Franchement, je suis très embêté… Le chauffage s éteins tout seul.
J ai donc une pompe à chaleur duo Atlantic piloté par un bridge cozytouch, installé via overkize.
J ai installé versatile thermostat, noté tout comme il faut…c’est assez simple.
Et le chauffage se coupe… J ai fini par désinstaller chaque centre d interest du dispositif au fur et à mesure (présence, ouverture de porte, puissance, mouvement).
Puis j’ai désinstallé puis réinstaller en ne remplissant pas les entités capteur de.mouvement, présence…
J ai désinstalle et réinstallé overkiz., Cozytouch…
Et ça s éteins encore seule
Voici le journal
"Logger: homeassistant.core
Source: components/overkiz/executor.py:91
First occurred: 22:04:43 (11 occurrences)
Last logged: 22:21:31
Error executing service: <ServiceCall homeassistant.turn_off (c:01GX4BMWR8B8JQM3VZ5FN202VW): entity_id=[‹ climate.hp_actuator_zone_1 ›]>
Error executing service: <ServiceCall homeassistant.turn_off (c:01GX4BN2PM7BGFFAQ2668GQYVG): entity_id=[‹ climate.hp_actuator_zone_1 ›]>
Error executing service: <ServiceCall homeassistant.turn_off (c:01GX4BY1QARNAZTS7ACFWV3QAZ): entity_id=[‹ climate.hp_actuator_zone_1 ›]>
Error executing service: <ServiceCall homeassistant.turn_off (c:01GX4C76PB8MPSCBF7GXC38Z23): entity_id=[‹ climate.hp_actuator_zone_1 ›]>
Error executing service: <ServiceCall homeassistant.turn_off (c:01GX4CGBNB7830MH64A22D6704): entity_id=[‹ climate.hp_actuator_zone_1 ›]>
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py », line 1826, in catch_exceptions
await coro_or_task
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py », line 1845, in _execute_service
await cast(Callable[[ServiceCall], Awaitable[None]], handler.job.target)(
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/components/homeassistant/init.py », line 126, in async_handle_turn_service
await asyncio.gather(*tasks)
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py », line 1808, in async_call
task.result()
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_component.py », line 213, in handle_service
await service.entity_service_call(
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/service.py », line 686, in entity_service_call
future.result() # pop exception if have
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py », line 961, in async_request_call
await coro
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/service.py », line 726, in _handle_entity_call
await result
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/components/climate/init.py », line 552, in async_turn_off
await self.async_set_hvac_mode(HVACMode.OFF)
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/components/overkiz/climate_entities/atlantic_pass_apc_heating_zone.py », line 138, in async_set_hvac_mode
await self.async_set_heating_mode(HVAC_MODE_TO_OVERKIZ[hvac_mode])
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/components/overkiz/climate_entities/atlantic_pass_apc_heating_zone.py », line 124, in async_set_heating_mode
await self.executor.async_execute_command(
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/components/overkiz/executor.py », line 91, in async_execute_command
exec_id = await self.coordinator.client.execute_command(
File « /usr/local/lib/python3.10/site-packages/backoff/_async.py », line 151, in retry
ret = await target(*args, **kwargs)
File « /usr/local/lib/python3.10/site-packages/pyoverkiz/client.py », line 609, in execute_command
response: str = await self.execute_commands(device_url, [command], label)
File « /usr/local/lib/python3.10/site-packages/pyoverkiz/client.py », line 637, in execute_commands
response: dict = await self.__post(« exec/apply », payload)
File « /usr/local/lib/python3.10/site-packages/pyoverkiz/client.py », line 778, in __post
await self.check_response(response)
File « /usr/local/lib/python3.10/site-packages/pyoverkiz/client.py », line 817, in check_response
raise TooManyRequestsException(message)
pyoverkiz.exceptions.TooManyRequestsException: Too many requests, try again later"
Si vous pouvez m éclairer?
Mic
