Paramètrage d'une télécommande Heimann pour Alarmo
J’ai une télécommande Heiman que je ne sais pas intégrer dans Home Assistant.
Cette télécommande est reconnue par Zibee2mqtt, mais je ne comprends pas comment s’en servir pour activer ou désactiver l’alarme de Alarmo.
[center] ## System Information
version core-2023.3.5
python_version 3.10.10
os_version 5.15.90
arch x86_64
GitHub API Calls Remaining 4996
Installed Version 1.31.0
Available Repositories 1247
Downloaded Repositories 21
logged_in true
subscription_expiration 14 février 2024 à 01:00
relayer_connected true
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled true
google_enabled false
remote_server eu-central-1-1.ui.nabu.casa
host_os Home Assistant OS 9.5
supervisor_version supervisor-2023.03.1
agent_version 1.4.1
docker_version 20.10.22
disk_total 30.8 GB
disk_used 8.6 GB
board ova
installed_addons File editor (5.5.0), Terminal & SSH (9.6.1), Mosquitto broker (6.1.3), Studio Code Server (5.5.4), Zigbee2MQTT (1.30.2-1), ESPHome (2023.3.0), Duck DNS (1.15.0), VLC (0.1.3)
dashboards 4
resources 9
views 5
oldest_recorder_run 9 mars 2023 à 19:49
current_recorder_run 18 mars 2023 à 14:57
estimated_db_size 271.79 MiB
database_version 3.38.5
[/center] Merci d'avance pour l'aide apportée.
Bjr,
Je repose ma question.
Après des recherches sur le forum, j’ai trouvé ce post:
https://forum.hacf.fr/t/telecommande-dalarme-heiman-hs1rc/15106
Est-il obligatoire d’installer Zigbee Home Automation ?
De mon côté, j’ai installé Zigbee2mqtt et Mosquitto broker.
Merci beaucoup pour l’aide apportée.
Cette télécommande fonctionne sous ZHA ou Z2M, j’en ai parlé sur le blog pour ZHA, quant à Z2M il suffit de chercher un peu :
Par exemple pour désarmer, voici le trigger :
    - platform: device
      domain: mqtt
      device_id: 139eb4ce27272a4b53601 # RC 2 Heiman MQTT
      type: action
      subtype: disarm
      discovery_id: 0x84fd27fffe915 action_disarm
Bjr et merci beaucoup pour la réponse !
Je teste cela dès que je peux.
Bjr,
Je viens de faire le test, mais je suis débutant …
Tout d’abord, le trigger pour désarmer l’alarme est :
  • un automatisme ?
  • un script ?
  • autre chose ?
    Oui, je sais, je pars de loin !
    Pourquoi ces deux id:
    device_id: 139eb4ce27272a4b53601 discovery_id: 0x84fd27fffe915 action_disarm
    De mon côté dans Zigbee2mqtt, j’obtiens l’id de ma télécommande 0x8cf681fffeef8ee2
Merci pour le temps consacré …
Dans une automatisation, que tu va utiliser le trigger.
Pour le device_id, tu peu le voir quand tu va créer une automatisation. Dans Déclencheur, tu choisie équipements et cherche ta télécommande. Ensuite tu clique sur les 3 petit points et modifier en tant que YAML. Tu va retrouver la ligne device_id:
Exemple avec une ampoule:
platform: device
type: changed_states
device_id: e2e08351bb15151b0936e515bc1f4ffe
entity_id: light.0x00158d0007b044d2
domain: light
Pour le discovery_id: , c’est Adresse IEEE de ton appareil que tu retrouve sur ta page de l’appareil dans Z2M.
Pour discovery_id: 0x84fd27fffe915 action_disarm, le action_disarm est une action envoyer par mqtt (topic).
tu trouvera les infos dans ton appareil et clique sur MQTT Info. Faut regarder les topics suivant l’action que tu fera sur la télécommande, pour retrouver le bon nom de l’action.
Pour finir, un exemple d’automatisation ( une supposition, je n’est pas c’est télécommande):
alias: Heiman RC2 Désarmer alarme
description: ""
  - platform: device
    domain: mqtt
    type: action
    subtype: disarm
condition: []
  - service: script.desarmer_alarme
    data: {}
tu devrais trouver les messages suivants dans les payloads en fonction de la touche activée
Merci pour vos réponses.
J’ai donc essayé:
alias: Heiman RC1 Désarmer alarme
description: " "
  - platform: device
    domain: mqtt
    device_id: 0x8cf681fffeef8ee2
    type: action
    subtype: disarm
    discovery_id: 0x8cf681fffeef8ee2 action_disarm
condition: []
    data: {}
J’ai ce message d’erreur :
Message malformed: expected str for dictionary value @ data[‹ device_id ›]
Est ce normal d’avoir les mêmes codes pour device_id et discovery_id ?
Je joins ce que je vois avec mqtt info
MQTT discovery data:
Topic: homeassistant/device_automation/0x8cf681fffeef8ee2/action_emergency/config
Payload
automation_type: trigger
device:
  identifiers:
    - zigbee2mqtt_0x8cf681fffeef8ee2
  manufacturer: HEIMAN
  model: Smart remote controller (HM1RC-2-E)
payload: emergency
subtype: emergency
topic: zigbee2mqtt/Télécommande Alarme/action
type: action
platform: mqtt
Topic: homeassistant/device_automation/0x8cf681fffeef8ee2/action_arm_all_zones/config
Payload
device:
  identifiers:
payload: arm_all_zones
subtype: arm_all_zones
type: action
platform: mqtt
dans déclancheur , choisie équipement et sélectionne l’entité de ta télécommande. Et fait modifier en YAML. tu verra le bon device_id de ta télécommande.
Si tu as nommé dans zigbee2mqtt ta télécommande, tu dois la retrouver dans l’IHM des automatisation en temps qu’entité et en choisissant comme déclencheur « état »
voilà ce que j’ai chez moi
alias: "Alarme: Activation complète  Téléc. 1, 2 et  clavier RFID + Ring"
description: "activation complète de l'alarme "
  - platform: state
    entity_id: sensor.telecommande_alarme_1_action
    attribute: action
    to: arm_all_zones
cela fonctionne à merveille sans s’occuper de MQTT et des ID
Impeccable !!!
Un grand merci!!!
Je viens de réussir à désarmer l’alarme.
Je vais tester l’armement …
Attention à un truc : ces télécommandes quand on arrive à la maison doivent d’abord rejoindre le réseau Zigbee, donc parfois le premier appui n’est pas concluant… (ce que l’on ne voit pas quand on fait un test)
Ok , je vais faire le test en ce sens.
Une autre question, concernant les sirènes…
J’ai une sirène HEIMAN ( intérieure)
J’ai cet automatisme :
alias: Sirene TURN OFF
description: Sirène intérieure
  - platform: state
    entity_id:
      - alarm_control_panel.alarmo
condition: []
  - service: mqtt.publish
      qos: "0"
      retain: false
      payload: "{\"warning\": {\"duration\": 1, \"mode\": \"emergency\", \"strobe\": false}}'"
Cependant il n’arrête pas la sirène.( En mettant cet automatisme dans les actions dans ALARMO)
Par ailleurs, j’ai mis une sirène extérieure que je déclenche avec un module zigbee ( Cela fonctionne quand l’alarme est déclenchée).
Là encore mon problème est d’arrêter la sirène quand on dévérouille l’alarme.
Pour celle-ci, j’ai fait ceci dans Alarmo :
Merci pour les coups de main …
On dirait qu’on a les mme elements
pour la sirene j’ai ça ci dessous, inspiré de posts de ce site
mqtt:
     siren:
       - unique_id: heiman_sirene_cabanon
         name: Sirène Heiman Cabanon
         state_topic: "zigbee2mqtt/0x000d6f001539f407/set"
         command_topic: "zigbee2mqtt/0x000d6f001539f407/set"
         optimistic: false
         qos: 0
         retain: true
         state_value_template: "{{ value_json.warning['mode'] }}"
         command_template: '{"warning": {"duration": 2, "mode": "burglar", "level": "very_high", "strobe": true}}'
         command_off_template: '{"warning": {"duration": 2, "mode": "stop", "level": "very_high", "strobe": true}}'
         state_on: "burglar"
         state_off: "stop"
cela permet d’avoir un bouton et de le gérer facilement dans alarmo
Merci pour les réponses.
Ceci est à mettre dans un automatisme ou un script ou autre chose ?
Je ne sais pas comment créer un mqtt button
Je viens d’essayer sans succès…
Merci encore.
dans le configuration.yaml.
faut bien respecter les espaces, son exemple en a trop.
# Example configuration.yaml entry
mqtt:
  siren:
    - command_topic: "home/bedroom/siren/set"
Son exemple formater:
mqtt:
  siren:
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: true
      state_on: "burglar"
      state_off: "stop"
Bjr,
Je copie donc le script ci dessous en mettant l’id de ma sirène
mqtt:
  siren:
    - unique_id: heiman_sirene_salon
      state_topic: "zigbee2mqtt/0xb4e3f9fffe12ff50/set"
      command_topic: "zigbee2mqtt/0xb4e3f9fffe12ff50/set"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: true
      state_on: "burglar"
      state_off: "stop"
Et comment fait-on pour le faire prendre en compte dans alarmo ?
Par un script. Tu créer un script qui appel le bon service et dans alarmo tu choisira ce script pour déclancher l’alarme.
exemple de script:
alias: Déclanche sirène alarme
sequence:
  - service: switch.turn_on
    data: {}
      entity_id: switch.0x0015bc0034000ec6_alarm
faut adapter, car je sais pas ce que créer ton siren mqtt en entité.
ta trouvera des infos supplementaire pour alarmo la: Action avec sirène intérieur dans alarmo - #2 par WarC0zes
Attention, ceci n’est pas un script au sens HA ,c’est un template qui te permet de créer un sensor.
comme l’a dit @WarC0zes tu mets ce code dans ton fichier configuration.yaml ou ailleurs suivant le mode d’organisation de ta config.
une fois ce code installé, tu vérifies bien dans outils développement que le code est valide, si oui tu redémarres HA.
tu devrais retrouver ta sirène 2 dans les entités.
Dans ALARMO tu vas dans Actions et tu en crées une avec pour évènement « Alarme déclenchée » puis dans action ajoutes ta sirène 2.
bon courage à toi
@WarC0zes a répondu pendant que j"écrivais ,il a un autre approche pour Alarmo, mais cela fonctionne aussi
