La météo fonctionnait avant? (j’utilise météo france).
Pour la meteo
J’ai rajouté met.no
Le service météo utilise par défaut lors de l’installation de HA
Effectivement j’ai du faire la meme chose
Merci de la precision
Après avoir selectionné Accuweather sur la config et indiqué ma commune, je suis retourné sur l’intégration AccuWeather et j’ai reconfiguré en sélectionnant Previsions météorologiques et la météo fonctionne sur plusieurs jours.
Sans Met.no
Ci dessus petit apperçu de ma page d’accueil avec l’intégration de ma station météo Netatmo ainsi qu’une sonde sonoff pour la température de la piscine:
Et ci dessous la météo sur plusieurs jours (il faut appuyer sur l’icone de la météo puis faire défiler les pages.
Salut kalagan
je vois que tu as franchis le cap malgré les deboires initiales
et que tu as aussi migré sur la nouvelle version.
esperant que ce long post serve a plein de monde
Pour la version française ? Oui
Apparemment même si accuweather est intégré et configuré, il faut aussi météo france…
En voulant faire le ménage sur mon HA hier soir, j’ai viré Météo france pour ne garder que accuweather et plus de météo sur le panel… En remettant Météo France, c’est revenu.
A vous de tester
je n’utilise pas accuweather mais meteofrance avec l’integration standard met.no pour le retour vers le display
Pour info une MàJ est sortie ce jour qui corrige plein des problèmes (dont la météo).
Ça tombe très bien mon nextion est dans l’avion et je vais me lancer dans quelques jours sur un sujet similaire
Merci pour l’information de la mise a disposition du nouveau firmware
installation les doigts dans le nez !!!
La prochaine release embarquera un mécanisme de secours en cas de non connection au wifi ou a ha pour que les relais soit tout de même pilotable par les boutons physiques option activable dans le blueprint en fonction des besoins de chacuns.
