Salut @Jean-Marc_Collin et @Loutre
J’ai exactement les mêmes modules Equation de chez LM du coup j’ai copié ton code pour essayer. Le fait de faire ça fonctionne parfaitement, il reste en ON, avec le mode ECO ou Confort qui s’active sauf que de mon côté, du moment que le switch est ON, le chauffage se met à chauffer alors que la température est atteinte. J’ai des radiateurs Atlantic avec fil pilote pourtant
Un petit up
Personne n’a une idée du pourquoi le radiateur se déclenche alors qu’il est déjà 4°C au dessus de la consigne?
Paracerque moi, je sais pas pourquoi.
peut être en contournement je vais mettre la consigne 4° en dessous de ce que je veux obtenir
mais c’est pas propre
Hello, regarde si des fois la solution n’est pas ici : https://github.com/jmcollin78/versatile_thermostat/blob/main/README-fr.md#le-radiateur-chauffe-alors-que-la-température-de-consigne-est-dépassée-ou-ne-chauffe-pas-alors-que-la-température-de-la-pièce-est-bien-en-dessous-de-la-consigne
Bonjour @Jean-Marc_Collin, merci pour l’info, j’ai consulté ta doc justement suite à des problèmes de mise en sécurité intempéstives, je n’arrive toujours pas à savoir si mes Sonoff SNZB-02D ont des problèmes de reporting interval ou si mes radiateurs n’arrivent pas à aller à la température désirée.
Piste de solution et questions :
Revoir le canal Wifi de ma borne qui interfère peut-etre avec mon réseau Zigbee et perturbe les remontées ?
Revoir les reporting interval sur mes sondes et les reconfigurer dans Z2M (screenshot ci-dessous de mes nouvelles valeurs) Est-ce qu’elle font du sens d’après toi ? On est d’accord que c’est des secondes et pas des minutes ?
J’ai augmenté l’intervalle minimum et baisser le max par rapport aux valeurs d’usine par défaut. C’est en test … A voir …
Revoir le coeff ext du TPI à la hausse comme mentionné dans ton Git, et ici j’ai une question :
De base il est de 0.01, si je passe à 0.02 on est d’accord que ca augmente ? Est ce ssez pour voir une différence notable ou c’est trop peu et je dois l’augmenter un peu plus ?
Merci de votre aide par avance
La copie d’écran montre que le thermomètre n’a rien remonté depuis 100 min. C’est bien des minutes.
Et c’est bien la source de tes ennuis.
Si tu peux c’est plutot ça qu’il faut faire. Je ne peux pas te dire pourquoi la valeur ne remonte pas. Si la température est stable ça peut arriver.
Ca n’a rien à voir avec le mode sécurité qui est mis quand le thermomètre ne remonte plus de valeur.
Il faut toucher au coef lorsque ca ne converge pas vers la target. Il faut d’abord résoudre le pb du thermomètre.
Salut @Anto , je suis tout nouveau comme toi.
J’utilise les mêmes sensor Sonoff. J’ai constaté comme toi des grosses lenteurs dans leur délai de réponse. Comme évoqué par @Jean-Marc_Collin , c’est plutôt une économie d’énergie lorsque la température est constante.
sur le graphe ci-dessus, je n’ai que 2 mesures par palier. Donc parfois pas de mesure pendant 15min.
Merci @Jean-Marc_Collin je vais me pencher la dessus !! Merci de ta réponse, je reviendrais vous donner des nouvelles !
Mouin c’est pas mal chiant cette histoire … on se tient au courant si jamais l’un d’entre nous trouve la solution ! Mais d’après multiples forums nous ne sommes pas les seuls … je vais explorer l’idée du canal wifi … et si ça persiste je passerai chez Aqara qui semble être super stable de ce côté là !
Salut, moi j’ai encore un souci comme la dernière fois j’ai l’impression que c’est qu’en il fait très froid dehors.
je suis réglé à 19.5° en confort, ma température est OK depuis 20h mais mon chauffage tourne encore à pleine balle et reste avec une régule à 20°. Là mon plancher chauffant tourne non stop depuis 16h30 (Heure du passage de Eco à confort.)
Voici l’état du Vtherm
hvac_modes:
- "off"
- heat
min_temp: 10
max_temp: 27
preset_modes:
- none
- frost
- eco
- comfort
- boost
current_temperature: 20
temperature: 19.5
hvac_action: heating
preset_mode: comfort
is_on: true
hvac_mode: heat
type: null
is_controlled_by_central_mode: true
last_central_mode: null
frost_temp: 10
eco_temp: 17
boost_temp: 21
comfort_temp: 19.5
frost_away_temp: 10
eco_away_temp: 10
boost_away_temp: 10
comfort_away_temp: 10
power_temp: 15
target_temperature_step: null
ext_current_temperature: -0.0
ac_mode: false
current_power: null
current_power_max: null
saved_preset_mode: comfort
saved_target_temp: 19.5
saved_hvac_mode: heat
window_state: "off"
motion_state: null
overpowering_state: null
presence_state: null
window_auto_state: "off"
window_bypass_state: false
security_delay_min: 60
security_min_on_percent: 0.5
security_default_on_percent: 0.2
last_temperature_datetime: "2024-01-08T21:18:35.897391+01:00"
last_ext_temperature_datetime: "2024-01-08T21:41:31.012702+01:00"
security_state: false
minimal_activation_delay_sec: 10
device_power: 2100
mean_cycle_power: null
total_energy: 993413.51
last_update_datetime: "2024-01-08T21:42:26.560712+01:00"
timezone: Europe/Paris
window_sensor_entity_id: binary_sensor.fenetres_rdc
window_delay_sec: 35
window_auto_enabled: false
window_auto_open_threshold: null
window_auto_close_threshold: null
window_auto_max_duration: null
motion_sensor_entity_id: null
presence_sensor_entity_id: null
power_sensor_entity_id: null
max_power_sensor_entity_id: null
temperature_unit: °C
is_device_active: true
ema_temp: 19.71
is_over_climate: true
start_hvac_action_date: "2024-01-08T16:30:10.268337+01:00"
underlying_climate_0: climate.thermostat_salon_thermostat
underlying_climate_1: null
underlying_climate_2: null
underlying_climate_3: null
is_regulated: true
regulated_target_temperature: 21
auto_regulation_mode: auto_regulation_light
regulation_accumulated_error: 8
auto_fan_mode: auto_fan_none
current_auto_fan_mode: auto_fan_none
auto_activated_fan_mode: null
auto_deactivated_fan_mode: null
friendly_name: Pièce de vie
supported_features: 17
Je remarque que la température n’a pas était mise à jour depuis 18h35
Alors que si je regarde les entités du Vtheme a 22h02 cela fait 40 min
Pour le bureau c’est OK
last_temperature_datetime: "2024-01-08T21:50:33.438415+01:00"
Pas de souci pour le plancher chauffant du bureau
J’ai trouvé comment forcer les Sonoff si tu passes par Zigbee2MQTT (ça doit être pareil pour tous les capteur en fait
- sur MQTT, tu actives pairing dans la page
- mets ton capteur en pairing
- puis sur ton capteur, page « Rapports », tu baisses la valeur pour Interval max
c’était 1800, j’ai mis 600 (10 min max)
Ici, j’ai aussi changé la valeur pour la précision affiché (j’ai mis 10 au lieu de 20, ça affiche la température à 0,1° près au lieu de 0,2°).
Bon courage.
Merci @foxju, j’ai effectivement suivi ce thread et j’ai fait les manip … pas mieux … je ne veux pas mettre le min interval à 5 secondes pour éviter de polluer le réseau Zigbee … mais 120 secondes me paraissait correct ainsi que 600 (10min) en interval max … je vais tenter de baisser à 10 pour le précision ah lieu de 20 et voir si ça s’améliore …
Dans ton cas tu as eu des améliorations ?
Comme tu as manifestement une précision à 0,5°, c’est pas anormal d’avoir 20 au lieu de 19,5 surtout avec un plancher chauffant qui a une grande inertie.
Si tu penses que c’est un soucis (et je ne pense pas), passe à un thermomètre avec une précision de température à 0,1. Ca sera plus précis. 0,5 ca reste grossier pour moi.
Ca se voit car l’EMA (la moyenne glissante des températures) est à ema_temp: 19.71
ce qui est plutot bien pour une target à 19,50°. A mon avis change rien.
Il fait froid donc ca chauffe. C’est le but du chauffage. Si tu veux faire des économies, faut baisser la consigne.
Si ça marche bien (pas sur que le capteur le fasse), c’est la meilleure solution oui.
Je te remercie pour l’aide apportée.
Il y a du mieux.
Le radiateur chauffe de manière régulière. Mais je n’arrive toujours pas à attendre la température désirée et la montée est plutôt lente malgré le changement des deux paramètres.
Le Vtherm :
hvac_modes:
- heat
- "off"
min_temp: 7
max_temp: 35
target_temp_step: 0.1
preset_modes:
- none
- frost
- eco
- comfort
- boost
friendly_name: Radiateur salon
current_temperature: 16
temperature: 19
is_on: true
hvac_mode: heat
frost_temp: 10
eco_temp: 15
boost_temp: 20
comfort_temp: 19
frost_away_temp: 7
eco_away_temp: 7
boost_away_temp: 7
comfort_away_temp: 7
power_temp: 13
target_temperature_step: 0.1
ext_current_temperature: -4.07
ac_mode: false
window_state: "off"
security_delay_min: 120
security_default_on_percent: 0.1
last_temperature_datetime: "2024-01-09T08:38:21.550042+01:00"
last_ext_temperature_datetime: "2024-01-09T08:01:23.615023+01:00"
device_power: 2
mean_cycle_power: 2
total_energy: 36.81
last_update_datetime: "2024-01-09T08:38:21.585937+01:00"
ema_temp: 16
is_over_switch: true
is_inversed: false
underlying_switch_0: switch.shelly_radiateur_salon_switch_0
on_percent: 1
power_percent: 100
on_time_sec: 480
off_time_sec: 0
cycle_min: 8
function: tpi
tpi_coef_int: 0.5
tpi_coef_ext: 1.5
On voit clairement une différence avec le 7 ou le radiateur ne chauffait pas.
Mais je n’atteins toujours pas la température souhaitée de confort, mais dépasse celle d’éco et le radiateur tourne encore.
La puissance est a 100%. Donc si tu n’atteins pas la consigne à 100%, je ne peux rien faire pour toi. Ton radiateur n’est pas assez puissant.
Sinon, tu devrais faire des courbes comme indiqué dans README (cherche Plotly), ce serait beaucoup plus clair d’avoir le % de puissance (il doit être à 100% tout le temps)
tpi_coef_ext: 1.5
C’est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop et ça ne sert à rien tu es à 100%.
c’est mal isoler chez moi et j’ai mis ce réglage:
tpi_coef_int: 0.7
tpi_coef_ext: 0.04
ca tourne a 40% en moyenne et atteint bien les températures choisies.
Le 0,7 est un peu fort mais si tu es mal isolé ca peut expliquer.
oui, c’est mal isoler et surtout les jours de vents
J’ai changé les paramètres :
hvac_modes:
- heat
- "off"
min_temp: 7
max_temp: 35
preset_modes:
- none
- frost
- eco
- comfort
- boost
current_temperature: 16.8
temperature: 19
is_on: true
hvac_mode: heat
type: null
frost_temp: 10
eco_temp: 15
boost_temp: 20
comfort_temp: 19
frost_away_temp: 7
eco_away_temp: 7
boost_away_temp: 7
power_temp: 13
ext_current_temperature: -4.73
ac_mode: false
current_power: null
saved_hvac_mode: null
window_state: "off"
motion_state: null
last_temperature_datetime: "2024-01-09T10:20:22.967074+01:00"
last_ext_temperature_datetime: "2024-01-09T09:41:38.399987+01:00"
device_power: 2
mean_cycle_power: 2
total_energy: 40.01
last_update_datetime: "2024-01-09T10:20:23.001285+01:00"
window_sensor_entity_id: null
window_delay_sec: null
ema_temp: 16.8
is_inversed: false
underlying_switch_1: null
underlying_switch_2: null
underlying_switch_3: null
on_percent: 1
power_percent: 100
on_time_sec: 480
off_time_sec: 0
cycle_min: 8
function: tpi
tpi_coef_int: 0.9
tpi_coef_ext: 0.5
Le bien vient d’être isolé, mais la pièce est assez grande et haut de plafond (30m2 et 3m de hauteur) avec un seul radiateur de 2000W. C’est peut-être limite oui (mais on a un soucis avec le 2ème radiateur qui est arrivé cassé).
Pas de soucis sur les autres paramètres ?
Tes coefs sont toujours beaucoup trop fort. Repart de là :
tpi_coef_int: 0.7
tpi_coef_ext: 0.04
Ca va chauffer même en plein été avec ces réglages. Il faut que affiches la courbe du % de chauffe pour vérifier comment il se comporte. Si il est à 100% tout le temps c’est pas très bon.
