La conso en idle doit quand mĂȘme ĂȘtre non nĂ©gligeable @Herbs . Je suis preneur de lâinfo si tu lâas car un processeur XeonâŠ
On trouve dâailleur trĂšs peu dâinformation Ă ce sujet pour estimer la conso dâune config en idle. Seul la Puissance max est facilement calculable Ă partir du TDP. Ou alors jâai loupĂ© un truc.
Herbs
Décembre 29, 2021, 10:56
22
Pour te donner une idĂ©e, dans la baie oĂč se trouve le Gen-8 il yâa en plus :
1 syno 216+
un pi 3
une freebox delta
1 switch 8 ports Gb
1 switch 8 ports Gb / poe qui alimentent 2 caméras ip
Le tout sur un onduleur eaton qui mâindique une conso de 115~120W
Le xĂ©on que jâai pris câest une sĂ©rie « L » donc qui consomme « peu », il commence Ă ĂȘtre un peu « vieillot » et si jâai bien captĂ© il nâa pas forcement beaucoup de diffĂ©rence avec les i5 i7 de mĂȘme gĂ©nĂ©ration si ce nâest la prise en charge de la ram ecc.
0,115kW x 24h x 365jr x 0,1544âŹ/kW.h => 155âŹ/an soit 13⏠mensuel soit 13% de ma conso annuelle totale tout en sachant que je suis 100% en Elec.
Je cherche à ne pas dépasser les 2⏠mensuel soit environ 18W équivalent à 2% de ma conso annuelle.
En tous cas merci pour ton partage, câest cool !
Herbs
Décembre 29, 2021, 11:28
24
Neuvidor:
HP ELITEDESK 800 G2 DM
Concernant lâElitedesk dont tu parles plus haut jâai trouvĂ© ça :
Il tournerait autour de 14W en idle, donc sans tirer trop fort dessus tu serais dans les clous
Proxmox et les containers seront toujours Ă lâaise
Sinon jâavais pensĂ© monter un PC ce qui est plus onĂ©reux mais peut ĂȘtre plus flexible et qui aurai aussi pour but de remplacer mon NAS au passage en plus de lâensemble de ma domotique. En considĂ©rant une durĂ©e de vie dâenviron 7ans (Ăąge moyen de mes PC lors de leur renouvellement)
=> Config Proxmox sur LDLC - v2
Ma conso actuelle :
env. 20W en idle => Netgear RN312 => Mon NAS
env. 7W en idle => Raspberry pi 4 - 4Gb => Home Assistant prod
env. 3W en idle => Raspberry pi 3 b+ => Domoticz prod
env. 3W en idle => Raspberry pi 3 b+ => Home Assistant de test
=> Ce qui fait un total dâenviron 33W de conso en idle Ă©ligible pour mon nouveau PC ce qui est facile Ă atteindre je pense avec un i5.
Sachant que jâai la fibre qui arrive en 2022, je pensais aussi crĂ©er mon propre cloud au passage.
Herbs
Décembre 31, 2021, 10:40
27
Salut Neuvidor,
Je suis en cours de montage dâun nouveau serveur, avec une conf pas si lointaine que la tienne (core i5, ram 32Gb, ssd nvme) .
Je suis Ă 2 doigts de pouvoir te rĂ©pondre, mais pour lâinstant la MB, le cpu, et la Ram sont en SAV chez LDLC
DÚs que je récupÚre le matos je pourrai te communiquer la conso
Juste une question le boitier Fractal, câest un besoin en particulier ou pas ? Jâen ai montĂ© un chez un collĂšgue et entre la fiche produit et le moment oĂč tu lâas dans les mains, il est plus volumineux que prĂ©vu
AprÚs de mémoire tu peux y mettre 6 hdd 3.5" et le volume et plus que confortable pour le montage.
Bref cherchant un boitier plus compact, jâai pris ça pour moi :
Alors choix personnel, mais je vois pas lâintĂ©rĂȘt de remplacer un NAS par un PC qui fait NAS en plus du reste⊠En tout cas, je pense pas que la seule le conso justifie ce choix
Salut @Herbs ,
Concernant le boitier câest justement pour le confort et le nombre dâemplacement pour les disques.
Mon choix nâest cependant pas arrĂȘter et la config Ă©voluera certainement. Tant que je nâai pas la fibre, je ne nâachĂšterai pas.
Je suis vraiment preneur de la conso en idle avec le descriptif exact de ta config.
Herbs
Décembre 31, 2021, 10:57
30
La conf :
Intel Core i5-11600K
In-Win IW-MS04
Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 32 Go (2x 16 Go) DDR4 2666 MHz
Noctua NH-L9i Chromax Black
ASUS ROG STRIX B560-I GAMING WIFI (bon lĂ jâaurai prĂ©fĂ©rĂ© un modĂšle plus basic mais en mini-itx asus et socket 1200 pas trop de choix chez ldlc).
Samsung 980 pro 250Go m.2 nvme (1 pour le systĂšme et 1 pour le cache zfs).
4*6 To WD Red pro pour les datas en raid-z1 zfs
Reste plus quâĂ LDLC de terminer leur « expertise » et quâon trouve un deal pour la suite Ă donnerâŠ
Salut Pulpy,
La conso nâest effectivement pas le seul choix.
En fait jâai eu un plantage de mon NAS il y a quelques mois (voir annĂ©e maintenant), il Ă©tait inaccessible via le rĂ©seau car le soft ne bootait pas. Je pouvais juste faire un ping, connexion SSH impossible. Du coup il mâa Ă©tĂ© trĂšs difficile de rĂ©cupĂ©rer mes donnĂ©es car le format des disques est propriĂ©taire donc pas possible de monter ça ailleurs. Jâai eu de la chance car mon NAS dispose dâune sortie HDMI et eSATA du coup jâai rĂ©ussi en ligne de commande sur un disque externe
Cool ta config @nerbs , je nâavais cependant pas pensĂ© Ă dĂ©dier un disque m2 pour le cache. Je note !
Pourras-tu relever la conso sans les 4 disques histoire de voir leur impact ?
Herbs
Décembre 31, 2021, 1:01
33
Pour le coup je suis en mode « expĂ©rimental » sur ce point, je nâai encore jamais testĂ© on verra Ă lâusage.
Mais avec la fibre Ă 8Gb et Ă condition que les serveurs distants soit capable de soutenir un tel dĂ©bit, jâai trouvĂ© que ça pour tenter de ne pas ĂȘtre limitĂ© par les disques.
Ouais pas de problĂšme
Le plantage matĂ©riel, câest pas Ă©vident Ă prĂ©venir. Mais lĂ dans ton cas, dans les mĂȘme conditions (panne), non seulement la partie PC est en vrac mais câest aussi le cas de toute la partie NAS⊠Pas moyen de reprendre les donnĂ©es qui sont normalement accessibles H24 (les iso, les config, le repository docker etcâŠ) Et Ă chaque opĂ©ration dessus (mise Ă jour OS), la partie stockage est potentiellement inaccessible pendant un temps.
Sans compter quâen plus maintenant que tu sais rĂ©cupĂ©rer les donnĂ©es, câest juste pĂ©nible mais pas impossible
AprĂšs câest une question de point de vue perso⊠Si tu trouves ça plus confortâŠ
Ton point de vue se tient et je le respecte bien Ă©videment car il est lĂ©gitime, je te remercie dâailleurs de mâalerter lĂ dessus !
Cependant câest un choix de ma part et il est en connaissance de cause, peut-ĂȘtre quâĂ lâusage je reviendrai en arriĂšre
En fait la partie stockage nâest pas vital pour moi car câest plutĂŽt de lâarchivage (important mais pas critique niveau dispo).
La partie critique se trouve surtout au niveau de la gestion des volets de ma maison.
En cas de panne du PC, jâai prĂ©vu de basculer physiquement sur mon pi3 avec Domoticz et mon RfxCom en 5min me laissant le temps de remplacer les Ă©lĂ©ments dĂ©fectueux du PC en quelques jour puis de restaurer ma config proxmox Ă partir de mes backup.
Oui, si tu es bien conscient des limites pas de souci
Tu vois ça par exemple ça va tâobliger une gestion fine du stockageâŠ
Herbs
Décembre 31, 2021, 2:21
37
@Pulpy-Luke du coup pour toi ce serait quoi lâinfra « type » pour un particulier avec un minimum de compĂ©tences sys/rĂ©seau et un un budget « raisonnable » ni trop serrĂ©, ni trop excessif ?
Lâinfra type, il nây en a pas quâune mais un truc efficace ça serai :
Config simple
Un nuc ou équivalent (avec les VM proxmox). Backup local.
Un nas pour le stockage des âč vidĂ©os de vacances âș et autres trucs perso + un montage NFS pour une rĂ©plication des backups proxmox
un backup HA sur google drive en prime
On joue avec les VM comme on le souhaite, création, test, backup, restauration, suppression quand ça sert plus.
Config avancée
2 nuc pour faire un cluster proxmox, load balancing, haute dispo ⊠Terriblement efficace sauf pour HA parce que les dongles usb eux ne bougent pas de place tout seuls
LĂ , le NAS prends tout son sens, puisquâil permet de partager les donnĂ©es entre les 2 nucs.
En option
On peut amĂ©liorer les 2 configs avec un onduleur en prime (voire 2 si 2 nuc ), ça augmente considĂ©rablement la durĂ©e de vie du matĂ©riel⊠Et en prime, ça permet de tout Ă©teindre proprement quand le courant nâest plus lĂ
En tout cas, câest le sens de mon propos initial : quand on a pas de NAS Ă dispo, on peut faire sans, mais quand il est dĂ©jĂ lĂ , câest dommage de sâen priver. AprĂšs, rien nâempĂȘche Ă©ventuellement de se faire un PC NAS (souplesse, compatibilitĂ© etc), mais câest pas sous forme de VM, ni sur un machine mutualisĂ©e
Herbs
Décembre 31, 2021, 3:13
39
Je te rejoins sur la « Config avancĂ©e » jâai pas mal hĂ©sitĂ© avant de me lancer dans lâachat de mon nouveau serveur.
Ce qui mâa bloquĂ© :
Mon nuc actuel est pas hyper puissant , NUC NUC7CJYH2 avec un celeron J4005. Alors pour le moment HA nâest pas Ă lâĂ©troit (yâa que lui dessus). Mais au final il aurait fallu que je reprenne 2 nuc core i5 en supplĂ©ment (enfin je pense) pour la haute dispo avec proxmox (dâailleurs il nâest pas prĂ©fĂ©rable dâavoir 3 noeuds pour les histoires de quorum ?).
Mon syno commence à dater (216+) avec seulement 2 baies et 1 port Gb, il fallait presque prévoir de le remplacer par un nas plus costaud.
Bref sĂ»rement un peu par fĂ©nĂ©antise intellectuelle, jâai prĂ©fĂ©rĂ© partir sur :
Le nouveau serveur sous proxmox avec stockage en local des datas.
Mon micro-serveur Gen8 toujours sous proxmox et qui passe en noeud de sauvegarde (Ă voir si je fais pas un cluster dâici quelques temps).
Le syno qui finalement va se transformer en « nvr » puisquâil nâyâaura plus que Surveillance Station dessus. A terme jâespĂšre passer sous frigate, alors le syno dĂ©mĂ©nagera dans ma famille sĂ»rement pour la sauvegarde distante des me donnĂ©es « vitales ».
HA qui reste sur le nuc qui lui est dédié.
Et les 2 onduleurs, un dans la baie (dans le garage), et un dans le bureau oĂč jâai mon routeur et HA.
Bon câest sĂ»rement pas optimal comme infra, mais au moins je suis certain de pouvoir la gĂ©rer sans trop de problĂšme au quotidien
Ta rĂ©ponse est assez semblable dans les grandes lignes âŠ
Le soucis, câest toujours de trouver le bon compromis entre la complexitĂ©, le budget, la capacitĂ© Ă gerer, lâusage au quotidien et le rĂ©-emploi du vieux matosâŠ
si je reprends quelques uns de tes points:
quorum : on reste sur un besoin de particulier ⊠2 nuc ça fait largement lâaffaire, on bascule pas tous les jours non plus. Câest plsu vrai pour les disques Ă mon avis.
changer 2 nuc identiques : techniquement on pourrait faire tourner lâinfra avec 2 nucs diffĂ©rents au niveau de leur config. Le problĂšme câest quâil faut quand mĂȘme sâassurer que toute lâinfra « rentre » dans lâun ou lâautre des noeuds⊠Avoir une perte de perf, câest un dĂ©faut acceptable
vieux nas : de bons disques mĂ©caniques avec un bon cache (le ssd ça sert Ă rien Ă mon avis dans un nas) ça fait quand mĂȘme le job et pour un tarif raisonnable.
8gb ⊠: lĂ pour profiter des perfs, il faut que tout dans lâinfra soit au niveau⊠De la fibre sur le LAN, des disques SSD lĂ ou il faut que ce soit rapide, du matos rĂ©seaux qui supportent ces dĂ©bits, du QOS⊠Le ratio entre budget/confort est Ă vĂ©rifier⊠Copier son Gb en 1 seconde au lieu de 8 câest pas fondamentalement diffĂ©rent⊠Câest un peu comme le slogan de la sĂ©curitĂ© routiĂšre : Rouler Ă 140 km /h au lieu de 130 km /h fait gagner moins de 3 minutes sur 100 km
