bonsoir
les questions que tu poses sont plus liées au fonctionnement de la carte, a son codage.
voir github
J’ai posé la question des calculs au support enphase. J’attends un retour. (j’espère)
pierre
bonsoir
voir github
pierre
@Mathep Ta carte jour je viens que tu partages le code pour comparer parce que je ne suis pas sûr de ce que j’ai fait
Bonsoir
voici ma carte 'custom:power-distribution-card' sur la journée mais avec le cumul en energie, donc en Wh sur la journée.
sensor.pv_envoy_today_s_energy_production
sensor.pv_envoy_today_s_energy_consumption
les watts exportés puis les Wh puis le calcul jour et pareil pour l'import. Car ces valeurs ne sont toujours pas dispo dans l'envoy
# calcul power export
energy_exporting:
friendly_name: "Current Energy Exporting"
value_template: "{{ [0, (states('sensor.pv_envoy_current_energy_production') | int - states('sensor.pv_envoy_current_energy_consumption') | int)] | max }}"
unit_of_measurement: 'W'
icon_template: 'mdi:flash'
# calcul power import
energy_importing:
friendly_name: "Current Energy Importing"
value_template: "{{ [0, (states('sensor.pv_envoy_current_energy_consumption') | int - states('sensor.pv_envoy_current_energy_production') | int)] | max }}"
# Création de l'énergie exportée sur le réseau en Wh
- platform: integration
source: sensor.energy_exporting
unit_prefix: k
round: 2
method: left
# Création de l'énergie importée du réseau en Wh
source: sensor.energy_importing
unit_prefix: k
round: 2
method: left
# Utility Meters pour historisation
utility_meter:
daily_energy_import:
source: sensor.energy_imported_wh
cycle: daily
daily_energy_export:
source: sensor.energy_exported_wh
cycle: daily
type: 'custom:power-distribution-card'
title: Power Home jour
- decimals: '1'
display_abs: true
unit_of_display: kWh
icon: 'mdi:solar-power'
producer: true
entity: sensor.pv_envoy_today_s_energy_production
preset: solar
icon_color:
bigger: green
equal: gray
smaller: red
invert_value: false
hide_arrows: true
- decimals: '1'
display_abs: true
icon: 'mdi:lightning-bolt-outline'
producer: true
entity: sensor.daily_energy_export
preset: producer
icon_color:
bigger: green
equal: gray
smaller: red
calc_excluded: true
invert_value: false
hide_arrows: true
- decimals: '1'
display_abs: true
consumer: true
icon: 'mdi:home'
entity: sensor.pv_envoy_today_s_energy_consumption
preset: consumer
icon_color:
bigger: red
equal: green
smaller: red
invert_value: true
hide_arrows: true
- decimals: '1'
display_abs: true
icon: 'mdi:transmission-tower'
entity: sensor.daily_energy_import
preset: grid
icon_color:
bigger: red
equal: gray
smaller: green
invert_value: true
hide_arrows: true
center:
type: bars
content:
- preset: ratio
bar_color: green
bar_bg_color: ''
entity: ''
invert_value: false
- preset: autarky
bar_color: yellow
animation: flash
That all...
et non un nouveau bidule en beta test
Pierre
@Mathep merci une fois de plus pour le partage
ta new carte beta , il s’agit d’un timer pour la production jours ?
pour savoir a quelle heure démarre la production des panneaux solaire, voici deux entity.
Dans mon cas je considère qu'il me faut au moins 8w (1w par panneau, j'en ai 8)
J'ai un état ON/OFF et je calcule la durée sur la journée. Remise a 0 le lendemain.
Pas encore sur de vouloir garder l'historique de ce temps... Je vais voir.
# Determine quand les panneaux solaire commencent a produire
binary_sensor:
sensors:
solar_run:
friendly_name: "Solar Run"
delay_off:
minutes: 2
value_template: >-
{{ states('sensor.pv_envoy_current_energy_production')|float > 8 }}
# history demarrage panneaux solaire
- platform: history_stats
name: Solar ON today
entity_id: binary_sensor.solar_run
state: "on"
type: time
start: "{{ now().replace(hour=0, minute=0, second=0) }}"
end: "{{ now() }}"
Configuration invalideVÉRIFIER LA CONFIGURATION
Platform error binary_sensor.history_stats - No module named ‹ homeassistant.components.history_stats.binary_sensor ›
le 2eme est un sensor il faut le mettre avec les sensors…
Merci je n’avais même pas vu. Honte à moi ![]()
voici un clone de vue sur l’application enphase
Production/Consommation/Importation ou Exportation
et avec les même couleurs...
et sur 5 min ce qui même mieux que l'original...
et un calcul pour l'energie exporte ou importe "sensor.inst_energy_difference"
avec un changement de nom et d'icon suivant si c'est de l'import ou de l'export
#energy
#enphase special Net energy
sensors:
inst_energy_difference:
friendly_name: Instant Energy Difference
icon_template: >
{% if (states("sensor.inst_energy_difference") | int > 0) -%}
mdi:solar-panel
{%- elif (states("sensor.inst_energy_difference") | int < 0) -%}
{%- else -%}
mdi:power-off
{%- endif %}
friendly_name_template: >
Currently Exporting
Currently Importing
{%- else -%}
Balanced
{%- endif %}
unit_of_measurement: "W"
device_class: power
value_template: >
{{ '%0.0f' | format(states('sensor.pv_envoy_current_energy_production') | int - states('sensor.pv_envoy_current_energy_consumption') | int) }}
type: 'custom:apexcharts-card'
graph_span: 24h
span:
start: day
stacked: true
header:
show: true
title: Solar Prod
series:
- entity: sensor.pv_matheenvoy_current_energy_consumption
transform: return x *-1 ;
type: column
color: orange
group_by:
func: avg
duration: 5min
- entity: sensor.pv_matheenvoy_current_energy_production
type: column
color: Turquoise
group_by:
func: avg
duration: 5min
- entity: sensor.inst_energy_difference
type: column
color: grey
group_by:
func: avg
duration: 5min
Cool...
Pierre
super bravo
tu es vraiment fort avec les template
merci pour le partage
par contre la carte crée le graph jusqu’à la fin de la journée
bizarre
graph_span: 24h
span:
start: day
stacked: true
header:
show: true
title: Production Énergie
series:
- entity: sensor.panneaux_solaireenvoy_current_energy_consumption
type: area
color: red
group_by:
func: avg
duration: 5min
- entity: sensor.panneaux_solaireenvoy_current_energy_production
type: area
color: green
group_by:
func: avg
duration: 5min
type: column
color: grey
group_by:
func: avg
duration: 5min
bonjour @Mathep
j’aimerai creer un sensor production jour en kwh ?
tu peux m’aider stp
merci
En attendant la réponse, commence à regarder par ici → Utility Meter - Home Assistant
Bonjour @foXaCe
To create your watts to kW or kWh you have to create a sensor file, call it as you like in my case this: « solar_wh_to_kwh.yaml »
sensors:
pv_solar_production_kwh:
friendly_name: "pv_solar_production_kwh"
unit_of_measurement: 'kWh'
value_template: "{{ states('sensor.pv_envoy_today_s_energy_production') | float / 1000 }}"
pv_solar_todays_consumption_kwh:
friendly_name: "pv_solar_todays_consumption_kwh"
value_template: "{{ states('sensor.pv_envoy_today_s_energy_consumption') | float / 1000 }}"
then you select the new sensor after you have restarted your Home Assistant.
Not as cool as everything that you shared with us my friend, merci beaucoup!!
Here is something using custom mini graphs please install from HACS if you do not already have it. then the custom card input is as follows:
type: 'custom:mini-graph-card'
hours_to_show: 14
unit: kW
value_factor: -3
points_per_hour: 4
- name: Production
show_state: true
color: Blue
index: 0
entity: sensor.pv_envoy_current_energy_production
- name: Consumption
show_state: true
color: Red
index: 1
entity: sensor.pv_envoy_current_energy_consumption
Here is my Enphase Solar screen:
Most is using the Enphase API to gain the per panel Watts and consumption and production numbers in the stats cards.
I tihnk you know it from the configurtion file:
# EnPhase Data
- platform: enphase_envoy
ip_address: 192.168.xxx.xxx
username: envoy
monitored_conditions:
- production
- daily_production
- seven_days_production
- seven_days_consumption
- lifetime_production
- lifetime_consumption
- consumption
- daily_consumption
- inverters
Then is possible to find all the above sensors to add to your Lovelace display.
Merci beaucoup.
je vais regarder ca en rentrant du travail
et encore merci @Mathep pour tout les partages
