Je vous remercie tout d’abord d’avoir partagé toutes ces informations ainsi que vos expériences sur le NsPanel. Je me permets de vous solliciter car je suis en galère depuis 2 jours avec mon NSpanel dont l’écran boucle avec un message « Waiting for Content … » avec un cercle qui tourne au centre.
Je vais essayé d’être concis sur ma démarche :
J’ai commencé par faire un backup du firmware Sonoff via Python
Ensuite j’ai suivi pas à pas le tuto « docs.nspanel.pky. »
J’ai flashé avec un FDDI un firmware Tasmotta sans problème (setup MQTT)
En mode console, j’ai uploader les Berry drivers pour Tasmota
L’écran a présenté un processus de flash conforme jusqu’à 100%, puis le message Waiting for content au redémarrage que je n’ai pas réussi à supprimer depuis.
Je vous passe tous les détails, mais après avoir installé différentes versions de Tasmotta et maintenant ESPHome j’ai toujours le même écran. Je pense que le problème se situe au niveau du pilotage de l’écran et je pensais que vos contributions me permettraient d’avancer.
J’ai suivi à la lettre votre mode opératoire pensant régler le problème mais cela ne fonctionne toujours pas.
J’ai placé les fichiers TFT sur un serveur apache et je vois bien le nspanel accéder au fichier avec le fichier yaml proposé plus haut. Le nspanel remonte bien dans HA dans ESPhome le lance le « Update TFT display » avec « Update TFT display OFF » mais rien n’y fait.
Votre expertise m’aiderai à avancer car je suis un peu sec après pas mal de tests.
Je vous remercie d’avance pour vos idées et pour m’avoir lu malgré la longueur des explications peut être pas toujours très claires.
Si tu es passé par un firmware tasmota il faut que tu regardes sur le github du developpeur
en effet
la procedure decrite ci dessus n’est sauf erreur de ma part qu’applicable que dans le cas du passage du firmware original → ESPHOME
Merci pour tes éléments, effectivement s’il faut migrer depuis l’original, je ne rentre pas dans ce cadre. Je vais voir ton lien et continuer mes tests
Encore merci pour ton retour
J’ai vaincu et je te remercie car cela m’a permis d’explorer une autre piste, j’ai finalement reinstallé Tasmota puis depuis la console j’ai injecté les deux firmwares à la suite
Mise à blanc de l’écran
FlashNextion hxxp://192.168.0.11/nspanel1.tft
init de l’écran
FlashNextion hxxp://192.168.0.11/nspanel2.tft
Encore merci, je vais maintenant revenir à espHome, cela devrait aller.
Je crois qu’il n’est pas compatible ha, en tout cas j’ai encore rien vue a ce sujet.
Si c’est un Android y a sûrement moyen de l’intégrer comme un téléphone mais je redis pas d’info la dessus (ne serais-ce que pour piloter les relais ça sent les complications).
Bref ici c’est autour de la versions non pro que ça discute .
Salut tout le monde.
Après avoir suivi vos différentes galères, je me suis lancé dans l’aventure en flashant mon nspanel via ESP et Blueprint. Du coup, je suis parti de la version 3.4 du blueprint et je me pose une question.
Y a t’il eu un changement depuis ou simplement j’ai foiré mon intégration car je ne vois pas comme sur certains screenshot, le petit engrenage des paramètres (en bas à gauche de l’écran)
Je n’ai pas trouvé d’option dans le blueprint pour l’afficher/masquer du coup je ne sais pas si cela a disparu volontairement ou juste mon intégration qui n’est pas clean à 100%. Pour le reste, cela a l’air de tourner correctement (pas tout testé)
A l’occase, si vous pouvez me confirmer chez vous en 3.4 comment ça se passe. Merci à vous
Bonjour, je viens de recevoir nspanel en attendant la carte électronique pour le modifier j’ai une question.
Les boutons physiques c’est uniquement physique ou l’on peut s’en servir pour faire une action genre déclencher un on off sur un module zigbee et est ce qu’ils sont configurable en appuis simple, double, long (si ils sont utilisables autres que physique)
