça, il arrive que la vanne se ferme car la température est dépassée). Ceci dit, dans le cas qui m intéresse, le problème est que la vanne ne s est pas fermée, pas qu elle ne s ouvre pas
(Re) Hello,
La card est en 1.1.2.
Je crois que tu as téléchargé l'intégration "Versatile Thermostat" et non pas la card associée "Versatile Thermostat UI Card". Y a pas besoin de redémarrer.
Hello @buzzi5,
L’icone « chauffe » est cablé sur l’attribut hvac_action du sous-jacent en over_climate. Donc c’est certainement le sous-jacent qui remonte ça.
Si il n’existe pas dans le sous-jacent, VTherm en calcule un par heuristique mais qui n’est pas fiable.
Donc, je te propose de ne pas en tenir compte.
Hello @kinx ,
Je n’ai pas plus d’idée désolé. Y a un post de @Atiroocky un peu au-dessus qui à l’air d’expliquer ça.
Hello @pctetra ,
Oui tu as raison, je viens de vérifier. Ca ne te pose pas de soucis. C’est peut être pas un soucis finalement. Ping @hgrssr , désolé, je t’ai peut être induit en erreur, ces paramètres (5 min) fonctionnent certainement.
Ca dépend surtout de la vanne et de comment on peut la commander dans HA. Si tu peux me dire, je dois pouvoir aider.
Hello @Jean-Marc_Collin et @pctetra,
En effet j’ai modifié mes Closing degree à 100% puis j’ai également modifié mes périodes de régulation ce matin à 2min pour faire un test… il semblerai que mon problème de « sur-chauffe » soit résolu.
En revanche je pense rebasculer sur des périodes de 5min car ma chaudière se met en route pendant 1/2/3 heures avant d’atteindre mes températures de consigne… j’ai peur pour ma consommation de gaz…
On verra demain :upside_down_face:
Hello @Atiroocky !
Est ce que tu voudrais bien s’il te plaît partager avec nous (pour celles et ceux qui ont un chaudière à gaz et des TRVZB) tes réglages ?
Histoire qu’on ai une idée de comment mieux régler nos VTherms, vu que ça fonctionne au top pour toi !
Par avance merci !
ok mais cela ne va pas engendrer l’action switch on sur le thermostat central relié à la chaudière ?
Parce qu’il me semble que cela correspond…
Tu as donc configuré une chaudière centrale dans la configuration centralisée.
Donc oui c’est le danger en effet. Si cette valeur est très fausse ca risque d’allumer ou d’éteindre la chaudière centrale.
Essaye de me donner les attributs du sous-jacents que je vois son hvac_action (Outils de dev / Etats)
Je vais utliser que la version la plus simple (Vtherm on a climate), ce que j’y cherche avant tout est la gestion des automatismes. Quel preset doit ton choisir pour mettre sur OFF un Vtherm et qu’il ne soit plus commandé par un automatisme (fermeture de fenetre/ détection de presence présence ou absence) ou une programmation horaire. Je n’ai aucune mention du sujet dans les readme. Pour ceux qui connaisse la solution Wiser, il existe un mode absence et c’est la meme fonction que je cherche sur Versatile.
Pour info j ai mis 180, 3600 et 10.
J ai essayé de retourner à l état usine de la configuration (enlever la pile, supprimer de Z2M, redémarrer Z2M, lancer l appairage et mettre la pile)… Et il récuperait la config de test que j avais mise (remontée toute les 10 sec.). Après plusieurs tentatives, dont certaines pour lesquelles je n’ avais après plus de remontée (module planté ??). J ai mis (180, 3600, 10) et ai décidé d arrêter d y toucher car je commençais à devenir fou.
J ai été un peu douché sur la modification du paramétrage du matériel ZB.
Par expérience pro, je sais que out of the box est souvent la configuration la plus sûr
Une chaudière qui tourne ne consomme pas forcément du gaz. C’est une question de maintient de température de la boucle d’eau. Si ta boucle d’eau ne descend pas, le brûleur ne va pas s’enclencher. C’est le cas lorsque les vannes sont très peu ouvertes, laissant qu’un filet d’eau chaude traverser le radiateur, ce qui a peu d’impact sur la T°C de la boucle d’eau.
Si ta régule met un peu trop de temps à atteindre la consigne, tu as 2 options :
  • être plus agressif sur la régul, en augmentant les coef_extet coef_int des paramètres tpi du Vtherm
  • augmenter la température de la boucle d’eau (réglage manuel sur chaudière, sinon si c’est déjà géré automatiquement avec une sonde extérieure connectée à la chaudière, augmenter la pente de la loi d’eau)
Perso je mets (en manuel chez moi) :
  • 50°C pour 5 à 10°C ext
  • 55°C pour 0 à 5°C ext
  • 60°C pour -5 à 0°C ext
Je te partagerai mes réglages demain.
Voilà donc les attributs de la tête thermostatique liée (Moes [BRT-100-TRV)
vac_modes: heat
min_temp: 0
max_temp: 35
target_temp_step: 1
preset_modes: none, programming, manual, temporary_manual, holiday
current_temperature: 22
temperature: 22
hvac_action: heating
preset_mode: manual
friendly_name: Tête thermostatique SDB étage
Hello @buzzi5 ,
Donc il y a bien un attribut hvac_action. Si il est faux, je vais pas pouvoir corriger ça.
Oui je comprends bien.
Mais pourquoi la centrale se base sur l’unité sous-jacente et pas sur le thermostat en lui même ?
Je n’ai donc pas d’autre disponibilité, pour gérer ma chaudière, que de faire un automatisme perso ?
Je n’ai rien touché depuis hier soir dans mes paramètres… et aujourd’hui la chaudière est resté allumée pratiquement toute la journée… je ne vois que mes consommations de gaz à J+2 et honnêtement j’ai peur…
Je viens d’augmenter mes coeff int (0,7) et ext (0,02) car j’ai une situation stable au niveau de mes VTherms mais je n’arrive pas à atteindre la température cible ou alors si mais 2/3h après et pas pour tous les VTherms…
Je suis vraiment impatient de voir tes réglages…
Hello @buzzi5
En over_climate VTherm ne fait que commander la consigne du sous-jacent. C’est ce dernier qui régule et qui décide de chauffer ou pas. Le seul moyen de savoir si il demande du chauffage c’est le fameux hvac_action qui est sur heating quand il chauffe. Ca commande le petit icone avec les vagues.
Comme tu ne dois ouvrir ta chaudière que si au moins 1 équipement chauffe, je ne peux pas faire autrement que d’utiliser cet attribut hvac_action. Donc en effet, je n’ai pas d’autre solution et même avec une automatisation, je ne vois pas comment tu peux contourner ça.
Comment ça marchait avant VTherm ?
Envoi les courbes de régulation (plotly) qu’on regarde si on peut optimiser.
