Voici l’évolution de ma page grâce à ce topic
J’ai un souci, j’ai surement fait une erreur…
Je viens d’installer HA et j’essaies de mettre ta carte tesla pour enphase…
mais j’ai ceci en erreur :
ERROR:
Configured ‹ sensor.energy_exporting › entity was not found. Configured ‹ sensor.energy_importing › entity was not found. Configured ‹ sensor.pv_envoy_current_energy_consumption › entity was not found. Configured ‹ sensor.pv_envoy_current_energy_production › entity was not found. Configured ‹ sensor.energy_exporting › entity was not found. Configured ‹ sensor.solar_consumption › entity was not found. Configured ‹ sensor.pv_envoy_today_s_energy_production › entity was not found. Configured ‹ sensor.pv_envoy_today_s_energy_consumption › entity was not found. Configured ‹ sensor.energy_import_export › entity was not found.
J’ai bien créé les fichier sensor mais je penses ne pas les avoir mis à la bonne place…
Je les ai mis dans config.
Bonne journée.
Dyco
bonjour,
effectivement tes sensors n’existent pas.
Il faut les definir dans le fichier configuration.yaml ou sensors.yaml
Tu peux verifier l’existance du sensor dans le menu « outils de développement »
Bonjour, ton interface foXaCe est génial et je veux la même
, le problème je ne sais pas par où commencer, pour info j’ai déjà les panneaux solaires et l’envoy
, par contre je ne vois pas même pas où ce trouve le module, merci d’avance de votre aide
edit: j’ai réussi à trouver l’intégration envoy et j’ai plein d’entité qui remontent cool maintenant plus qu’a mixer tout ça
@Pipiche_p, Voilà mon petit modèle de suivi.
jolie sas et tu as des panneaux solaires?
holà si j’ai bien compris foXaCe à utilisé ce GitHub et toi aussi pour faire vos lovelances, j’ai réussi à l’installer par contre je bloque pour créer tout le lovelance j’ai copié la carte mais rien ne s’affiche je pense parce que je n’ai pas copié calcul sensor.inst_energy_difference car je ne sais pas où le mettre, merki les amis
Non pas de panneaux solaires
Bonjour, je relance le topic car je n’arrive pas à savoir comment on ajoute les calcul power, je ne vois pas où les copiés, j’ai essayé dans config yaml mais j’ai des erreurs .
bonjour @Pipiche_p
que veux-tu faire exactement, si tu veux qu’on d’aide ?
quand je vois vos cartes, j’hallucine tout ce que l’on peut faire, je ne sais même pas laquelle choisir tellement elles sont bien !!! Bon ce que je n’arrive pas à faire c’est oû mettre les calculs dont a besoin la carte, si j’ai bien compris
edit: par exemple je voudrais la même carte que toi celle du message 24
j’ai copié la carte du jour
@Pipiche_p , pour cette carte il faut ajouter qq chose a ton HA.
Suivre la procédure et tu auras une nouvelle carte mais assure-toi d’avoir tous les sensors disponibles
Ça c’est bon j’ai réussi, mais c’est ça je ne sais pas où le mettre:
# calcul power export
energy_exporting:
friendly_name: "Current Energy Exporting"
value_template: "{{ [0, (states('sensor.pv_envoy_current_energy_production') | int - states('sensor.pv_envoy_current_energy_consumption') | int)] | max }}"
unit_of_measurement: 'W'
icon_template: 'mdi:flash'
# calcul power import
energy_importing:
friendly_name: "Current Energy Importing"
value_template: "{{ [0, (states('sensor.pv_envoy_current_energy_consumption') | int - states('sensor.pv_envoy_current_energy_production') | int)] | max }}"
# Création de l'énergie exportée sur le réseau en Wh
- platform: integration
source: sensor.energy_exporting
unit_prefix: k
round: 2
method: left
# Création de l'énergie importée du réseau en Wh
source: sensor.energy_importing
unit_prefix: k
round: 2
method: left
# Utility Meters pour historisation
utility_meter:
daily_energy_import:
source: sensor.energy_imported_wh
cycle: daily
daily_energy_export:
source: sensor.energy_exported_wh
cycle: daily
pour l’instant j’ai ça d’ailleurs j’ai indépendance et use qui ont l’air d’être inversé
Ces sensors se définissent dans le fichier configuration.yaml
pour t’aider a bien utiliser les fichiers yaml je te conseille le module complémentaire :
alors tu te faut comprendre comment ça fonctionne.
Bon j’ai le cerveau qui fume mais j’ai réussi à mettre au vert ma config.yaml mais j’ai des doutes sur mes performances étant donné qu’il ne trouve rien, voici ma config.yaml
energy_exporting:
value_template: "{{ [0, (states('sensor.envoy_1220075_current_power_production') | int - states('sensor.envoy_1220075_current_power_consumption') | int)] | max }}"
energy_importing:
value_template: "{{ [0, (states('sensor.envoy_1220075_current_power_consumption') | int - states('sensor.envoy_1220075_current_power_production') | int)] | max }}" unit_of_measurement: 'W'
sensors:
unit_prefix: k
round: 2
method: left
unit_prefix: k
round: 2
method: left
utility_meter:
cycle: daily
cycle: daily
et voici mes erreurs
Apparemment il ne voit pas ce que j’ai écris dans config.yaml pourquoi ?
Il te manque une partie du code pour les 2 premiers sensors.
Le code donnerait :
template:
- sensor:
- name: energy_exporting
state: "{{ [0, (states('sensor.envoy_1220075_current_power_production') | int - states('sensor.envoy_1220075_current_power_consumption') | int)] | max }}"
icon: 'mdi:flash'
- name: energy_importing
state: "{{ [0, (states('sensor.envoy_1220075_current_power_consumption') | int - states('sensor.envoy_1220075_current_power_production') | int)] | max }}"
icon: 'mdi:flash'
unit_prefix: k
round: 2
method: left
unit_prefix: k
round: 2
method: left
utility_meter:
cycle: daily
cycle: daily
